Izolacja rur trumy
konczyna_17
Wysłany: 2021-11-01, 15:12   Izolacja rur trumy
Rury od trumy w dużej części idą przez szafki czy bagażnik. Miejsca te nagrzewają się znacznie szybciej niż samo wnętrze kampera. Zależy mi na tym żeby ciepło w pierwszej kolejności ocieplało wnętrze. Zastanawiam się czym zaizolować rury od trumy na tych odcinakach. W pierwszej kolejności kupiłem tego tupu otulinę: https://allegro.pl/oferta/otulina-otuliny-izolacja-rur-szara-18-9-2-m-11373462550 Na aukcji niby piszą, że wytrzymuje 100stopni. Wprawdzie otulinę kupiłem w markecie budowlanym a nie na tej aukcji ale domyślam się, że to identyczny typ otuliny. Problem w tym, że otulina ta nie wytrzymała temperatury. Zwyczajnie zaczyna się topić.
Zastanawiam się zatem czym zaizolować te rury. Znalazłem taką taśmę: https://allegro.pl/oferta/tasma-aluminiowa-wysokotemperaturowa-kominkowa-8549232176
Pytanie tylko czy ona spełni swoją funkcję izolacyjną. Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie lub może coś podpowiedzieć?
Fordek
Piwa: 14/5
Wysłany: 2021-11-01, 15:50
Myślę ,że rura pianka w zupełności starczy . Jeżeli masz wątpliwości zmierz temperaturę rur po odpaleniu grzania . np termometrem bezdotykowym .
Piwa: 80/38
Wysłany: 2021-11-01, 17:47
Nie piszesz jaką masz zabudowę . Gdzie te rury idą .Szafki góra czy dół . Ile masz m2 100 czy tylko 9 :haha: . Jak 9 to zobacz na wylocie jaki jest pęd powietrza .Weź piwo usiądź w kamperku i zacznij myśleć . Po co ci otulina na rury :haha: Może wystarczy sam Nadmuch powietrza w odpowiednim miejscu i odpowiedni kierunek . Dalej sam myśl :bukiet:
Piwa: 524/636
Wysłany: 2021-11-01, 19:04   Re: Izolacja rur trumy
konczyna_17 napisał/a:
Odbierz to jako znak ostrzegawczy i wybij z głowy swej izolowanie odcinków w zakamarkach.
Inaczej będziesz miał poważniejszy problem z wilgocią w tych zakamarkach. Tam ciepło musi być, a nie odbiera Ci tego ciepła aż tak dużo jak się wydaje i nawet jak zrobisz próbę z izolowaniem, niewiele zyskasz i będą to raczej subiektywne odczucia.
Inżynierki dwoją się i troją jak równomiernie rozprowadzać ciepło szczególnie po ścianach przy podłodze a przy tym jak najszybciej pozbywać się zgromadzonej tam wilgoci, która jest rajem dla pleśni i konsekwencji później.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-11-01, 20:26
Jeżeli w szafce jest za ciepło,może przydałby się mały otwór wentylacyjny.Sam myślałem by taki zamontować w obudowie Trumy.Podczas jej pracy w środku jest zdecydowanie za ciepło.
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-11-01, 22:03
Fajnie by było, gdyby autor tematu napisał chociaż o którą Trumę chodzi i jak ma to rozwiązane fabrycznie, dopiero potem można kombinować.
U mnie np. jest stara Truma 3002 bodajże, plus TrumaVent. Znajduje się pod szafą, której wnętrze jak u darek 61 też się solidnie nagrzewa gdy układ pracuje. Nad piecykiem mam takie dwa podłużne otwory wentylacyjne, planuję tam wsadzić jakiś wentylator wyciągający z szafy nadmiar ciepłego powietrza.
Dalej, fabrycznie rury są rozprowadzone po kamperze i jedna z nich idzie słupkiem w kabinie w górę i dmucha powietrzem pod materac w alkowie. Ale jak są inne kratki otwarte na full, tamtędy niewiele leci. Będę szukał rozwiązania na wymuszenie tam obiegu, pewnie też wentylatorkiem w rurze, bo nie chce mi się ciągle latać i otwierać oraz zamykać wszystkich kratek żeby dmuchało ciepłym pod materac.
Piwa: 80/38
Wysłany: 2021-11-02, 06:09
Ciepło a często gorąco i wentylatorek .Na zasilaniu czy wylocie powietrza ? U mnie mocno grzeje w WC i tak zostaje .Po co kombinować i przedobrzyć . Webasto jak nagrzeje do ustawionej temperatury to wszystko wraca do normy . :spoko
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-11-02, 08:58
Monter napisał/a:
By ten wentylator się sprawdził musisz mieć nawiew i wywiew,dlatego w tym wypadku na dole szafy zrobił bym małe otwory.Może to wystarczy i obejdzie się bez wentylatora.
