Komin lodówki |
spider666
Twój sprzęt: FT300
Wysłany: 2021-09-27, 00:40 Komin lodówki
Witam,
Chciałbym przedłużyć wylot spalin z komina lodówki prawie na dach pojazdu (+1,5metra) ponieważ teraz chowa się on za drzwiami przesuwnymi. Pytanie więc czy będzie to działać, czy są jakieś przeciwskazania? |
Ostatnio zmieniony przez spider666 2021-09-28, 09:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2021-09-27, 22:19
Takie pytania w takiej formie zadaj na FB a nie u nas.
Tu obowiązuje szacunek i kultura. |
spider666
Twój sprzęt: FT300
Wysłany: 2021-09-28, 09:09
Czym Cię obraziłem, kolego? To raczej nie jest osobiste pytanie. |
Wysłany: 2021-09-28, 09:53
O, po edycji już lepiej.
Twój pomysł z wydłużeniem komina nie jest dobry. Spowoduje to szybszy cug ku górze a w efekcie nie dogrzanie czynnika w obiegu.
W lodówkach stosuje się nawet tłumiki wylotu w postaci zawieszonej spirali wewnątrz komina m/w w połowie wysokości właśnie po to by mniej ciepła uciekało przez komin. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-09-28, 17:17
Socale dobrze prawią - zaszkodzisz a nie polepszysz |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2021-09-29, 08:40
Socale napisał/a: | Twój pomysł z wydłużeniem komina nie jest dobry. Spowoduje to szybszy cug ku górze a w efekcie nie dogrzanie czynnika w obiegu. | Wydłużenie komina spowoduje zwiększenie cugu w kominie a więc większy odbiór ciepła (a nie dogrzanie) od czynnika ochłodzącego. Tym samym polepszy wydajność chłodzenia. Innym sposobem na zwiększenie wydajności lodówki jest wstawienie w jej układ komina wiatraczka wyciągowego. |
_________________ lepciak
spider666
Twój sprzęt: FT300
Wysłany: 2021-09-29, 09:17
Socale, dodałem tylko 'witam' do postu pisanego późną nocą.
ale dzięki za odpowiedź. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-09-29, 09:21
Wiatraczek na kraty wentylacyjne a nie w komin :-) chyba... |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
spider666
Twój sprzęt: FT300
Wysłany: 2021-09-29, 09:24
Nie chodzi mi o zwiększanie wydajności chłodzenia spalin, ale muszę gdzieś to ujście spalin wyprowadzić w inne miejsce, bo w tej chwili otwarte drzwi przesuwne mocno go zasłaniają. Poza tym jak są uchylone to ten spaliny nalatują do środka, a znając życie, w lecie te drzwi będą cały czas otwarte.
To może jakość spowolnić te spaliny... hmm...
To mam zagwozdkę. Lodówka musi być tu gdzie jest, a komin musi być gdzie indziej.
Widziałem na forum jachtowym, że do tego typu lodówek montują długie kominy, i zawijają je żeby powstał syfon.
spider666
Twój sprzęt: FT300
Wysłany: 2021-09-29, 09:31
Po dokładniejszych obliczeniach wychodzi że było by to 1 metr nad wyjście z ogrzewacza (nad górę lodówki). Widziałem też kiedyś kampera w oryginalnej zabudowie gdzie miał ujście komina na wysokości góry drzwi wejściowych a lodówkę na podłodze. Niestety wtedy nie wiedziałem, że będę taki temat ogarniać i nie pytałem jak to działa. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-09-29, 09:50
Nie jestem fachowcem i wydaje mi się że koledzy powyżej mają rację. Pisze jednak dlatego że mam oprócz kampera kemping LMC. Taki trochę większy i właśnie nie ma kratek wentylacyjnych lodówki na ścianie. Po oględzinach dachu i podłogi okazało sie ze jest dodatkowa dziura zasiatkowana od spodu w podłodze oraz duży daszek wentylacyjny na dachu. Z tym że nie jest to taki kominek co robi duży ciąg tylko bardziej zawinięty krawędziami. Wydaje mi się że u Ciebie spaliny jak i wentylacje lodówki musisz wyprowadzić do góry ale kanałem ogólnym. Czyli spaliny i powietrze z chłodzenia radiatorów. Niestety wiąże sie to z dokładnym uszczelnieniem całego układu. |
Marek
Moje kampery
lepciak
Wysłany: 2021-09-29, 13:37 Re: Komin lodówki
spider666 napisał/a: | Witam,
Tak, będzie działać. Odpowiadam krótko bo otrzymujesz za dużo odpowiedzi w stylu: wydaje mi się.
Śmiało możesz przedłużyć komin nawet o 1,5 m w linii prostej - jak podajesz. I nie dodawaj żadnego syfonu. Wystający ponad dach kominek max 10 centymetrów zakończ daszkiem aby deszcz nie wpadał bezpośrednio do rury komina
Mam papiery dwóch amerykańskich firm o specjalności "chłodzenie i klimatyzacja" oraz 45-cio letnią praktykę w obsłudze tego typu urządzeń na lądzie i statkach pełnomorskich. Ciebie nie znam więc nie widzę powodu aby Ci źle doradzić.
Pozdrawiam i życzę powodzenia. |
Wyświetl szczegóły |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 94/194 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2021-09-29, 17:27 Re: Komin lodówki
ja mam na dachu i lodówka działała bez zarzutu.... |
_________________ .
Wysłany: 2021-09-29, 21:51
Zgoda że są kominy wyprowadzone na dach, ale spaliny są odpowiednio tłumione by za szybko ku górze nie ulatywały a ciepło im odbierane było w istotnym punkcie obiegu lodówki a nie w eterze. Stąd w niektórych lodówkach stosuje się w/w spirale/świderki a w innych nie ma takiej potrzeby, to zależy od konstruktorów/projektantów i tu decyduje o zastosowaniach model lodówki i koncepcja wyprowadzania spalin a nie widzimisię bo ktoś ma amerykański papier.
Fizyka w Polsce jest identyczna.
Jeśli lodówka z fabryki wyszła jako krótki komin, to ma być krótki, a jeśli długi to długi ale z syfonem lub innym tłumikiem.
Nie chcę się z nikim kopać, ale prawa fizyki są nieubłagane, ciepło zawsze leci do góry, im dłuższa rura tym szybciej leci w eter i zamiast grzać to co powinno być ogrzane to ciepło ulatuje i ociepla atmosferę.
Lepciak, Twoje doświadczenie z lodówkami na statkach pełnomorskich wydaje się paradoksalne wobec lodówek kamperowych = absorbcyjnych, w istocie lodówki zasilanej gazem, gdzie jest płomień i jego ciepło nie może iść na marne w przeciwieństwie go grzałki elektrycznej. A chodzi o spaliny z płomienia. |
spider666
Twój sprzęt: FT300
Wysłany: 2021-09-30, 08:48
Dzięki koledzy. Widzę że istnieją takie rozwiązania i już wiem jakie mogą być komplikacje przy tym rozwiązaniu. Nie pozostaje nic innego jak wypróbować w praktyce zanim się to na stałe zabuduje. |
