Przesunięty przez: Banan
2021-08-02, 12:27
kabel do lodówki 12v
zuzia
Wysłany: 2021-08-02, 09:22   kabel do lodówki 12v
jaki kabel dać do lodówki 12v w kamperze chodzi mi o przekrój bo słyszałem że trzeba 10mm2
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-08-02, 12:29
Kolego, trochę nie w tym dziale napisałeś posta, ale już go umieściłem we właściwym.
Miło by było, abyś zaczął w tym dziale: https://www.camperteam.pl/forum/viewforum.php?f=26
Pozdrawiam - Darek
reaven22
Piwa: 127/14
Wysłany: 2021-08-02, 14:37
Lodówka lodówce nierówna, z podanym zestawem informacji możemy co najwyżej powróżyć z fusów. :ok
Neno
Piwa: 73/24
Wysłany: 2021-08-02, 16:30
reaven22 napisał/a:
Dokładnie ;)
Ja mam 3 lodówki kompresorowe "na stanie" (tego moja praca nie tak dawno jeszcze wymagała) - wszystkie Dometica, 3 różne wielkości, 3 różne wydajności, ale każda miała w zestawie przewód o przekroju uwaga... 3.25mm2 :D
Jako, że były krótkie to w jednym wypadku przedłużyłem 4mm2, w drugim 6mm2 i jakoś to na razie działa.
Żeby nie było - nie wożę ich wszystkich na raz w jednym aucie ;)
https://www.youtube.com/c...idC1vPGRfkTj4GA
https://www.facebook.com/PERYPETIE-323246362400502
https://www.instagram.com/_perypetie/
http://www.przezswiat.eu/blog
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 105/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2021-08-02, 17:40   Re: kabel do lodówki 12v
zuzia napisał/a:
Masz jakąś chyba chłodnię kontenerową. Znalazłem na forum elektroda pl. taki wpis:
"dopuszczalna gęstość prądu w przewodzie (ile A/ mm^2) zależy od warunków chłodzenia przewodu (ze względu na dopuszczalną temperaturę pracy izolacji). Jeżeli chodzi o elektroenergetykę to dla przykładu dwóch żył z Cu o przekroju 1 mm^2 (DY i LY)ułożonych w rurkach izolacyjnych dopuszczalny prąd długotrwały to 13A. Dla tych samych przewodów (YDY, YLY) ułożonych w tynku (zarzuconych tynkiem) to już 19A. Tak podaje H. Markiewicz "Instalacje elektryczne" WNT 2002"
PS. W przyczepach kempingowych również są lodówki. Jakie przekroje mają żyły w przewodzie między holownikiem, a przyczepą? Sądzę, że nie więcej jak 2,5mm2
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-08-02, 19:41
Mam gdzieś jakieś stare schematy starych kamperów z lodówką absorpcyjną - wedle nich leci do lodówki przewód o przekroju 4mm2. No ale tam często leci on przez całą długość pojazdu i zasila grzałkę, a nie kompresor.
Janusszr
Piwa: 105/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2021-08-02, 20:37
Lodówka w kamperze pobiera od kilku do 10A. Wiedza z tego forum.
Przewody 10mm2 dodają do przetwornic napięcia 2000W, to do lodówki chyba taki przewód jest przewymiarowany.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-08-02, 20:42   Re: kabel do lodówki 12v
zuzia napisał/a:
Piękny wjazd na poważne forum.
Adekwatnie odpowiem. Jaki wjazd, taki mecz żużlowy wczoraj i takowa moja odpowiedź.
Grzałka w lodówce 12V jest o mocy 100W, jeśli zastosujesz kabel czysto miedziany, to go nie zastosujesz bo takich kupić się nie da. Jeśli będzie z domieszką żelaza (Cu+Fe), to musi być co najmniej 10mm2, lub więcej w zależności ile % jest Cu a ile Fe. To kwestia obliczeń w funkcji nomograficznej tych właściwości:
- D = R\{0} - D = R\{0}
- Y = R\{0} - Y = R\{0}
R- jest funkcją malejącą ale jest też funkcją rosnącą w przedziałach: (- nieskończoność, 0), (0, + nieskończoność)
- jest funkcją różnowartościową.
Asymptoty obydwu obliczeń są proste: x = 0 i y = 0, gdzie 0 wyraża % zawartości.
Jeśli będzie zawierać srebro w pozytywnym układzie molekularnym to może być nieco cieńszy, ale tu ważna jest kierunkowość przewodzenia gdyż prąd płynący odwrotnie będzie powodował chłodzenie grzałki i grzanie lodówki a cel jest odwrotny.
A teraz pomyśl, bo aż mi wstyd żeś Lubuszanin.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2021-08-02, 21:12, w całości zmieniany 2 razy
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2021-08-02, 20:53   Re: kabel do lodówki 12v
Janusszr napisał/a:
......Znalazłem na forum elektroda pl. taki wpis:
13A to bym nie zaryzykował przy pracy ciągłej. Jakieś 50/50 czasu może już tak.
Ponadto przekrój nie zależy tylko od prądu. W przewodzie też mamy spadek napięcia,
który jest tym wyższy im wyższe mamy napięcie. O ile przy 230V spadek 2V nic nie znaczy
to przy 12tu już jednak!
A z danych które mamy to jak napisał Reaven - wróżenie z fusów.
Janusszr
Piwa: 105/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2021-08-03, 05:18   Re: kabel do lodówki 12v
Socale napisał/a:
zuzia napisał/a:
Odpowiedź godna fachowca, wprost mistrza :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
Masz poczucie humoru Wojtku i to jest b. miłe na tym forum :roza:
