Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 553/428 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-09-23, 17:53
| MILUŚ napisał/a: |
Ja muszę pilnować "dziewictwa" mej |
To jakiś gościu na nią nalatuje??? |
Wysłany: 2021-09-23, 18:27
| MILUŚ napisał/a: | | Socale napisał/a: | | ........ Cały tył za oponami mam zafajdany syfem a komfort mycia pod spodem jest średnio przyjemny. . |
Nie mówiąc już o uszkodzeniach spodu podłogi drewnianej za kołami .
Plastikowej. Ale niemniej, jak porządnie oberwie kamieniem to i plastik popęka. |
rjas
Wysłany: 2021-09-30, 22:36
| Socale napisał/a: | | MILUŚ napisał/a: | | Socale napisał/a: | | ........ Cały tył za oponami mam zafajdany syfem a komfort mycia pod spodem jest średnio przyjemny. . |
Ale tam dalej nie ma co zgnić, na szczęście
A miałem ostatnio okazję przyjrzeć się drogiej włoskiej marce kosztującej powyżej 500k PLN i tam niestety dalej w rejonie garażu jest niezabezpieczona niczym sklejka, która wcześniej czy później zgnije |
Wysłany: 2021-10-01, 09:30
| rjas napisał/a: | | jest niezabezpieczona niczym sklejka, która wcześniej czy później zgnije |
Jak od góry nie zacieknie to raczej później. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-10-01, 09:51
A ja sobie dziś wstawiłem zabezpieczenie przed rozerwanie węża gazowego, fajna rzecz i do tego GOK i można "teoretycznie" jeździć z działającym ogrzewaniem
Całe 49zł na 50mbar. Zapewne sceptycy tego rozwiązania się znajdą
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 109,83 KB |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-10-01, 12:33
| Czemu sceptycy, skoro zamyka gaz po uszkodzeniu węża. To samo zadanie ma zawór Click podczas wypadku, ma się odpiąć a zawór w butli sam ją zamknąć. Dwa podejścia do tego samego, jedynie do czego można by się czepiać to kwestia czy podczas wypadku rozerwie się wąż, czy może raczej pociągnie za zawór w butli wyłamując go. Wtedy to nie zadziała. Idealnie byłoby, gdyby ten dodatek miał na wylocie takie przewężenie które się łamie po szarpnięciu (żeby się złamało zamiast ciągnąć za zawór w butli). |
Wysłany: 2021-10-01, 12:47
| dziwaczek napisał/a: | Zapewne sceptycy tego rozwiązania się znajdą |
Tutaj spotykają się głownie sceptycy a gazu w szczególności |
dziwaczek
Wysłany: 2021-10-01, 15:30
W innym wątku napisałem o tym to już krytykują
Dla mnie to to samo co reduktor z wężami tylko on ma dodatkowo czujnik zderzeniowy, ale sprzęty gazowe maja termopary i tak odetną same gaz a jak jakiś wąż się rozerwie to i tak to ten zawór jest przy reduktorze więc zadziała. |
Monter
Wysłany: 2021-10-01, 18:51
| dziwaczek napisał/a: | W innym wątku napisałem o tym to już krytykują |
Jeżeli piszesz coś publicznie w internecie (a są tu konkretne porady techniczne) zawsze bądź gotowy na to, ze ktoś wytknie Ci błędy logiczne, przesadną oszczędność, kombinowanie lub - po prostu - nie spełnienie istotnych warunków bezpieczeństwa. Choćby po to, by inni pomyśleli pięć razy zanim skopiują coś jako rozwiązanie wszystkich problemów.
Pomysłowych Dobromirów z gazem jest tu ostatnio jakby więcej, chyba nie chcesz koło kogoś takiego parkować i w nocy zostać obudzony pożarem lub wybuchem? Ja nie, inni też zapewne nie.
| dziwaczek napisał/a: | | Dla mnie to to samo co reduktor z wężami tylko on ma dodatkowo czujnik zderzeniowy, ale sprzęty gazowe maja termopary i tak odetną same gaz a jak jakiś wąż się rozerwie to i tak to ten zawór jest przy reduktorze więc zadziała. |
Sprzęty mają własne odcięcia, ale one reagują tylko na zgaśnięcie płomienia.
