Woda w zimie. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 134/101 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2021-10-18, 19:52
dziwaczek napisał/a: | głupich komentarzy |
wyluzuj |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 241/606 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2021-10-18, 21:18
Po wymontowaniu pompki ciśnieniowej z kampera wylewam z niej ok setkę wody |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 213/138 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2021-10-18, 21:37
SlawekEwa napisał/a: | Po wymontowaniu pompki ciśnieniowej z kampera wylewam z niej ok setkę wody |
jak nie będzie z tym dużo roboty to wymontuję, choćby z ciekawości. Na razie jeszcze jej nie zlokalizowałem
Na pewno kosztuje sporo kasy w razie awarii. |
_________________ Staram się, jak mogę.
Gdy nie mogę, to przestaję się starać.
Darson ®
Wysłany: 2021-10-19, 16:37
Nawet jak pochodzi troche na sucho? |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 197/160 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2021-10-19, 16:58
zbyszekwoj napisał/a: | SlawekEwa napisał/a: | Po wymontowaniu pompki ciśnieniowej z kampera wylewam z niej ok setkę wody |
Mogę się mylić ale chyba nie powinna chodzić na "sucho" ? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-10-19, 19:00
MILUŚ napisał/a: | zbyszekwoj napisał/a: | SlawekEwa napisał/a: | Po wymontowaniu pompki ciśnieniowej z kampera wylewam z niej ok setkę wody |
długo tak - ale 10-20 sek. jej nie zaszkodzi, warto ją co jakiś czas odpalić. |
Wystawiono 1 piw(a): Brat |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 64/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2021-10-24, 19:07
To prawda z tą pompką. W tamtym roku cała wodę zrzuciłem. Krany otwarte. Przez tydzień minus 10. Jak miałem wyjechać tankuje wodę uruchamiam pompkę aby nabić ciśnienie a tu nie działa. Sprawdzam bezpieczniki wszystko ok. Zacząłem rozbierać pompkę okazało się że została tam woda która zamarzła. Dopiero musiałem włączyć ogrzewanie i po paru godzinach pompka zaczęła normalnie działać. Lepiej niech popracuje na sucho 3o sekund i wyrzuci resztki wody, niż zostanie z wodą. Bo mróz może rozwalić plastikowe elementy pompki i problem. |
dziwaczek
Wysłany: 2021-10-24, 21:10
orkaaa napisał/a: | To prawda z tą pompką. W tamtym roku cała wodę zrzuciłem. Krany otwarte. Przez tydzień minus 10. Jak miałem wyjechać tankuje wodę uruchamiam pompkę aby nabić ciśnienie a tu nie działa. Sprawdzam bezpieczniki wszystko ok. Zacząłem rozbierać pompkę okazało się że została tam woda która zamarzła. Dopiero musiałem włączyć ogrzewanie i po paru godzinach pompka zaczęła normalnie działać. Lepiej niech popracuje na sucho 3o sekund i wyrzuci resztki wody, niż zostanie z wodą. Bo mróz może rozwalić plastikowe elementy pompki i problem. |
pompka przy dużych mrozach nie ruszy - dokładnie tak, też to przerabiałem. Trzeba zostawić do nagrzania kamperka i dopiero wtedy, analogicznie gdy mamy zawór frostcontrol (nagrzać i dopiero zamknąć). I dodatkowo jak mamy trumecombi to nie puszczać wody do bojlera jak piec pracuje, wyłączyć odczekać i dopiero napuścić po nagrzaniu kamperka i wystudzeniu pieca. |
Wysłany: 2021-10-24, 22:07
Na moje wszyscy montują pompy ciśnieniowe w poziomie a powinno się montować po skosie albo pion .A już na pewno nie w depresji |
Darson
Wysłany: 2021-10-24, 22:19
andi at napisał/a: | wszyscy montują pompy ciśnieniowe w poziomie a powinno się montować po skosie albo pion |
większośc kamperów chyba ma tak jak z fabryki wyjedzie ? |
Darson ®
dziwaczek
Wysłany: 2021-10-25, 13:45
andi at napisał/a: | Na moje wszyscy montują pompy ciśnieniowe w poziomie a powinno się montować po skosie albo pion .A już na pewno nie w depresji |
Dlatego po spuszczeniu wody, trzeba kilka razy pompę uruchomić. U mnie frostcontrol jest przy trumiecombi w szafie na poziomie podlogi - pompa jest miedzy dwoma podłogami, zawsze cos do niej ścieknie niema siły. |
Darson
Wysłany: 2024-10-17, 10:57 Re: Woda w zimie.
MILUŚ napisał/a: |
Dobrym sposobem na pozbycie się wody z układu jest wydmuchanie jej z rurek za pomocą sprężonego powietrza . Tylko uważaj z ciśnieniem |
Chcę dopytać, gdzie przyłożyć ten kompresor, żeby wydmuchać wodę ?
Wymieniałem ostatnio filterek, gdzie widocznie zostało trochę wody i wolałbym tego uniknąć. |
Darson ®
Darson
Wysłany: 2024-10-17, 11:17
Andrzej 73 napisał/a: | Odkrec przewody wodne przy pompce wody i przedmuchaj sprężonym powietrzem , tylko otwórz przed tym wszystkie krany.
Na zimę krany pozostaw otwarte. |
Ok już znalazłem . Thx Andrzej 73 👍 |
Darson ®
Darson
Wysłany: 2024-10-17, 15:01
I przy okazji sprawdziłem wspomniany w innym wątku filterek. Było troszkę wody.
Zbiornik na wodę pusty.
Dmucham w stronę instalacji. Niebieski wąż biegnie do Trumy, ale czy w Trumie pusto, tego sprawdzić się nie da. Zawór elektromagnetyczny otwarty, więc woda powinna zejść. Odkręciłem też pompkę i coś tam jeszcze wyleciało, jakieś resztki wody.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 157,27 KB |
Darson ®
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 167/132 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2024-10-18, 20:16
Po spuszczeniu wody , odpala się Trume , zostawia na dobę resztki wody odparowują i nie ma kłopotu . |
