Tylko gaz,lub ropa. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2020-10-23, 20:16
| wlodo napisał/a: | | Cytat: | | pobór powietrza i usuwanie gazów spalania realizowała podpodłogowo |
| Cytat: | | coś takiego... grzało konwekcyjnie, palił się zawsze płomyczek |
Te piecyki przecież są do kupienia od angielek, wlot wylot pod podwozie, nie potrzebują 12v. Kupiłem kiedyś CARVER 1800, i sobie leży, sam się nad nim zastanawiam. Jak potrzebujesz wymiary to pisz. |
Potwierdzam, wlot w podloge , brak pradu. Demon ciepła to to nie jest, wolno nagrzewa, ale jak juz działa non stop to jest git! |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2020-10-24, 19:45
Bardzo dziwi mnie brak pieców na ON. Do łodzi są, a do camperow nie. Kiedyś kupiłem do innego zastosowania taki Refleks m66 https://www.toplicht.de/e...el-heizung/?p=2
Konstrukcja bardzo prymitywna, no ale może ?
| Plik ściągnięto 5028 raz(y) 106,43 KB |
_________________ Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω |
nikita55
Wysłany: 2021-06-05, 17:22
Jak to nie ma? A Truma Combi 6 D (Diesel)
Jest ich sporo montowanych seryjnie. |
_________________ nikita55 |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2021-06-05, 17:39
| Potwierdzam bo mam w oryginalnej zabudowie. Same plusy szczególnie zimą … bo ile w baku tyle ciepła. Nie trzeba butli z propanem gromadzić. I dziwie się dlaczego tylko w niektórych zabudowach to rozwiązanie seryjnie jest montowane. Może lobbing gazowy ma większe wpływy 😊😊😊 |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2021-06-06, 08:36
| DK-Tadeusz napisał/a: | Bardzo dziwi mnie brak pieców na ON. Do łodzi są, a do camperow nie. Kiedyś kupiłem do innego zastosowania taki Refleks m66.
Konstrukcja bardzo prymitywna, no ale może ? | Są piece na ON i z pewnością nie prymitywne ale z pełną automatyką. Pracują od co najmniej czterdziestu lat w samochodach i przyczepach i dalej mają się dobrze. |
_________________ lepciak
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-06-21, 14:37
| nikita55 napisał/a: | Jak to nie ma? A Truma Combi 6 D (Diesel)
Niestety nie będzie działać bez poboru prądu tak jak stare Trumy gazowe. |
Cyryl
Wysłany: 2021-06-21, 16:03
ogrzewania na ON są rodem z samochodów ciężarowych lub dostawczych, a tam są zasilane z akumulatora silnikowego, więc mają takie zabezpieczenie, że gdy napięcie spadnie poniżej 11,5 stopnia (przeciętnie) same się wyłączają, aby prądu starczyło na rozruch.
w kamperach takie zabezpieczenie jest niepotrzebne, ale jest.
mam panel słoneczny 150W i podczas takich miesięcy o krótkich dniach grudzień luty, gdy jeszcze śnieg napada na dach, czasem przy mocniejszych mrozach to ogrzewanie się wyłącza i trzeba na chwilę odpalić silnik.
w Uniejowie, gdy przyjechałem po dwugodzinnej jeździe (ładowaniu baterii), przez dwa dni nie potrzebowałem prądu.
jednak już od marca prądu z zewnątrz już zupełnie nie potrzeba. |
orkaaa
Wysłany: 2021-06-21, 20:09
| Cyryl i do innych, nie będą zachwalał trumy 6 na ON bo jak ktoś kocha gaz to trudno będzie go przekonać, że są inne rozwiązania już przetestowane i montowane seryjnie. Nie wiem dlaczego tylko niektóre zabudowy oferują trume 6 na ON, ale dla mnie zimą ma zdecydowanie więcej plusów niż ogrzewanie na gaz / propan/ nie wszędzie dostępny a zimą przy mrozach niezbędny. Truma tak jak ta na gaz potrzebuje prądu. Głównie do obsługi wentylatora i nadmuchu. Tak samo jak ta gazowa. Prąd z akumulatora zabudowy a nie z silnikowego. Przy lifepo4 i innych współczesnych źródłach prądu koniec problemów z zasilaniem, nawet zimą. |