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-11-02, 09:03
andi at, ale piszesz o Trumie czy o Webasto? Bo to dwa różne tematy.
Jeżeli pytanie było do mnie - wentylatorek w "wywietrznikach" szafy nad piecykiem, wypychający ciepłe powietrze. A co do rury w alkowie, gdzieś pod koniec przed wejściem w słupek chyba, to na razie plan, więc szczegóły wyjdą w praniu.
Ja też w łazience mam bardzo ciepło (gdy kratka otwarta, jest najbliżej pieca), z innych też leci ciepłe. Problem bierze się stąd, że te wszystkie kratki mają swobodny wypływ powietrza czego o wylocie pod materac powiedzieć nie można. Są tam kanały ale wylotu swobodnego jako takiego nie ma. A powietrze leci tam, gdzie ma łatwiej. Pozamykanie kratek poprawia stosunek przepływu (wszędzie ma ciężej), ale za to gratis bardziej się nagrzewa szafa, bo TrumaVent mieli i nie ma gdzie wypchnąć.
Ale to nie wątek o mnie. Autor nadal nie napisał szczegółów, o zdjęciu jakimś nie wspominając, a ja nie spotkałem się z topieniem otulin przez powietrze w Trumie, zatem wszystkie próby odpowiedzi na problem z pierwszego posta to trochę wróżenie z fusów.
darek 61 napisał/a:
Mam otwory oryginalne nad piecykiem. Otwory są dwa, jak dam w jednym wypychanie to tym obok sobie zaciągnie. Dołem przechodzą też inne przewody i rury z przestrzeni obok.
wędrowiec
Piwa: 122/30
Wysłany: 2021-11-02, 12:23
Bardzo pomogliście koledze. Pewnie się już nie odezwie. Napisał, że otulina z pianki się topi. Trochę wiem o czym pisze, bo moja Truma Combi też szaleje. W bagażniku gdzie jest zamontowana mam tropikalne temperatury.
wędrowiec
Cztery stolice
Norwegia
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-11-02, 18:27
Całkowicie zgadzam się z Socale. Żadnych izolacji na rurach grzewczych. To jedyne co chroni przed wilgocią i wodą. Fizyka to nauka ściska. Różnice temperatur powodują skraplanie się wody tak jak na szybach. W środku masz powiedzmy 21 stopni a w szafce na dole, bez ogrzewania dużo, dużo mniej. Chyba ze szafki otwarte. Dlatego super że rury prowadzone są między podłogami i pod szafkami. Przecież to ciepło w szafce także jest izolacja cieplną kampera. Ja celowo w szafkach na dole koło łóżka zrobiłem otwory aby była wymiana powietrza inaczej wilgoć i grzyb.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 380/163
Wysłany: 2021-11-02, 19:33
Właśnie wymontowałem toaletę i planuję zaizolować krótki odcinek rury grzewczej przebiegający pod kasetą. Zauważyłem, że mimo chemii podgrzane fekalia szybciej domagają się wylania. ;)
Piwa: 524/636
Wysłany: 2021-11-02, 21:25
Monter napisał/a:
Nadmuch do alkowy pod materac nie jest niczym nadzwyczajnym ale koniecznym i dobrze że to masz, ideową rolą jest wentylacja czyli delikatne pompowanie świeżego powietrza, niekoniecznie ciepłego, gorącego.
Nie wymuszaj obiegu grzewczego pod materacem, chyba że chcesz mieć grzanie w sranie na spanie ale to komfortem żadnym nie jest. Lepszy jest termofor :bigok
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-11-03, 11:07
Spróbuję coś sklecić testowo i najwyżej odstąpię od tematu. Ciepełko pod materac jest o tyle istotne, że w zimne dni alkowa będąca częściowo "na zewnątrz, a częściowo nad nie ogrzewaną szoferką ma w porze wieczornej ciut nieprzyjazne warunki temperaturowe.
Gdzieś kiedyś zapodawałem tu wątek z pytaniem, czy pomiędzy podsufitką w szoferce a blachą oryginalnego dachu jest cokolwiek, czy sama pusta przestrzeń. Nie uzyskałem wtedy żadnej odpowiedzi. Międzyczasie zajrzałem tam - jest pusto, dobrych kilka cm wolnej przestrzeni...
Piwa: 524/636
Wysłany: 2021-11-03, 23:46
Równomierność temperaturową można uzyskać dzięki ruchowi powietrza wspomagając naturalną cyrkulację.
Wystarczy malutki wiatrak by wymuszał niewielki ruch powietrza w całej kubaturze kampera, ruch choć odrobinę większy od tego naturalnego, zbyt flegmatycznego.
