Pytanie do właścieli Benimarów NK
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2021-12-28, 19:14   Pytanie do właścieli Benimarów NK
Panowie i Panie, czy ktoś dysponuje jakąś rozszerzoną instrukcję PDF do Tessoro 468 NK lub zbliżonego modelu? Może być po angielsku. TO co dał mi poprzedni właściciel to mała instrukcja z podstawowymi informacjami... To co dostał od dilera.
Znalazłem dziś włącznik pod fotelem w tylnym rzędzie za pasażerem i z info poprzedniego właściciela dowiedziałem się , że to grzanie zbiornika szarej... (foto)
Byłem święcie przekonany , że zbiornik oprócz izolacji ma nadmuch ciepłego powietrza :-/
Ktoś wie jak jest??
Odłączałem dziś przetwornicę i po odkręceniu klemy zabudowy wyłączyło mi się radio...
Gdy wyłączyłem główny wyłącznik prądu na panelu radio dalej grało :shock: :-/
Czy w Benimarach radio nie jest podłączone do aku silnikowego??
Plik ściągnięto 5318 raz(y) 236,48 KB
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-12-28, 19:57
Mam Chaussona ale te same rozwiązania. Nawiew ciepłego powietrza do obudowy zbiornika szarej jest obok trumy. Tego nie widać jeśli nie rozbierzesz osłony trumy czyli ścianki w bagażniku. Powietrze ciepłe jest wtłaczane do obudowy gdy chodzi ogrzewanie. Nie ma żadnych dodatkowych włączników. Czasami do zbiornika szarej jest naklejana mata grzewcza. / może to właśnie ten włącznik/ . Radio normalnie jest podłączone do akumulatora samochodu. Może ktoś z jakiś powodów ???? Np stałe napięcie zdecydował się podłączyć do aku zabudowy. Przy silnikowym radio wyłączy się po jakimś czasie aby chronić aku przed rozładowaniem.
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2021-12-30, 18:21
Gdzie Ci wszyscy Benimarowcy :-/ ;) :lol: Może ktoś z innych podobnych czyli Chausson czy Challenger mi podpowie czy fabrycznie zainstalowany solar ładuje akumulatory po wyłączeniu głównego zasilania na panelu? Nie mam żadnego dodatkowego wyświetlacza z info z solara... :roll: :-/
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2022-01-02, 16:34
rigg napisał/a:
Ktoś wie jak jest??
w pakiecie NK zbiornik na szarą jest izolowany i ogrzewany z nadmuchu ciepłym powietrzem + mata grzewcza elektryczna załączana włącznikiem który pokazałeś na zdjęciu
rigg napisał/a:
radio jest na postoju zasilane z aku zabudowy ale ma też możliwość zasilania "po zapłonie" do przyłączania żródła zasilania służy przełącznik na podszybiu obok gniazdka zapalniczki
rigg napisał/a:
prawdopodobnie tak ale na 100% nie jestem pewien bo zaraz po zakupie pominąłem fabryczną instalację do solara, dołożyłem drugi panel i kontroler Victrona i aku LiFePo4, teraz aku ładuje bezpośrednio z Victrona .
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 52/38
Wysłany: 2022-01-02, 16:52
Solar i fabryczna ładowarka działają niezależnie od stanu panela (on/off) - ładują akumulatory cały czas. Na akumulator rozruchowy płynie niewielki prąd przez diodę, na której odkłada się 0,7 V więc napięcie ładowania aku rozruchowego jest poniżej 13V przy ustawieniu ładowarki na tryb ładowania akumulatorów żelowych. Jeśli rozladujesz aku rozruchowy to ten system ładowania raczej Ci się nie przyda - pomniejszone napięcie i mały prąd nie uratują sytuacji. Akumulator zabudowy jest ładowany pełna mocą zródła (solara lub ładowarki).
Marcincin
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-01-02, 20:45
Dzięki Panowie za rzeczowe informacje.
