Rusty the Van - Sprinter 316CDI
Kudł4ty
Twój sprzęt: Mercedes-Benz Sprinter 316CDI
Wysłany: 2021-08-11, 09:27
Oooostatnie :szeroki_usmiech (do momentu aż prace ruszą trochę dalej ).
Odnośnie ostatniego zdjęcia, nie sfotografowałem reszty elementów elektrowni ale są to:
- Solar 335W
- Regulator MPPT Tracer Epever 30A z czujnikiem temperatury i zewnętrznym sterownikiem/wyświetlaczem
- Daly BMS 120A
- 4x LiFepo4 200Ah
oryginalne nagłośnienie Sprintera jest delikatnie mówiąc żałosne, więc to też zostało trochę poprawione :). Odseparowany zestaw głośników i malutki subwoofer
Plik ściągnięto 1785 raz(y) 73,94 KB
Balkonowa regeneracja lamp. Myślę że różnica jest
Plik ściągnięto 1785 raz(y) 66,55 KB
Sprawdamy czy działa
Plik ściągnięto 1785 raz(y) 91,97 KB
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Piwa: 30/25
Wysłany: 2021-08-11, 21:27
Kudł4ty napisał/a:
reparaturkach, to jeżeli ktoś jest zainteresowany remontem takiego Sprintera - jakość tych elementów to jakieś nieporozumienie.
słyszałem o tym wiele razy i sam się też miotam z tylną klapą: reperaturka 300zł, cała klapa w miarę zdrowa jakieś 850 + malowanie bo wiadomo ze jak szukasz to akurat koloru nie ma.
Kudł4ty
Wysłany: 2021-08-13, 16:23
Zazwyczaj omijamy reparaturki. Czasami lepiej kawałek blachy wstawić, niż się bawić z tym dziadostwem. No ale niestety omawiany pacjent miał zbyyt wiele braków i reparaturki to był jedyny sposób :mrgreen:
Ed1. W ten weekend udało się pomalować praktycznie całą budę, oprócz przodu, który wymaga jeszcze paru korekt ;)
Ed2. Poprawione malowanie budy i częściowe uzbrojenie w gotowe drzwi, odświeżoną markizę oraz panel PV
Plik ściągnięto 1558 raz(y) 77,67 KB
Plik ściągnięto 1558 raz(y) 75,7 KB
Plik ściągnięto 1558 raz(y) 68,25 KB
Plik ściągnięto 1558 raz(y) 60,91 KB
Plik ściągnięto 1473 raz(y) 95,6 KB
Plik ściągnięto 1473 raz(y) 97,59 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 95,57 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 72,5 KB
Kudł4ty
Wysłany: 2021-09-06, 15:22
Kolejna mała aktualizacja. Samochód przeszedł regenerację wszystkich hamulców, przewodów hamulcowych oraz wymianę dwóch łożysk w kołach.
Wężyki hamulcowe popękane/przerdzewiałe, w zaciskach rdza, w korektorze hamowania tylnej osi rdza (stał na sztywno, płyn praktycznie w ogóle nie przedostawał się do tyłu :roll: ).
Tył jest już praktycznie na gotowo, odświeżone zderzaki, lampy. Dodatkowo 'zregenerowałem' alufelgi, na których go kupiłem :) . Remont jest na dobrej drodze ku końcowi, zostały drzwi kierowcy oraz pas przedni :mrgreen:
Plik ściągnięto 1379 raz(y) 76,93 KB
Plik ściągnięto 1379 raz(y) 87,8 KB
Dodatkowo baranek na progi. Może nie zgniją za szybko
Plik ściągnięto 1379 raz(y) 72,75 KB
Plik ściągnięto 1379 raz(y) 57,86 KB
Plik ściągnięto 1379 raz(y) 55,94 KB
Piasek1
Piwa: 30/25
Wysłany: 2021-09-06, 17:37
Ładnie Ci to wychodzi :ok
Kudł4ty
Wysłany: 2023-05-30, 12:52
Cześć,
Nie pojawiałem się na forum przez dłuższy czas, ale nie myślcie że porzuciłem projekt :wyszczerzony: .
Trzeba było trochę przestawić priorytety i przez poprzedni rok Rusty służył jako wóz budowlano remontowy. Obecnie wróciła pogoda, więc zaczynam właściwą zabudowę 'domku'. Co udało się do tej pory zrobić:
- izolacja na podłodze, stelaż i panele na wierzchu
- wzmocniona konstrukcja za fotelami będąca jednocześnie ścianą docelowej łazienki, jak również
stelażem do zamocowania pasów 3 punktowych, dla drugiego rzędu siedzeń
- zamontowane webasto i wstępny plan rozprowadzenia rur
- przygotowane miejsce pod brodzik, zamontowany odpływ (na dniach osadzimy brodzik)
- rozprowadzona instalacja 12V pod oświetlenie i ewentualne czujniki (2x1,5mm2)
- rozprowadzona instalacja 230V pod lodówkę bojler i pozostałe gniazdka (3x2,5mm2 z tego
co pamiętam)
- Pod panelami położone rury PEX, którymi będzie krążył płyn z układu chłodzenia,
dogrzewający bojler
Poniżej kilka zdjęć, reszta aktualizacji niedługo :)
Jak wspominałem, wóz remontowo-budowlany
Plik ściągnięto 3 raz(y) 183,88 KB
Konstrukcja stelaża pod podłogę w trakcie
Plik ściągnięto 3 raz(y) 92,6 KB
Przymiarka stelaża ściany i pasów 3pkt.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 133,78 KB
XPS na podłogę 20mm
Plik ściągnięto 2 raz(y) 115,43 KB
Dodatkowa izolacja/podkład pod panele
Plik ściągnięto 3 raz(y) 147,98 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 109,77 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 141,07 KB
wstępne szkice i kontrola oświetlenia
Plik ściągnięto 4 raz(y) 97,89 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 99 KB
Jak widać ranty stopnia i przestrzenie przy fotelach jeszcze nie są wykończone. Do tego dojdziemy.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 107,93 KB
tecmax
Piwa: 1/2
Wysłany: 2023-06-02, 12:53
Kudł4ty, coto za bojler z wężownicą do podpięcia pod układ chłodniczy?? masz jakiegoś linka?
Kudł4ty
Wysłany: 2023-06-02, 13:20
Coś takiego z tego sklepu:
Bojler
Zamawiałem jakoś dwa lata temu, był sporo tańszy
