"TurboWent" w wydaniu amatorskim |
marek230482
rigg
Wysłany: 2021-07-02, 14:21
Tym regulatorem nie zmienisz kierunku obrotów wiatraka. Jak chcesz tylko wyciąg to jak najbardziej się nada. |
Monter
stary wyga www.dem.yt
marek230482
Wysłany: 2021-07-02, 15:16
| Właśnie też tak myślałem żeby do kierunku dać osobny pstrycznik. A ten regulator jest ładny, tani i łatwy do zabudowy. |
Wysłany: 2021-07-02, 16:39
| rigg napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | rigg napisał/a: | | No i trzeba było kombinować. |
Zeby przestawic na nawiew trzeba smiglo przekręcić na druga stronę? |
Kombinować w sensie zrobić inne mocowanie niż poprzednicy w TYM poście....
Bo okno mam inne. Napisałem też, że kręci w obie strony.... Nic nie muszę przekręcać
Czytamy ze zrozumieniem |
Próbuję czytać ze zrozumieniem ale w linku zołoszenia allegro piszą inaczej. https://allegro.pl/oferta/wentylator-turboworks-12-typ1-tloczacy-ssacy-10576069622 |
rigg
Wysłany: 2021-07-02, 19:11
| zbyszekwoj napisał/a: | | rigg napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | rigg napisał/a: | | No i trzeba było kombinować. |
Naprawdę nie wiem o co Ci chodzi... Coś nie tak napisałem czy zrobiłem??
U mnie za zmianę kierunku obrotów odpowiada przełącznik który jest obok potencjometru. |
smok_wawelski
Wysłany: 2021-07-02, 22:15
Opis w aukcji jest niezbyt jasny | Cytat: | | Wentylator może pracować jako ssący bądź tłoczący, zmiana kierunku przepływu powietrza odbywa się poprzez obrót śmigła oraz zmianę polaryzacji wentylatora. | wg mnie nieszczęśliwie użyto słowa "oraz" zamiast słowa "lub" i z takiego opisu można rozumieć że aby uzyskać zmianę kierunku przepływu strugi powietrza to należny zarówno obrócić śmigło oraz zmienić polaryzację. Natomiast kol. rigg, wydaje mi się że zastosował przełącznik zmieniający polaryzację - jeżeli zmianą polaryzacji u kol. rigg, osiąga się zmianę kierunku strumienia powietrza wtedy opis w aukcji jest błędny.
rigg, prośba o potwierdzenie czy dobrze rozumuję - też jestem zainteresowany takim rozwiązaniem które pozwalałoby zmieniać kierunek przepływu powietrza samą polaryzacją. |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 40/22 Skąd: Krajna
Wysłany: 2021-07-03, 08:04
smok_wawelski Wszystko jest dobrze w aukcji. Skrzydełka w wentylatorze mają budowę wklęsło-wypukłą. Jeżeli wentylator jest ustawiony na wersję ssącą to oznacza to, że gdy tylko zamieni się polaryzację, otrzyma się wersję tłoczącą, ale o wiele mniejszej wydajności. Do pełnej wydajności należy przełożyć wiatrak wentylatora na drugą stronę, a to dlatego, że skrzydełka są wklęsło-wypukłe.
Generalnie najczęściej z kampera wyciąga się ciepłe powietrze, zatem wentylator powinien być ustawiony (przełożony wiatrak) na wersję ssącą. Zmiana polaryzacji da nawiew świeżego powietrza do środka kampera, ale o mniejszej wydajności. |
Wysłany: 2021-07-03, 09:37
| Rumburak napisał/a: | | Do pełnej wydajności należy przełożyć wiatrak |
No i teraz sprawa jasna. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-07-03, 11:30
mam taki wiatrak w okienku, sprawdza się tylko jest głośny i regulator też - opisywałem to w tym wątku str. 2.
Jako wyciąg działa bardzo dobrze, po zmianie polaryzacji chodzi w drugą stronę, mniej wydajniej ale cos tam nawiewa. |
smok_wawelski
Wysłany: 2021-07-04, 09:52
| Rumburak napisał/a: | | Skrzydełka w wentylatorze mają budowę wklęsło-wypukłą. | Tak masz rację - zerknałem pobieżnie z telefonu i wydawało mi się że są proste. W tym przypadku oczywiste że zoptymalizowano je dla jednego kierunku |
rigg
Wysłany: 2021-07-12, 08:32
| Rumburak napisał/a: | smok_wawelski Wszystko jest dobrze w aukcji. Skrzydełka w wentylatorze mają budowę wklęsło-wypukłą. Jeżeli wentylator jest ustawiony na wersję ssącą to oznacza to, że gdy tylko zamieni się polaryzację, otrzyma się wersję tłoczącą, ale o wiele mniejszej wydajności. Do pełnej wydajności należy przełożyć wiatrak wentylatora na drugą stronę, a to dlatego, że skrzydełka są wklęsło-wypukłe.
Potwierdzam. Ja, żeby dobrze wysysał musiałem obrócić wiatrak (śróbka m6) żeby osłona była od wewnątrz. |
janb
Wysłany: 2021-08-07, 08:55
Podłączam się pod temat. Czy jest teraz coś mocniejszego, skuteczniejszego i cichszego od turbo ventu z fiammy ?
Dużo kolegów postawiło na wentylację ssącą zamiast klimy? Idzie z tym wytrzymać na południu Europy ? |
Monter
Wysłany: 2021-08-25, 23:46
Odpowiadam częściowo, po czasie bo dopiero wróciłem. Przed wyjazdem założyłem cienkiego SPAL 280 mm wypychający w okno dachowe + chiński regulator. Cóż, za ciche toto nie jest. Na południu Europy też nie byłem, w upały w PL trochę pomagało wyciągając powietrze z wnętrza. Spać przy tym nie sposób. Przy niskich obrotach nie irytuje hałasem i ma pobór prądu w granicach rozsądku, wyższe obroty to już hałas + pobór rzędu kilku Amperów (w końcu ten wentylator to raczej do chłodnic jest). Ale przynajmniej ma jakąś wydajność, te komputerowe przy tym to porażka.
Ciszę do spania zapewni chyba tylko oryginał wbudowany w okno. Tylko cena nie dla każdego do przyjęcia. |
Wysłany: 2021-08-26, 16:07
Też wyrzeźbiłem. Jest przydatny do przewietrzania . |