W zabudowie mam dwa exide agm 95Ah
Rozruchowy to Fordowski agm 80Ah
ładowarka taka jak na foto, przełącznik ustawiony na PB
W innym wątku czytałem, że w Benimarach ładowarka po podpięciu 220v ładuje tylko aku zabudowy....
Chcę podłączyć odstraszacz gryzoni pod maskę, zasilanie z aku rozruchowego.
Wyjeżdżam na trzy miesiące i kamper idzie pod plandekę i zastanawiam się czy ma sens
podłączanie 220v .
Plik ściągnięto 5138 raz(y) 269,28 KB
Plik ściągnięto 5138 raz(y) 301,37 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 61,04 KB
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 52/38
Wysłany: 2022-01-02, 21:35
Przez trzy miesiące odstraszacz wyciągnie ok 30Ah, zakładając że nie ma innego upływu Aku 80Ah powinien dać radę. Przed uruchomieniem po przerwie warto go będzie podładować. Zakładam , że energoblok masz taki sam - CBE - aku rozruchowy jest podtrzymywany małym prądem.
Pomijając problem zasilania - ja bym kampera nie przykrywał plandeką na tak długi czas, jeśli nie będzie regularnie wietrzony. Już lepiej zostawić go pod chmurką aby działała mikrowentylacja. Pod plandeką bez wietrzenia wychodujesz grzyba.
Marcincin
Piwa: 121/5
Wysłany: 2022-01-02, 21:39
rigg napisał/a:
prościej,
kup bezprzewodowy, ładujesz raz na 6 mies /24 godziny
np firmy viano
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-01-02, 21:47
marcincin napisał/a:
Pisząc plandeka miałem na myśli pokrowiec. Mam jeszcze z poprzedniego, jakiś Niemiecki z mikrowentylacją, dedykowany do kampera :spoko
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-01-02, 21:52
papamila napisał/a:
rigg napisał/a:
prościej,
np firmy viano
Dzięki Jarecki, o tym nie pomyślałem :spoko Będę musiał odesłać kemo który jeszcze do mnie nie doszedł :lol:
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-01-05, 17:13
[quote="suzu4x4"]
rigg napisał/a:
Rozmawiałem dziś z dilerm Benimara ACK i powiedziano mi, że nie ma nadmuchu ciepłego powietrza, jest tylko elektryczna mata grzewcza...
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2022-01-05, 19:05
A to ciekawe. Więc być może ten przewód z ciepłym powietrzem które ma być nadmuchiwane pomiędzy zbiornik szarej i jego dodatkową obudowę jest montowany tylko w wersji zimowej. Ponieważ musiałem się dostać w okolice trumy to zauważyłem, że obok kanałów które potem są wyprowadzane do kampera jeden idzie prosto w dół. Jego umiejscowienie wskazywało, że właśnie do obudowy zbiornika szarej. Gdy zamawiałem dla siebie pakiet zimowy u dilera Chausson mowa była o podgrzewanym powietrzem zbiorniku szarej. Czyli to ściema ????
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-01-05, 19:15
orkaaa napisał/a:
Moim zdaniem nie koniecznie. Musiał byś sie dowiedzieć u swojego dilera.
W piątek jadę do lokalnego dilera Benimara na pierwszy przegląd i będę jeszcze dopytywał.
W Hobby miałem nadmuch, rura w odpowiedniej izolacji była widoczna pod podwoziem.
Być może W Twoim kamperze jest nadmuch od góry.
Ja osobiście sam to sprawdzę jak się cieplej zrobi bo u mnie trochę musiałbym odkręcać,
lub jakąś kamerę inspekcyjną załatwię. Jeżeli nie mam nadmuchu to na pewno będę coś z tym robił, bo ta mata grzejna wypompuje baterie w mig, a ja na dzikusa najczęściej.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 52/38
Wysłany: 2022-01-05, 21:04
Wersje NK mają nadmuch ciepłego powietrza do obudowy izolującej zbiornik szarej wody. W mojej wersji Tessoro 442 NK nadmuch ten widać pod podłogą stopnia tylnego łóżka.
Marcincin
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-01-05, 21:11
Jutro będę sprawdzał bo zgłupiałem :gwm
