Woda w zimie.
Piwa: 134/101
Wysłany: 2021-10-18, 19:52
dziwaczek napisał/a:
głupich komentarzy
wyluzuj :szeroki_usmiech
Piwa: 241/606
Wysłany: 2021-10-18, 21:18
Po wymontowaniu pompki ciśnieniowej z kampera wylewam z niej ok setkę wody :chytry
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 212/138
Wysłany: 2021-10-18, 21:37
SlawekEwa napisał/a:
jak nie będzie z tym dużo roboty to wymontuję, choćby z ciekawości. Na razie jeszcze jej nie zlokalizowałem :idea:
Na pewno kosztuje sporo kasy w razie awarii.
Staram się, jak mogę.
Gdy nie mogę, to przestaję się starać.
Darson ®
Piwa: 330/226
Wysłany: 2021-10-19, 16:37
Nawet jak pochodzi troche na sucho?
Piwa: 197/160
Wysłany: 2021-10-19, 16:58
zbyszekwoj napisał/a:
Mogę się mylić ale chyba nie powinna chodzić na "sucho" ?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-10-19, 19:00
MILUŚ napisał/a:
długo tak - ale 10-20 sek. jej nie zaszkodzi, warto ją co jakiś czas odpalić.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 64/2
Wysłany: 2021-10-24, 19:07
To prawda z tą pompką. W tamtym roku cała wodę zrzuciłem. Krany otwarte. Przez tydzień minus 10. Jak miałem wyjechać tankuje wodę uruchamiam pompkę aby nabić ciśnienie a tu nie działa. Sprawdzam bezpieczniki wszystko ok. Zacząłem rozbierać pompkę okazało się że została tam woda która zamarzła. Dopiero musiałem włączyć ogrzewanie i po paru godzinach pompka zaczęła normalnie działać. Lepiej niech popracuje na sucho 3o sekund i wyrzuci resztki wody, niż zostanie z wodą. Bo mróz może rozwalić plastikowe elementy pompki i problem.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-10-24, 21:10
orkaaa napisał/a:
pompka przy dużych mrozach nie ruszy - dokładnie tak, też to przerabiałem. Trzeba zostawić do nagrzania kamperka i dopiero wtedy, analogicznie gdy mamy zawór frostcontrol (nagrzać i dopiero zamknąć). I dodatkowo jak mamy trumecombi to nie puszczać wody do bojlera jak piec pracuje, wyłączyć odczekać i dopiero napuścić po nagrzaniu kamperka i wystudzeniu pieca.
Piwa: 80/38
Wysłany: 2021-10-24, 22:07
Na moje wszyscy montują pompy ciśnieniowe w poziomie a powinno się montować po skosie albo pion .A już na pewno nie w depresji :spoko
Darson
Piwa: 212/138
Wysłany: 2021-10-24, 22:19
andi at napisał/a:
większośc kamperów chyba ma tak jak z fabryki wyjedzie ?
Darson ®
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-10-25, 13:45
andi at napisał/a:
Dlatego po spuszczeniu wody, trzeba kilka razy pompę uruchomić. U mnie frostcontrol jest przy trumiecombi w szafie na poziomie podlogi - pompa jest miedzy dwoma podłogami, zawsze cos do niej ścieknie niema siły.
Darson
Piwa: 212/138
Wysłany: 2024-10-17, 10:57   Re: Woda w zimie.
MILUŚ napisał/a:
Dobrym sposobem na pozbycie się wody z układu jest wydmuchanie jej z rurek za pomocą sprężonego powietrza . Tylko uważaj z ciśnieniem :chytry
Chcę dopytać, gdzie przyłożyć ten kompresor, żeby wydmuchać wodę ?
Wymieniałem ostatnio filterek, gdzie widocznie zostało trochę wody i wolałbym tego uniknąć.
Darson ®
Darson
Piwa: 212/138
Wysłany: 2024-10-17, 11:17
Andrzej 73 napisał/a:
Odkrec przewody wodne przy pompce wody i przedmuchaj sprężonym powietrzem , tylko otwórz przed tym wszystkie krany.
Na zimę krany pozostaw otwarte.
Ok już znalazłem . Thx Andrzej 73 👍
Darson ®
Darson
Piwa: 212/138
Wysłany: 2024-10-17, 15:01
I przy okazji sprawdziłem wspomniany w innym wątku filterek. Było troszkę wody.
Zbiornik na wodę pusty.
Dmucham w stronę instalacji. Niebieski wąż biegnie do Trumy, ale czy w Trumie pusto, tego sprawdzić się nie da. Zawór elektromagnetyczny otwarty, więc woda powinna zejść. Odkręciłem też pompkę i coś tam jeszcze wyleciało, jakieś resztki wody.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 157,27 KB
Darson ®
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 167/132
Wysłany: 2024-10-18, 20:16
Po spuszczeniu wody , odpala się Trume , zostawia na dobę resztki wody odparowują i nie ma kłopotu .
