Przesunięty przez: Banan 2021-08-02, 12:27 |
kabel do lodówki 12v |
zuzia
Wysłany: 2021-08-02, 09:22 kabel do lodówki 12v
| jaki kabel dać do lodówki 12v w kamperze chodzi mi o przekrój bo słyszałem że trzeba 10mm2 |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
reaven22
Wysłany: 2021-08-02, 14:37
Lodówka lodówce nierówna, z podanym zestawem informacji możemy co najwyżej powróżyć z fusów. |
Neno
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 114/104 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2021-08-02, 17:40 Re: kabel do lodówki 12v
| zuzia napisał/a: | | jaki kabel dać do lodówki 12v w kamperze chodzi mi o przekrój bo słyszałem że trzeba 10mm2 |
Masz jakąś chyba chłodnię kontenerową. Znalazłem na forum elektroda pl. taki wpis:
"dopuszczalna gęstość prądu w przewodzie (ile A/ mm^2) zależy od warunków chłodzenia przewodu (ze względu na dopuszczalną temperaturę pracy izolacji). Jeżeli chodzi o elektroenergetykę to dla przykładu dwóch żył z Cu o przekroju 1 mm^2 (DY i LY)ułożonych w rurkach izolacyjnych dopuszczalny prąd długotrwały to 13A. Dla tych samych przewodów (YDY, YLY) ułożonych w tynku (zarzuconych tynkiem) to już 19A. Tak podaje H. Markiewicz "Instalacje elektryczne" WNT 2002"
PS. W przyczepach kempingowych również są lodówki. Jakie przekroje mają żyły w przewodzie między holownikiem, a przyczepą? Sądzę, że nie więcej jak 2,5mm2 |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-08-02, 19:41
| Mam gdzieś jakieś stare schematy starych kamperów z lodówką absorpcyjną - wedle nich leci do lodówki przewód o przekroju 4mm2. No ale tam często leci on przez całą długość pojazdu i zasila grzałkę, a nie kompresor. |
Janusszr
Wysłany: 2021-08-02, 20:37
Lodówka w kamperze pobiera od kilku do 10A. Wiedza z tego forum.
Przewody 10mm2 dodają do przetwornic napięcia 2000W, to do lodówki chyba taki przewód jest przewymiarowany. |
Wysłany: 2021-08-02, 20:42 Re: kabel do lodówki 12v
Piękny wjazd na poważne forum.
Adekwatnie odpowiem. Jaki wjazd, taki mecz żużlowy wczoraj i takowa moja odpowiedź.
Grzałka w lodówce 12V jest o mocy 100W, jeśli zastosujesz kabel czysto miedziany, to go nie zastosujesz bo takich kupić się nie da. Jeśli będzie z domieszką żelaza (Cu+Fe), to musi być co najmniej 10mm2, lub więcej w zależności ile % jest Cu a ile Fe. To kwestia obliczeń w funkcji nomograficznej tych właściwości:
- D = R\{0} - D = R\{0}
- Y = R\{0} - Y = R\{0}
R- jest funkcją malejącą ale jest też funkcją rosnącą w przedziałach: (- nieskończoność, 0), (0, + nieskończoność)
- jest funkcją różnowartościową.
Asymptoty obydwu obliczeń są proste: x = 0 i y = 0, gdzie 0 wyraża % zawartości.
Jeśli będzie zawierać srebro w pozytywnym układzie molekularnym to może być nieco cieńszy, ale tu ważna jest kierunkowość przewodzenia gdyż prąd płynący odwrotnie będzie powodował chłodzenie grzałki i grzanie lodówki a cel jest odwrotny.
A teraz pomyśl, bo aż mi wstyd żeś Lubuszanin. |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2021-08-02, 21:12, w całości zmieniany 2 razy |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/202 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2021-08-02, 20:53 Re: kabel do lodówki 12v
| Janusszr napisał/a: | ......Znalazłem na forum elektroda pl. taki wpis:
13A to bym nie zaryzykował przy pracy ciągłej. Jakieś 50/50 czasu może już tak.
Ponadto przekrój nie zależy tylko od prądu. W przewodzie też mamy spadek napięcia,
który jest tym wyższy im wyższe mamy napięcie. O ile przy 230V spadek 2V nic nie znaczy
to przy 12tu już jednak!
A z danych które mamy to jak napisał Reaven - wróżenie z fusów. |
_________________ .
Janusszr
Wysłany: 2021-08-03, 05:18 Re: kabel do lodówki 12v
| Socale napisał/a: | | zuzia napisał/a: | | jaki kabel dać do lodówki 12v w kamperze chodzi mi o przekrój bo słyszałem że trzeba 10mm2 |
Odpowiedź godna fachowca, wprost mistrza
Masz poczucie humoru Wojtku i to jest b. miłe na tym forum |
