Cisnienie powietrza w oponach |
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Piwa: 78/76 Skąd: Płóczki Dolne
Wysłany: 2009-06-05, 15:30 Cisnienie powietrza w oponach
Witam ,
Byc moze pytanie niezbyt madre. Brzmi ono mianowicie : Do jakiego cisnienia napompowac kola , zeby bylo optymalnie. Dopuszczalna masa calkowita kampiora 3100 kg.
Bede wdzieczny za wszystkie spostrzezenia na ten temat.
pozdrawiam ,
Krzysio |
Miłosz
Dołączył: 04 Wrz 2008 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Rzuchowa k.Tarnowa
Wysłany: 2009-06-05, 15:38
| To już było szukaj na forum . Bo każdy inaczej pompuje , ja tył lekko ponad 5atm przód lekko poniżej 4,5 .Pamiętaj jak chwieje na boki to może być za niskie ciśnienie w tyle. |
BiG Team
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2007 Piwa: 53/40 Skąd: Karpacz
Wysłany: 2009-06-05, 15:49
ja przy DMC 3100kg mam podane na tabliczce na drzwiach - przód 4,3atm tył 4,5 i tak jeżdżę |
Beatka i Grześ |
krzysioz
Wysłany: 2009-06-05, 16:06
| Wielkie dzieki - juz wiem w jakim zakresie sie obracam , a samochodzik obejrze dokladniej. |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2009-06-28, 12:28
| A dla jakich kółek? 14" czy 16" w Ducato? |
_________________ pozdrawiam
Jarek
BiG Team
Wysłany: 2009-07-12, 16:22
| 14" |
Beatka i Grześ |
mafej
Twój sprzęt: Fiat Ducato Burstner T604
Nazwa załogi: mafej
Wysłany: 2009-08-25, 14:35
| ja mam ducato z dmc 3100 i pompuję 4,2 przód 4,5 tył. Mimo tego wydaje mi się, że byłoby można z tyłu trochę więcej, to może mniej się będzie bujać... |
airgaston
Wysłany: 2009-08-30, 11:08
| Nie wiem jakie masz oponki. U mnie 185 R 14 C light truck i jest napisane max 4,5atm. Więcej to juz niebezpiecznie. Środek opony sie wybrzusza, mniejsza powierzchnia styku opony z jezdnią. Po zatym są bardzo twarde i każda nierówność odbija się na reszcie auta. |
Jarek
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 247/207 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2021-10-18, 17:55 Re: Cisnienie powietrza w oponach
| krzysioz napisał/a: | Witam ,
pozdrawiam ,
Krzysio |
Podłączam się do pytania.
Mianowicie w karcie pojazdu mam wpisane opony 215/70 R 15 C i takie są w aucie.
masa własna z kierowcą: 2 625 kg
DMC : 3 200 kg
W drzwiach tabliczka :
P.S. Przetłumaczyłem i chodzi o jakieś ciśnienie hamowania/ tylniego hamulca
P_20211018_163433_vHDR_On[1].jpg Dmuchać na maksa ? |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,73 MB |
Darson®
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-10-18, 19:20
| Darson napisał/a: |
P.S. Przetłumaczyłem i chodzi o jakieś ciśnienie hamowania/ tylniego hamulca |
O ile się nie mylę to są dane do ustawienia korektora hamowania kół tylnych. |
Darson
Wysłany: 2021-10-18, 19:28
| Cytat: | | O ile się nie mylę to są dane do ustawienia korektora hamowania kół tylnych. |
Czyli to dane dla warsztatu.
To ja na razie dmuchnąłem 4.5 dopóki nie znajdę konkretnych danych. |
Darson®
jb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sty 2016 Piwa: 138/26 Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 2021-10-19, 06:37
| Na oponie na pewno są oznaczenia maksymalnego dla niej ciśnienia. Lepiej go nie przekraczać. |
_________________ jb |
Wysłany: 2021-10-19, 15:08
| Darson napisał/a: | | To ja na razie dmuchnąłem 4.5 dopóki nie znajdę konkretnych danych. |
I chyba wystarczy. Ja czasami tyl do 5 , |
Wysłany: 2021-10-19, 20:02
| Pamiętajcie,że na ciepłej oponie ciśnienie potrawi podskoczyć nawet o jedną atmosferę |
Darson
Wysłany: 2021-10-19, 21:02
| zbyszekwoj napisał/a: | | I chyba wystarczy. Ja czasami tyl do 5 , |
To by się zgadzało. Porobiłem foty moich opon i z przodu mam maks. ciśnienie 65PSI ale z tyłu już można dmuchnąć 80 PSI (gdyby trzeba było). |
Darson®