Reduktor sam w sobie nie robi nic poza redukowaniem.
Jeśli jest czujnik przeciążenia lub zderzenia to fajnie, ale zdaje się nie każdy to ma?
Twoja propozycja i modyfikacja zadziała tylko na rozszczelnienie się węża/instalacji, nic więcej. Problemem nadal jest to, że to nie zadziała podczas kraksy, więc mimo użycia tego dodatku nadal podczas jazdy butlę powinieneś mieć zakręconą. Ty nazywasz to krytyką, ja bezpieczeństwem. |
dziwaczek
Wysłany: 2021-10-01, 19:07
Nie boje się krytyki to pomysł nowy i go zrobiłem, jest lepszy niż nic nierobienie. Tak reduktor z czujnikiem zderzenia jest dobry i bezpieczny i taki powinien mieć każdy.
A janusze karawaningu - oj tak z zakresu gazu i zasilania prądem z solarów to są spece - śledzę grupy na fb - już zdrowia nie mam z tłumaczeniem, Rzeźba i jeszcze raz rzeźba szczególnie przyczepkowicze są w tym "mocni" i dlatego nie jeżdżę na kempingi |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 215/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2021-10-02, 13:00
A ja mimo przepięknej pogody byłem zmuszony spuścić już wodę ze zbiorników i Trumy i tym samym zakończyć sezon przynajmniej jeśli chodzi o nasze wyjazdy na "dziko"
Może jeszcze pokamperujemy jak pogoda pozwoli po 11 listopada |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-10-02, 15:10
| dziwaczek napisał/a: | Nie boje się krytyki to pomysł nowy i go zrobiłem, jest lepszy niż nic nierobienie. Tak reduktor z czujnikiem zderzenia jest dobry i bezpieczny i taki powinien mieć każdy.
Nowy model Raduktora Truma CS MonoControl dostępne już po 370 pln w necie
więc czasem nie ma sensu kombinować |
Wysłany: 2021-10-02, 21:05
| dziwaczek napisał/a: | ...
Nie zadawaj się z fb a zdrowie odzyskasz. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 95/195 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2021-10-02, 23:09
| Socale napisał/a: | .....
narzędzie jak każde. Noża też można użyć do krojenia chleba lub do zabijania!
choć przyznam że sam nie używam fb ale z innych powodów.... |
_________________ .
dziwaczek
Wysłany: 2021-10-04, 18:35 remont
Ja od lipca robię remont generalny Dziwaczka II tj.:
- remont dachu i tylnej ściany (było zalane i zgnite) i to do żywego - aluminium potrafi korodować - dziwne (pod mocowaniem anteny satelitarnej, listwy, okna itp) - dach, tylna ściana - zabezpieczenie i uszczelnienie, nowe listwy, sklejka, styropian, tapeta malowanie itp. oklejenie i uszczelnienie blachy na dachu (taśma butylowa) oraz wymiana wywietrznika i czterech okien teraz są fiamy a były mpk (wklejanie na sznur butylowy - rewelacja) - TO CO JEST Z TAPETĄ W KÓŁKA TO JEST NOWE.
- Wymiana solarów elastycznych 2x100W umarło się im (walczę odrywaniem - jeden już) i wstawiłem sztywny poliformiczny chyba 180W/20V
- zabezpieczanie dachu folia w płynie i żywica elastyczna - ok 50% zrobione,
- wymiana klinów w listwach i wyjęcie i uszczelnię okien bocznych profilaktycznie (tylne mam zrobione)
- i takie tam pierdoły co wychodzą w praniu (antena, przeróbka TV itp.)
Podsumowując - ogrom roboty wysiłku, potu i pracy - koszty? nie duże bo robię sam myślę że sumarycznie ok. 4-5tyś. Zrobione jest aż za porządnie
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 117,96 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 104,35 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 191,58 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 124,92 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 162,3 KB |
