Tylko gaz,lub ropa.
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2020-10-23, 20:16
wlodo napisał/a:
pobór powietrza i usuwanie gazów spalania realizowała podpodłogowo
coś takiego... grzało konwekcyjnie, palił się zawsze płomyczek
Te piecyki przecież są do kupienia od angielek, wlot wylot pod podwozie, nie potrzebują 12v. Kupiłem kiedyś CARVER 1800, i sobie leży, sam się nad nim zastanawiam. Jak potrzebujesz wymiary to pisz.
Potwierdzam, wlot w podloge , brak pradu. Demon ciepła to to nie jest, wolno nagrzewa, ale jak juz działa non stop to jest git!
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-10-24, 19:45
Bardzo dziwi mnie brak pieców na ON. Do łodzi są, a do camperow nie. Kiedyś kupiłem do innego zastosowania taki Refleks m66 https://www.toplicht.de/e...el-heizung/?p=2
Konstrukcja bardzo prymitywna, no ale może ?
Plik ściągnięto 5016 raz(y) 106,43 KB
Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2021-06-05, 17:22
Jak to nie ma? A Truma Combi 6 D (Diesel) :ok
Jest ich sporo montowanych seryjnie.
nikita55
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-06-05, 17:39
Potwierdzam bo mam w oryginalnej zabudowie. Same plusy szczególnie zimą … bo ile w baku tyle ciepła. Nie trzeba butli z propanem gromadzić. I dziwie się dlaczego tylko w niektórych zabudowach to rozwiązanie seryjnie jest montowane. Może lobbing gazowy ma większe wpływy 😊😊😊
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2021-06-06, 08:36
DK-Tadeusz napisał/a:
Bardzo dziwi mnie brak pieców na ON. Do łodzi są, a do camperow nie. Kiedyś kupiłem do innego zastosowania taki Refleks m66.
Są piece na ON i z pewnością nie prymitywne ale z pełną automatyką. Pracują od co najmniej czterdziestu lat w samochodach i przyczepach i dalej mają się dobrze.
lepciak
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-06-21, 14:37
nikita55 napisał/a:
Niestety nie będzie działać bez poboru prądu tak jak stare Trumy gazowe.
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2021-06-21, 16:03
ogrzewania na ON są rodem z samochodów ciężarowych lub dostawczych, a tam są zasilane z akumulatora silnikowego, więc mają takie zabezpieczenie, że gdy napięcie spadnie poniżej 11,5 stopnia (przeciętnie) same się wyłączają, aby prądu starczyło na rozruch.
w kamperach takie zabezpieczenie jest niepotrzebne, ale jest.
mam panel słoneczny 150W i podczas takich miesięcy o krótkich dniach grudzień luty, gdy jeszcze śnieg napada na dach, czasem przy mocniejszych mrozach to ogrzewanie się wyłącza i trzeba na chwilę odpalić silnik.
w Uniejowie, gdy przyjechałem po dwugodzinnej jeździe (ładowaniu baterii), przez dwa dni nie potrzebowałem prądu.
jednak już od marca prądu z zewnątrz już zupełnie nie potrzeba.
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-06-21, 20:09
Cyryl i do innych, nie będą zachwalał trumy 6 na ON bo jak ktoś kocha gaz to trudno będzie go przekonać, że są inne rozwiązania już przetestowane i montowane seryjnie. Nie wiem dlaczego tylko niektóre zabudowy oferują trume 6 na ON, ale dla mnie zimą ma zdecydowanie więcej plusów niż ogrzewanie na gaz / propan/ nie wszędzie dostępny a zimą przy mrozach niezbędny. Truma tak jak ta na gaz potrzebuje prądu. Głównie do obsługi wentylatora i nadmuchu. Tak samo jak ta gazowa. Prąd z akumulatora zabudowy a nie z silnikowego. Przy lifepo4 i innych współczesnych źródłach prądu koniec problemów z zasilaniem, nawet zimą.
