Pytanie do właścieli Benimarów NK |
rigg
Wysłany: 2021-12-28, 19:14 Pytanie do właścieli Benimarów NK
Panowie i Panie, czy ktoś dysponuje jakąś rozszerzoną instrukcję PDF do Tessoro 468 NK lub zbliżonego modelu? Może być po angielsku. TO co dał mi poprzedni właściciel to mała instrukcja z podstawowymi informacjami... To co dostał od dilera.
Znalazłem dziś włącznik pod fotelem w tylnym rzędzie za pasażerem i z info poprzedniego właściciela dowiedziałem się , że to grzanie zbiornika szarej... (foto)
Byłem święcie przekonany , że zbiornik oprócz izolacji ma nadmuch ciepłego powietrza
Ktoś wie jak jest??
Odłączałem dziś przetwornicę i po odkręceniu klemy zabudowy wyłączyło mi się radio...
Gdy wyłączyłem główny wyłącznik prądu na panelu radio dalej grało
Czy w Benimarach radio nie jest podłączone do aku silnikowego??
| Plik ściągnięto 5342 raz(y) 236,48 KB |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2021-12-28, 19:57
| Mam Chaussona ale te same rozwiązania. Nawiew ciepłego powietrza do obudowy zbiornika szarej jest obok trumy. Tego nie widać jeśli nie rozbierzesz osłony trumy czyli ścianki w bagażniku. Powietrze ciepłe jest wtłaczane do obudowy gdy chodzi ogrzewanie. Nie ma żadnych dodatkowych włączników. Czasami do zbiornika szarej jest naklejana mata grzewcza. / może to właśnie ten włącznik/ . Radio normalnie jest podłączone do akumulatora samochodu. Może ktoś z jakiś powodów ???? Np stałe napięcie zdecydował się podłączyć do aku zabudowy. Przy silnikowym radio wyłączy się po jakimś czasie aby chronić aku przed rozładowaniem. |
rigg
Wysłany: 2021-12-30, 18:21
Gdzie Ci wszyscy Benimarowcy Może ktoś z innych podobnych czyli Chausson czy Challenger mi podpowie czy fabrycznie zainstalowany solar ładuje akumulatory po wyłączeniu głównego zasilania na panelu? Nie mam żadnego dodatkowego wyświetlacza z info z solara... |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-01-02, 16:34
| rigg napisał/a: | Znalazłem dziś włącznik pod fotelem w tylnym rzędzie za pasażerem i z info poprzedniego właściciela dowiedziałem się , że to grzanie zbiornika szarej... (foto)
Ktoś wie jak jest?? |
w pakiecie NK zbiornik na szarą jest izolowany i ogrzewany z nadmuchu ciepłym powietrzem + mata grzewcza elektryczna załączana włącznikiem który pokazałeś na zdjęciu
| rigg napisał/a: | Odłączałem dziś przetwornicę i po odkręceniu klemy zabudowy wyłączyło mi się radio...
Czy w Benimarach radio nie jest podłączone do aku silnikowego?? |
radio jest na postoju zasilane z aku zabudowy ale ma też możliwość zasilania "po zapłonie" do przyłączania żródła zasilania służy przełącznik na podszybiu obok gniazdka zapalniczki
| rigg napisał/a: | czy fabrycznie zainstalowany solar ładuje akumulatory po wyłączeniu głównego zasilania na panelu? Nie mam żadnego dodatkowego wyświetlacza z info z solara... |
prawdopodobnie tak ale na 100% nie jestem pewien bo zaraz po zakupie pominąłem fabryczną instalację do solara, dołożyłem drugi panel i kontroler Victrona i aku LiFePo4, teraz aku ładuje bezpośrednio z Victrona . |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 53/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-01-02, 16:52
| Solar i fabryczna ładowarka działają niezależnie od stanu panela (on/off) - ładują akumulatory cały czas. Na akumulator rozruchowy płynie niewielki prąd przez diodę, na której odkłada się 0,7 V więc napięcie ładowania aku rozruchowego jest poniżej 13V przy ustawieniu ładowarki na tryb ładowania akumulatorów żelowych. Jeśli rozladujesz aku rozruchowy to ten system ładowania raczej Ci się nie przyda - pomniejszone napięcie i mały prąd nie uratują sytuacji. Akumulator zabudowy jest ładowany pełna mocą zródła (solara lub ładowarki). |
_________________ Marcincin
rigg
Wysłany: 2022-01-02, 20:45
Dzięki Panowie za rzeczowe informacje.
W zabudowie mam dwa exide agm 95Ah
Rozruchowy to Fordowski agm 80Ah
ładowarka taka jak na foto, przełącznik ustawiony na PB
W innym wątku czytałem, że w Benimarach ładowarka po podpięciu 220v ładuje tylko aku zabudowy....
