Zabudowa CASPER DUCATO 2.3 i JUMPER 3.0 |
Wysłany: 2021-07-10, 19:59
Powoli walka z elektryką dobiega końca, powoli, bo wczoraj po podłączeniu aku i solarów do energobloku, ten się nie załączył Wyświetlacz czarny, pal się lampka od aku i od solarów, i tyle uciechy. Miałem nadzieje na szczęśliwe zakończenie, po całodniowej walce z solarami i markizą, a tu masz.
Zostało mi jeszcze trochę miejsca na dachu, i tak kombinuję co tam upchnąć ? może solar..wodny
Na górze markizy były przykręcone takie dwie małe kształtki, ktoś wie do czego one potrzebne ?
IMG_20210710_125002.jpg Do czego służą te małe coś? |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 81,6 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 44,68 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 74,24 KB |
Wysłany: 2021-07-31, 11:27
| Wróciło serce -inwerter solarny, podłączyłem, wyświetlacz coś tam pokazuje. Tylko, że razem z innymi zabawkami ,to nie zadziałało tak jak powinno. Pół dnia nerwówk i...tu niezawodny reaven22 pochylił się nad problemem i jutro powinno zadziałać. Dzięki Paweł, klikam Pomógł, bo to naprawdę super pomoc. |
Wysłany: 2021-08-08, 18:52
Dalej nie jest różowo, podpowiedzcie gdzie tu siedzi chochlik ?
Ładowanie z solarów, na e-bloku 5A, Juntek pokazuje 12,5A ???, po przekroczeniu napięcia 13,7v Cyrix się nie przełącza na ładowanie aku rozruchowego.
Ładowanie aku rozruchowego z zewnętrznej ładowarki, napięcie 14v, Cyrix nie puszcza napięcia na aku zabudowy.
Cyrix Li-ct 12v/120A, pin 85 podpięty pod + rozruchowego.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 162,26 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 156,28 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 224,72 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 225,06 KB |
reaven22
Wysłany: 2021-08-08, 19:24
Wszystko się zgadza, EB pokazuje prąd na PV przy napięciu c/a 34V 5Ax34V=162W, a juntek pokazuje prąd przy napięciu 13,45V. 12,5Ax13,45V=168,12W
Moc ta sama na obu wskaźnikach.
| wlodo napisał/a: | | Cyrix Li-ct 12v/120A, pin 85 podpięty pod + rozruchowego. |
86 do masy,
85 do + zabudowy. |
Wysłany: 2021-08-09, 20:44
Dołożyłem kabelek od pinu 86 do masy. Ponieważ LFP był prawie naładowany po chwili Cyrix połączył akumulatory. I było by pięknie gdyby się rozłączył, ale... do godz 21 obydwa aku miały te same napięcia 13,4v, tu Cyrix powinien się rozłączyć. Dopiero jak włączyłem światła drogowe to się rozłączył.
Czy to tak powinno działać, że mimo braku słońca litówka doładowuje aku rozruchowy ? |
reaven22
Wysłany: 2021-08-09, 20:52
Zostaw tak ma być . To urządzenie jest bardziej zaawansowane niż wygląda na pierwszy rzut oka. Oprócz napięć mierzy trendy i prąd. I na podstawie tych danych decyduje czy łączyć czy nie. |
Wysłany: 2021-08-09, 20:57
Ty to na psychologa się nadajesz, od razu na mnie spokój spłynął A na poważnie, dzięki za wyjaśnienie, jutro zobaczę co ta inteligencja będzie pokazywała. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2021-08-09, 21:10
| Cytat: | 86 do masy,
85 do + zabudowy. | Jak tak masz podłączone to tak się będzie działo .Teraz masz połączone na stałe . Nie podłączasz żadnego , ewentualnie + pod wzbudzenie rozrusznika , oczywiście minus pod 86 .Te zaciski służą do wspomagania rozruchowego przez aku. zabudowy , podczas odpalania , |
adaml61
Wysłany: 2021-08-09, 21:25
| Ja ci nie namieszałem , osobiście mam pod zapłon przez przełącznik , jak jest zimno po zapłonie Włączam na chwile zabudowa wspomaga rozruch i po chwili kręcę , odpalam i wyłączam , inaczej pasek zaczyna piszczeć , tak alternator ma ciężko . |
adaml61
Wysłany: 2021-08-09, 22:09
| Wlodo Ten cyrix który ty masz powinien 86 mieć podpięty pod BMS . nie zauważyłem że ty masz LI |
reaven22
Wysłany: 2021-08-09, 22:24
| wlodo napisał/a: | | No to teraz mi namieszałeś |
Włodek wróć do https://www.camperteam.pl...p=873683#873683
| adaml61 napisał/a: | | Wlodo Ten cyrix który ty masz powinien 86 mieć podpięty pod BMS . nie zauważyłem że ty masz LI |
Adam, Twoja odpowiedź jest jak kot schrodingera, bo masz rację i nie masz racji
Jeśli masz akumulator LFP firmy victron energy to masz rację, ale jeśli masz inny LFP to nie masz racji ponieważ inny akumulator nie ma wyjścia potrzebnego do komunikacji z separatorem. Wówczas 85 łączysz do + zabudowy. |
adaml61
Wysłany: 2021-08-12, 21:08
Po trzydniowej obserwacji... Cyrix połączony cały czas LFP- kwasiak. Jak ładowanie z solarów, obydwa maja te same napięcia, BMS wyłacza LFP, dalej są połączone, napięcia podobne. Dziś trochę jeździłem, solary nie włączone, tylko alternator ładował, obydwa te same napięcia. Wieczorem dalej połączone, te same napięcia.
Wierzę reaven 22, że tak ma być, na razie dalej nie kombinuję, skręcam resztę, wyjazd w poniedziałek.
Poniosło mnie dziś na wagę, wynik zabudowy 2900 kg !!, kurcze zaszalałem, miałem nadzieję na mniej. Dziś wiem, że niepotrzebnie zamontowałem kilka elementów zbyt ciężkich, cóż kolejna nauczka. W poniedziałek ważenie z całym "szpejem", ciekawe co pokaże wyświetlacz |
