Nowy projekt na zimowe wieczory budujemy kampera z IVECO MAX |
K125
Twój sprzęt: Ducato
Dołączył: 18 Paź 2020 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2022-01-09, 15:18
| WŁODO na tym Ducato to sprytnie to zrobiłeś kurczę szacun. Patrzę i Patrzę i myślę kupie chyba giętarkę by tak ładnie giąć a ja do tej pory poziomica zawiasy kawałek stołu :-). |
Wysłany: 2022-01-09, 15:38
Dzięki, giętarka fajna maszyna tylko zależy ile tej pracy będziesz miał, dwa grube płaskowniki też robią robotę.
Z bocznych drzwi zrobisz otwierane, tyle, że musisz je zwęzić, dokupić (najlepiej) II i III słupek i zastosować zawiasy zewnętrzne, takie wystające. Muszą być takie bo drzwi odsuwane tylko dochodzą do II słupka i nie ma tam miejsca by mogły się obrócić. Dlatego w ver. 1 wycinałem słupek, a w ver.2 wstawiałem org. przetłoczenie. |
K125
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2022-01-09, 15:50
Ale przegladałem Twoja realizację czapki z głów z Ciebie to dopiero MACGYVER jest
20211121_183418.jpg Ja to bym chciał tak zrobić tylko drzwi po naszej stronie |
| Plik ściągnięto 3400 raz(y) 46,32 KB |
Wysłany: 2022-01-09, 17:08
Czy to będzie ładnie... U mnie na 3 str. jest zdjęcie jak zrobił fiba56, widziałem również podobne rozwiązanie tylko drzwi wciśnięte do wewnątrz, zobacz jak KASZUB z takimi walczył.
Ale jakie kupiłeś, przecież drzwi masz, te odsuwane, wystarczy je zwęzić. Dokup/wytnij na złomie II słupek, wstaw jak już zwęzisz drzwi, resztę dziury wypełnisz blachą. Masz drzwi o kształcie nadwozia, przesunięte max do tyłu z dwoma org. słupkami. A miejsca na dodatkową szafkę powinno wystarczyć. |
K125
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2022-01-09, 17:30
Masz pewnie rację ale przeraża mnie ta robota musiał bym kupić drzwi z ramą od doki i dorobić jeden słupek lewy by to dało się osadzić . Niby proste ale roboty od zaj.... .
A właściwie tak mi się zdaje że jak bym chciał zrobić je pośrodku drzwi suwanych to musiał bym zrobic dwie konstrukcje słupka no nie wiem czy jestem tak zdolny jak Ty . |
K125
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2022-01-09, 18:10
[quote="wlodo"]Czy to będzie ładnie... U mnie na 3 str. jest zdjęcie jak zrobił fiba56, widziałem również podobne rozwiązanie tylko drzwi wciśnięte do wewnątrz, zobacz jak KASZUB z takimi walczył.
Patrzyłem na to co zdziałał KASZUB sprytnie konstrukcja z stelaż z sklejki-drzewa zrobił to na istniejących drzwiach . Kurczę przemyślę to jeszcze raz i może faktycznie racja pomęczyć sie i z
robić z istniejącego poszycia .
dzięki za podpowiedzi |
K125
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2022-01-16, 17:29
prace powoli sie posuwaja mozolnie do przodu .
Mam pytanie koledzy czy drewniane elementy jak ramy okien zabezpieczacie ogniowo, czy to bez sensu sobota ?
20220116_171013.jpg Okno nad wyrkiem |
| Plik ściągnięto 3235 raz(y) 56,95 KB |
20220116_171027.jpg Okna |
| Plik ściągnięto 3235 raz(y) 68,63 KB |
K125
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2022-01-16, 17:32
Na te zimowe wieczory trzeba było sobie jednak znaleźć łowienie ryb pod lodem .kolejna przymiarka i uciekł wymiar . Poprawka
20220116_104416.jpg kolejna przymiarka i zonk |
| Plik ściągnięto 3235 raz(y) 42,17 KB |
K125
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2022-01-16, 17:38
Drzwi odebrane teraz trzeba wy muzgować jak to wsadzić bez zbytniego wysiłku choć nie wiem czy się uda , chyba podepre się rozwiozaniem kolegi Kaszuba i zrobie ramę drewnianą za laminuje i wkleję a potem drzwi. Ale czy się uda to Pan Bóg raczy jeden wiedzieć .
20220116_171630.jpg Takie cudo |
| Plik ściągnięto 3234 raz(y) 37,2 KB |
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Dołączył: 18 Wrz 2017 Piwa: 18/5 Skąd: Warszawa Wilanów
Wysłany: 2022-01-23, 12:28
| Wyostrzam wzrok i obserwuję - taki sam wóz i bliska lokalizacja. Podziwiam zdolności blacharskie do tak zaawansowanych (dla mnie) prac jak wymiana drzwi tylnych czy wstawianie bocznych. |
K125
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2022-01-23, 13:45
| Oj zobaczymy czy sobie nie za dużo na głowę nie .... . Ale doświadczenie z innymi furami mówi że drzwi muszą być rozwierne zobaczymy jak pójdzie . |
Wojadżer
Wysłany: 2022-01-23, 13:53
| A, to nie pierwsza budowa? |
K125
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2022-01-23, 14:01
Przesunięcie drzwi i zamiana suwanych da możliwość wsadzenia dodatkowego łóżka, które nie blokuje ci wyjścia z auta po rozłożeniu. Inaczej jak by się nie kombinowało wyjdzie ciasno w pierwszym aucie zawsze miałem z tym kłopot a rozkładanie to masakra . Więc teraz staram się jakoś to zmienić :-)
| Plik ściągnięto 3116 raz(y) 66,5 KB |
K125
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2022-01-23, 14:05
Kiedyś coś tam dłubałem tez na IVECO to że jest na ramie to duży plus .
Pamiętaj by wsadzić poduszki bo inaczej jak doładujesz zbiornik z wodą i przód wystartuje do góry . Poduszki to koszt 1000 zeta i duże ułatwienie ,oczywiście według mnie |
K125
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2022-02-07, 21:47
.Prace pomalutku się posuwają więc podzielę się postępem z wami .
Mata kauczukowa ma zdecydowanie gorsze parametry niż styrodur . Styrodur 5 cm to mata grubości 7 cm ale wygoda przy układaniu wyeliminowanie piano kleju który absorbuje mocno wodę , spowodowała że nastąpiła zamiana styrodur na 2 warstwy maty 3,2 cm i 2 cm
| Plik ściągnięto 2909 raz(y) 67,46 KB |
