Ducato 2013 wibracje podczas jazdy
ipy
Twój sprzęt: Rogalik Ducato 2.3 150 2013
Nazwa załogi: 3 Kapelusze
Wysłany: 2021-07-28, 04:35   Ducato 2013 wibracje podczas jazdy
Cześć. Mam pytanie odnośnie wibracji, pojawiających się podczas jazdy moim Ducato 2013, 150KM.
Auto jedzie gładko do około 60 km/h. Po przekroczeniu tej prędkości, pojawiają się wibracje, które maksymalne natężenie osiągają przy około 75 km/h, potem słabną. Po przekroczeniu 85 km/h, wibracje zanikają.
Przy 75 km/h, auto trzęsie się na tyle, że rozmazuje mi się obraz przed oczami i brzuch miota się na wszystkie strony ;-)
Sytuacja trwa od samego zakupu, na starych oponach. Po zmianie opon na fabrycznie nowe i wyważeniu kół, nic się nie zmieniło. Zmieniono też tarcze hamulcowe.
Wibracje nie zależą od zapiętego biegu, występują nawet w czasie jazdy na luzie.
Co może być przyczyną? Jak mogę dociec, co sprawdzić?
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 90/89
Wysłany: 2021-07-28, 06:47
Ja bym stawiał na przeguby Cardana.
Piwa: 240/601
Wysłany: 2021-07-28, 07:07
Janusszr napisał/a:
to nie "Syrena" :-P
ipy sprawdż podporę prawej półosi i przeguby wewnętrzne półosi.
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2021-07-28, 07:08
Jeśli wibracje są też na luzie, bez obciążenia, to idą z kól, lub piast. Półosie wibrują tylko przy przyspieszaniu. Dobry mechanik szybko poradzi sobie z tematem. Może być tak, że masz coś wystającego z nadwozia i ono daje też taki efekt, pod naporem powietrza.
Janusszr
Piwa: 90/89
Wysłany: 2021-07-28, 07:45
SlawekEwa napisał/a:
Janusszr napisał/a:
to nie "Syrena" :-P
Miałem taki efekt w Subaru.
PS.
Podobny efekt miałem w Polonezie Trucku. Męczyłenm się z tym dość długo. Przyczyna-podczas konserwacji podwozia wał napedowy nie był zabezpieczony i masa konserwująca była tylko z jednej strony.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-07-28, 08:41
Czasami warto pojechać na szarpak.Nawet jeżeli nic nie znajdą to będzie można wyeliminować jakieś luzy na zawieszeniu.Sprawdzenie tyłu też nie zaszkodzi.
007jędruś
Twój sprzęt: Fiat Ducato campervan
Piwa: 8/20
Wysłany: 2021-07-28, 21:22
Janusszr napisał/a:
Janusszr napisał/a:
to nie "Syrena" :-P
PS.
Janusz w Ducato nie ma przegubu cardana, oczywiście w tym z napędem na przednią oś.
Piwa: 524/637
Wysłany: 2021-07-28, 21:37
Wibracja objawia się adekwatnie z obrotami kół niezależnie czy na prostej z tempomatem, czy z górki bez napędzania.
Zatem winne może być wszystko co kręci się równo z kołami.
Jeśli w przednich półosiach i tylnych piastach wszystko ok, to sprawdź czy masz wszystkie śruby w kołach.
Miałem kiedyś "ugryzioną" tarczę w Chryslerze, trzepało autem jak niewyważone koło i nikt nic nie wymyślił. Jak dałem nowe tarcze na tył, ustąpiło.
Nie piszę tego że tak jest, ale dlatego że diabeł siedzi w szczególe. Trzeba go złapać, zabrać mu widełki i połamać, urwać ogonek i diabełek przestanie się głupio śmiać :diabelski_usmiech
Ostatnio zmieniony przez Socale 2021-07-28, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Janusszr
Piwa: 90/89
Wysłany: 2021-07-28, 21:39
007,
oki, przegub homokinetyczny jest w Dukato?
Ja, człek starej daty wszystkie te przeguby nazywam przegubami Cardana.
Poprawię się. Obiecuję.
007jędruś
Piwa: 8/20
Wysłany: 2021-07-28, 21:44
Janusz nie bierz tego do siebie . Pisałeś o przegubie Cardana, wale napędowym w polonezie itp. Tego wszystkiego w ducato nie ma.
Piwa: 524/637
Wysłany: 2021-07-28, 21:51
Janusszr napisał/a:
Może źle nazwałeś ale rację zapodałeś, bowiem na półosi prawej jest zastosowany przegub który lubi dostawać minimalnych luzów na podporze i sam wobec wibracji się wyklepuje czego efektem jest dolegliwość tytułowa.
Sugeruję:
Kanał.
Sprawdzić szarpając ręką ruch/luz półosi przód-tył<>góra-dół. brak wykrycia luzu>>> przetoczyć pojazd tak by koła obróciły się o 45stopni i sprawdzić tak samo.
Brak wykrycia = szukamy dalej.
Piwa: 240/601
Wysłany: 2021-07-28, 22:06
Socale napisał/a:
"Konia kują, a żaba nogę podstawia" :haha:
ipy
Wysłany: 2021-07-28, 22:19
Dziękuję za odpowiedzi. Auto było na szarpakach, żadnych niepokojących objawów. Zresztą pół zawieszenia po zakupie zostało wymienione.
Czy przyczyną może być obluzowana/ nadłamana osłona pod silnikiem, która nieco zwisa poniżej poziomu zderzaka?
Janusszr
Piwa: 90/89
Wysłany: 2021-07-28, 22:21
007 napisał/a:
Chodziło mi tylko o podanie przyczyn podobnych objawów. Żle przeprowadzona konserwacja podwozia, może narobić bałaganu.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-07-28, 22:35
ipy napisał/a:
Myślisz że to mogło by mieć aż taki wpływ żeby aż tak poniewierało całym autem.Szczerze wątpię,ale chyba nie ma problemu zdjąć tą osłonę i się przejechać.
Ja bym zajrzał do przegubów wewnętrznych,tam są takie trzy kółka na łożyskach.Gdy któreś łożysko się rozpadnie można nadal jechać,ale wtedy tam powstają luzy.Niekoniecznie do tego trzeba wyciągać całą oś.Myślę że wystarczy zsunąć gumę,wyczyścić ze smaru i sprawdzić czy nie ma tam luzu.
