Nowy projekt na zimowe wieczory budujemy kampera z IVECO MAX
K125
Twój sprzęt: Ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2021-10-19, 22:16   Nowy projekt na zimowe wieczory budujemy kampera z IVECO MAX
Witam Szanowne Grono Forumowiczów , wieczory długie przed nami, czemu nie podłubać w garażu przy czymś ciekawym :) i tak powstał projekt zrobienia furmanki . Mówią że dopiero trzeci dom jest bez wad i cos w tym jest .
Plan jest taki by zrezygnować z drzwi dwuskrzydłowych i zrobić stałą zabudowę z klapą do bagażnika a powyżej klapy będzie wykonane okno duże 120x50 to łatwiejsza część zadania . Pytanie jest takie czy ktoś już robił coś takiego? czy wykonał to z konstrukcji stalowej i wykonał poszycie z blachy ?, czy może znacie kogoś kto jest w stanie zrobić taka zabudowę z laminatu
Następny temat z tych już raczej trudnych to rezygnacja z drzwi suwanych które otwierają się jak wrota od stodoły co np zima jest marnym rozwiązaniem i wsadzenie drzwi rozwiernych np od doki albo jakiś inny patent możecie polecić
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2021-10-19, 22:25   Re: Nowy projekt na zimowe wieczory budujemy kampera z IVECO
K125 napisał/a:
Witam Szanowne Grono Forumowiczów , .........
Witaj.
to może takie drzwi jakie stosuje się w małych samolotach.
dzielą się na pół.
Dolna część otwierać się będzie na dół i jednocześnie będzie stanowić schodki,
a może nawet z poręczą. Górna część do góry i zrobi się daszek nad wejściem....
Takie będzie .... mało spotykane w kamperach...
u siebie rozważam...
powodzenia w budowie.
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-10-19, 22:28
Jedyny kamper którego ja kojarzę z tymi rozwiązaniami to medialna budowa wykonana przez Adama Klimka, ale tam baza była chyba kupowana specjalna pod busy i drzwi boczne już miała zwykłe a nie przesuwne.
Gdzieś tu na forum widziałem zakusy na taką przebudowę bocznych drzwi samodzielnie, ale nie wiem czy projekt został ukończony.
K125
Twój sprzęt: Ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2021-10-19, 22:31
Pomysł ciekawy nawet bardzo
Ale ja raczej jednak w drzwi zwykłe z np brygadówki albo wyklepane z przystanku , kurcze ten temat rezygnacji z drzwi suwanych nie jest taki prosty jak się chce by wyglądało fajnie i było spójne z całą budą .
Ale dzięki za podpowiedź
K125
Twój sprzęt: Ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2021-10-19, 22:37
Monter napisał/a:
Ogladałem to projekt ukończył lecz nie jest to tak jak pokazali w TV po pierwsze wysokośc drzwi , po drugie trzeba zmniejszyć orzestrzeń czyli zamontować dodatkowy płat poszycia w TV wygląda na takie łatwe pytałem kilku blacharzy o cos takiego to robili wielkie oczy ze zdziwienia co ja wymyśliłem .
Temat jest do zrobienie tylko brak elementów drzwi z doki z rama potrzebne i poszycie boku potrzebne i okazuje się ze to jest z gratami kłopot więc może ma ktos inny patent jak by to zrobić
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-10-19, 22:49
Jak koniecznie chcesz boczne drzwi "normalne" a bazy żadnej jeszcze nie kupiłeś - szukaj bazy robionej pod busy, gdzie takie drzwi są już fabrycznie.
Jeśli masz już auto i myślisz o jego przeróbce - raczej należy o temacie zapomnieć.
Piwa: 178/107
Wysłany: 2021-10-20, 07:08
Poniżej masz temat kolegi Wlodo z przeróbki drzwi i nie tylko zacznij od początku
https://www.camperteam.pl...er=asc&start=15
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/498
Wysłany: 2021-10-20, 07:51
K125 napisał/a:
Byłem wielokrotnie w kamperze Adama, wysokość drzwi naprawdę nie stwarza żadnego problemu, z całą pewnością są duuuużo większe niż w Hobby 600 :ok
Co do blacharza, to tak samo jak z mechanikiem - trochę to trudne, ale trzeba znaleźć mechanika, a nie wymieniacza części, podobnie z blacharzem. Jak widać po projekcie Adama - da się to zrobić :ok
Jak drzwi od doki stanowią problem dla panów blacharzy, to może znaleźć dawcę i wymienić prawy płat blachy bez drzwi suwanych (np. z anglika) i wstawić drzwi typowo kamperowe?
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 333/226
Wysłany: 2021-10-20, 08:55
Takie drzwi tylne i boczne zrobil kiedyś w swoim iveco kol. Hobbysta. :ok
Piwa: 121/5
Wysłany: 2021-10-20, 17:14
poszukaj tematu/opisu kolegi Biorcy vel Koguta
wszystko opisane w szczegółach i z fotkami
sławek w.
Twój sprzęt: Fiat Ducato III
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2021-10-20, 20:14
Wykonywałem taką zabudowę, dużo pracy ale na zimę w sam raz. :ok
Plik ściągnięto 36 raz(y) 95,51 KB
K125
Twój sprzęt: Ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2021-10-20, 20:23
Bim napisał/a:
Dzięki kolego cenny materiał
K125
Twój sprzęt: Ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2021-10-20, 20:28
Kolego Sławku dokładnie taka koncepcja zabudowy jak twoja tylko okno ciut większe kapa bagażnika gotowiec , Z jakich profili robiłeś konstrukcje zabudowy ? I poszycie z blachy jakiej grubości
sławek w.
Piwa: 10/1
Wysłany: 2021-10-20, 20:56
To jest lekka konstrukcja - 30kg. zjechałem w dół.
Tylna ściana była wykonywana etapami, na etapie budowy podstawowej wstawiłem belkę i drzwi od H1, dopiero potem po dwóch latach wywaliłem drzwi i zbudowałem zabudowę z klapą. Zaczyna się od listwy pod oknem gdzie zrobiłem odcięcie. Zamówiłem ramkę wraz z ramką drzwi na wymiar dla mnie odpowiadający w firmie http://dema-pro.eu/ , natomiast wypełnienie z płyt warstwowych laminat-xps-laminat. Gdybyś chciał powielić taki sposób to pisz lub dzwoń bo mam uwagi do wykonania ramki. Dolna część czyli sama klapa z ramką jest osadzona w ramie z profili aluminiowych, w narożnikach wstawione blachy o odpowiednim promieniu przejętym z ramki drzwi. Tą ramę zlecałem do wykonania wraz z malowaniem proszkowym. Dużo pracy, kombinowania - generalnie rzeźba, potem zamki, uszczelki - tu mam uwagi do wykonawcy DEMA. Całość oklejona folią. Jakbyś chciał coś więcej to telefon masz w avatarze.
K125
Twój sprzęt: Ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2021-10-20, 21:05
Ja unikają walki z klapa poszedłem na łatwiznę i kupiłem klapę z ramą gotową stosowaną w integrze ,
Będę dzwonił jak będą problemy Drzwi otwierane z tyłu są po prostu nie modne czyż nie? :lol:
