SOG za 40pln |
rigg
Wysłany: 2021-08-13, 15:30 SOG za 40pln
Może się komuś przyda
Wszystko co będzie potrzebne to
-wiatraczek np taki
-mikro włącznik np taki
-7 cm rury kanalizacyjnej fi 40
- trochę kabla
W moim kamperze wywietrznik jest w dole kasety, pod kasetą jest klapka z otworem,pod nią
schowek z rurą odprowadzającą gazy pod kampera.
Właśnie w ten schowek włożyłem rurę w którą wcisnąłem wiatraczek i filtr nawęglany.
W wiatraczku musiałem oszlifować narożniki, żeby się zmieścił do rury.
Rurę też musiałem z jednej strony zeszlifować ,żeby prosto w dół była skierowano po podłączeniu do dolnej części klapki od schowka. W rurze zrobiłem mały otwór na przewody.
Mikro włącznik zamocowałem na aluminiowej blaszce.
Prąd jest u mnie w prawym górnym rogu schowka na kota.
Resztę widać na foto.
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 129,97 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 165,08 KB |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 85,19 KB |
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 105,39 KB |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 115/104 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2021-08-13, 22:01
Wartość mojego soga to 30 zł bez filtra węglowego.
Wentylator przeciwbieżny - 17zł, kratka na drzwiczki - 5 zł, wyłącznik podświetlany - 3zł, tubka silikonu - 5zł. Pozostałe rzeczy tj. peszel elektryczny do gruntu fi 40 -30cm , metr przewodu elektrycznego, dwa oringi na peszel aby uszczelnić połączenie rura spustowa kasety i kratka w drzwiczkach, znalazłem w swojej rupieciarni.
Masz może namiary na filtr węglowy? W sklepach akwarystycznych są gąbki z węglem do filtrów wodnych. Może taki zastosować? |
smok_wawelski
Wysłany: 2021-08-14, 06:58
| Janusszr napisał/a: | | asz może namiary na filtr węglowy? |
To dla ochrony środowiska? |
Janusszr
Wysłany: 2021-08-14, 07:18
| zbyszekwoj napisał/a: | | Janusszr napisał/a: | | asz może namiary na filtr węglowy? |
Nie!
Dla dobrych relacji z sąsiadmi na kempingach |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2021-08-14, 09:32
ja | Janusszr napisał/a: | | Masz może namiary na filtr węglowy? W sklepach akwarystycznych są gąbki z węglem do filtrów wodnych. Może taki zastosować? |
ja mam oryginalny SOG i do tej pory kupowałem oryginalne filtry, ale od zeszłego roku stosuje akwarystyczne i jest dużo taniej. tylko przycinam na wymiar |
Janusszr
Wysłany: 2021-08-14, 10:00
Dla kota będzie chyba oki.
Niedawno przez przypadek zamknąłem kota sasiadów w garażu na noc.
Tydzień musiałem wietrzyć, brrrrr
Chyba jakąś mysz nieświeżą zjadł |
smok_wawelski
Wysłany: 2021-08-14, 12:14
| Janusszr napisał/a: | | ....zamknąłem kota sasiadów w garażu na noc.....Chyba jakąś mysz nieświeżą zjadł | Pewnie biedne kocisko nie przepiło pięćdziesiątka tej myszy - nie bądź zły i zrozum futrzaka - przecież nie mógł skoczyć po małpke do nocnego jak go zamknąłeś - jak się nie przepija to tak się dzieje Trza było sąsiada SOGiem do garażu obciążyć
Myślę że jak koci to się sprawdzi w pochłanianiu zapachów - z założenia przecież do tego służy |