Chcę podłączyć odstraszacz gryzoni pod maskę, zasilanie z aku rozruchowego.
Wyjeżdżam na trzy miesiące i kamper idzie pod plandekę i zastanawiam się czy ma sens
podłączanie 220v .
| Plik ściągnięto 5162 raz(y) 269,28 KB |
| Plik ściągnięto 5162 raz(y) 301,37 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 61,04 KB |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2022-01-02, 21:35
Przez trzy miesiące odstraszacz wyciągnie ok 30Ah, zakładając że nie ma innego upływu Aku 80Ah powinien dać radę. Przed uruchomieniem po przerwie warto go będzie podładować. Zakładam , że energoblok masz taki sam - CBE - aku rozruchowy jest podtrzymywany małym prądem.
Pomijając problem zasilania - ja bym kampera nie przykrywał plandeką na tak długi czas, jeśli nie będzie regularnie wietrzony. Już lepiej zostawić go pod chmurką aby działała mikrowentylacja. Pod plandeką bez wietrzenia wychodujesz grzyba. |
Wysłany: 2022-01-02, 21:39
| rigg napisał/a: | | Chcę podłączyć odstraszacz gryzoni pod maskę |
prościej,
kup bezprzewodowy, ładujesz raz na 6 mies /24 godziny
np firmy viano |
rigg
Wysłany: 2022-01-02, 21:47
| marcincin napisał/a: | | ja bym kampera nie przykrywał plandeką na tak długi czas, jeśli nie będzie regularnie wietrzony. Już lepiej zostawić go pod chmurką aby działała mikrowentylacja. Pod plandeką bez wietrzenia wychodujesz grzyba. |
Pisząc plandeka miałem na myśli pokrowiec. Mam jeszcze z poprzedniego, jakiś Niemiecki z mikrowentylacją, dedykowany do kampera |
rigg
Wysłany: 2022-01-02, 21:52
| papamila napisał/a: | | rigg napisał/a: | | Chcę podłączyć odstraszacz gryzoni pod maskę |
prościej,
np firmy viano |
Dzięki Jarecki, o tym nie pomyślałem Będę musiał odesłać kemo który jeszcze do mnie nie doszedł |
rigg
Wysłany: 2022-01-05, 17:13
[quote="suzu4x4"] | rigg napisał/a: | | w pakiecie NK zbiornik na szarą jest izolowany i ogrzewany z nadmuchu ciepłym powietrzem + mata grzewcza elektryczna załączana włącznikiem który pokazałeś na zdjęciu |
Rozmawiałem dziś z dilerm Benimara ACK i powiedziano mi, że nie ma nadmuchu ciepłego powietrza, jest tylko elektryczna mata grzewcza... |
orkaaa
Wysłany: 2022-01-05, 19:05
| A to ciekawe. Więc być może ten przewód z ciepłym powietrzem które ma być nadmuchiwane pomiędzy zbiornik szarej i jego dodatkową obudowę jest montowany tylko w wersji zimowej. Ponieważ musiałem się dostać w okolice trumy to zauważyłem, że obok kanałów które potem są wyprowadzane do kampera jeden idzie prosto w dół. Jego umiejscowienie wskazywało, że właśnie do obudowy zbiornika szarej. Gdy zamawiałem dla siebie pakiet zimowy u dilera Chausson mowa była o podgrzewanym powietrzem zbiorniku szarej. Czyli to ściema ???? |
rigg
Wysłany: 2022-01-05, 19:15
| orkaaa napisał/a: | | Czyli to ściema ???? |
Moim zdaniem nie koniecznie. Musiał byś sie dowiedzieć u swojego dilera.
W piątek jadę do lokalnego dilera Benimara na pierwszy przegląd i będę jeszcze dopytywał.
W Hobby miałem nadmuch, rura w odpowiedniej izolacji była widoczna pod podwoziem.
Być może W Twoim kamperze jest nadmuch od góry.
Ja osobiście sam to sprawdzę jak się cieplej zrobi bo u mnie trochę musiałbym odkręcać,
lub jakąś kamerę inspekcyjną załatwię. Jeżeli nie mam nadmuchu to na pewno będę coś z tym robił, bo ta mata grzejna wypompuje baterie w mig, a ja na dzikusa najczęściej. |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2022-01-05, 21:04
| Wersje NK mają nadmuch ciepłego powietrza do obudowy izolującej zbiornik szarej wody. W mojej wersji Tessoro 442 NK nadmuch ten widać pod podłogą stopnia tylnego łóżka. |
rigg
Wysłany: 2022-01-05, 21:11
Jutro będę sprawdzał bo zgłupiałem |
