Cisnienie powietrza w oponach
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Piwa: 78/76
Wysłany: 2009-06-05, 15:30   Cisnienie powietrza w oponach
Witam ,
Byc moze pytanie niezbyt madre. Brzmi ono mianowicie : Do jakiego cisnienia napompowac kola , zeby bylo optymalnie. Dopuszczalna masa calkowita kampiora 3100 kg.
Bede wdzieczny za wszystkie spostrzezenia na ten temat.
pozdrawiam ,
Krzysio
Miłosz
Wysłany: 2009-06-05, 15:38
To już było szukaj na forum . Bo każdy inaczej pompuje , ja tył lekko ponad 5atm przód lekko poniżej 4,5 .Pamiętaj jak chwieje na boki to może być za niskie ciśnienie w tyle.
BiG Team
Piwa: 53/40
Wysłany: 2009-06-05, 15:49
ja przy DMC 3100kg mam podane na tabliczce na drzwiach - przód 4,3atm tył 4,5 i tak jeżdżę :spoko
Beatka i Grześ
krzysioz
Piwa: 78/76
Wysłany: 2009-06-05, 16:06
Wielkie dzieki - juz wiem w jakim zakresie sie obracam , a samochodzik obejrze dokladniej.
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2009-06-28, 12:28
A dla jakich kółek? 14" czy 16" w Ducato?
Jarek
BiG Team
Piwa: 53/40
Wysłany: 2009-07-12, 16:22
14"
Beatka i Grześ
mafej
Twój sprzęt: Fiat Ducato Burstner T604
Nazwa załogi: mafej
Piwa: 1/2
Wysłany: 2009-08-25, 14:35
ja mam ducato z dmc 3100 i pompuję 4,2 przód 4,5 tył. Mimo tego wydaje mi się, że byłoby można z tyłu trochę więcej, to może mniej się będzie bujać...
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2009-08-30, 11:08
Nie wiem jakie masz oponki. U mnie 185 R 14 C light truck i jest napisane max 4,5atm. Więcej to juz niebezpiecznie. Środek opony sie wybrzusza, mniejsza powierzchnia styku opony z jezdnią. Po zatym są bardzo twarde i każda nierówność odbija się na reszcie auta.
Jarek
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/219
Wysłany: 2021-10-18, 17:55   Re: Cisnienie powietrza w oponach
krzysioz napisał/a:
Witam ,
pozdrawiam ,
Krzysio
Podłączam się do pytania.
Mianowicie w karcie pojazdu mam wpisane opony 215/70 R 15 C i takie są w aucie.
masa własna z kierowcą: 2 625 kg
DMC : 3 200 kg
W drzwiach tabliczka :
P.S. Przetłumaczyłem i chodzi o jakieś ciśnienie hamowania/ tylniego hamulca :(
Dmuchać na maksa ?
Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,73 MB
Darson®
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-10-18, 19:20
Darson napisał/a:
O ile się nie mylę to są dane do ustawienia korektora hamowania kół tylnych.
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2021-10-18, 19:28
Czyli to dane dla warsztatu.
To ja na razie dmuchnąłem 4.5 dopóki nie znajdę konkretnych danych.
Darson®
jb
Piwa: 139/28
Wysłany: 2021-10-19, 06:37
Na oponie na pewno są oznaczenia maksymalnego dla niej ciśnienia. Lepiej go nie przekraczać.
jb
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-10-19, 15:08
Darson napisał/a:
I chyba wystarczy. Ja czasami tyl do 5 ,
Piwa: 143/44
Wysłany: 2021-10-19, 20:02
Pamiętajcie,że na ciepłej oponie ciśnienie potrawi podskoczyć nawet o jedną atmosferę
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2021-10-19, 21:02
zbyszekwoj napisał/a:
To by się zgadzało. Porobiłem foty moich opon i z przodu mam maks. ciśnienie 65PSI ale z tyłu już można dmuchnąć 80 PSI (gdyby trzeba było).
Darson®
