Kamper na podwoziu Forda - uciąg haka
PLopaPL
Twój sprzęt: Chausson 720 TP
Wysłany: 2022-01-12, 22:13   Kamper na podwoziu Forda - uciąg haka
Witam wszystkich serdecznie,
Rozważamy zakup nowego kampera, padło na Chausson 720 na podwoziu Forda. Mam pytanie do osób, które posiadają kampera dowolnego producenta na podwoziu Forda. Jaki jest uciąg haka przy manualnej i automatycznej skrzyni biegów?
Sprzedawca twierdzi, że przy automacie to jedynie 750 kg. Na dodatek podobno nie ma możliwości doposażenia w hak holowniczy poza fakbryką.. Czy ktoś ma kampera Chausson z hakiem?
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-01-13, 08:50
To jest 3,5 tonowy camper
Tam sie oszczedza na wszystkim zeby wage utrzymac,
Czesto tez na przekrojach w podwoziu
On ma spory zwis, ta przedluzka na bank jest z jakiejs cienizny zrobiona
Zreszta o Ile pamietam to 750kg to jest max producenta
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 53/38
Wysłany: 2022-01-13, 10:14   Re: Kamper na podwoziu Forda - uciąg haka
PLopaPL napisał/a:
Przy silniku 170 KM i automacie maksymalna waga przyczepy to 750kg - tak mam w DR wbite i tak jest napisane w homologacji. W manualu jest więcej (chyba 2500kg), ale konstrukcja haka musi być dokręcana do ramy holownika - profile na których opiera sie garaż są za delikatne i albo trzeba zostosować osobne, albo wymieniać na bardziej masywne co ma oczywiście wpływ na pomniejszenie ładowności. Podejrzewam, że taki hak z odpowiednimi profilami to dodatkowa waga 30-50 kg. Nie wiem czy na rynku są jakieś homologowane rozwiązania (dokręcane do oryginalnej ramy holownika), czy tylko fabryczne.
Marcincin
PLopaPL
Wysłany: 2022-01-13, 12:04   Re: Kamper na podwoziu Forda - uciąg haka
marcincin napisał/a:
PLopaPL napisał/a:
Czy w swoim Benimarze masz hak? Orientujesz się może czy można to domontować poza fabryką np w zewnętrznym serwisie autoryzowanym?
Chciałbym mieć hak do ciągania właśnie jakieś lekkie przyczepki, najlepiej do 1500 kg. 750 od biedy też by wystarczyło - jakiś motor, quad, skuter wodny zawsze wejdzie. Bez haka pozostaje mi jechać kamperem i osobowym z przyczepką :wyszczerzony:
Grooby78
Twój sprzęt: Roller Team 298M
Piwa: 4/1
Wysłany: 2022-01-13, 19:54
W Roller Teamie 298M na bazie Transita maksymalna masa przyczepy z hamulcem to 1990 kg, a bez hamulca 750 kg. Dane z DR.
Silnik 2.0 170KM, skrzynia manual.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 53/38
Wysłany: 2022-01-13, 20:00   Re: Kamper na podwoziu Forda - uciąg haka
PLopaPL napisał/a:
Z hakiem nie pomogę - nie mam i nie planuję mięć (wszystko co mi jest potrzebne mieści się w garażu). Nie zgłębiałem tego tematu, ale może inni coś podpowiedzą.
Marcincin
armar
Twój sprzęt: Challenger 380
Piwa: 1/1
Wysłany: 2022-01-16, 16:22
PLopaPL mam bliźniaczy model Challenger 380 silnik 2.0 automat.Kupiony nowy w niemczech i w homologacji rubryce masa przyczepy bylo "0".Tył pod garażem zrobiony jest z aluminiowych jekielków. Sprawdź czy napewno ma 750 kg?Pozdrawiam
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-01-17, 03:39
W broszurze Benimara jest napisane: *** The towable weights are as follows:
• Ford 130 HP: maximum towable weight 1500 kg
• Ford 170 HP: maximum towable weight 1500 kg
• Ford with automatic transmission regardless of power: maximum
towable weight 750 kg
Także przy automacie max 750kg.
Kiedyś poprosiłem o cennik krajowego dilera Chausson i jest tam napisane
Hak holowniczy montowany w fabryce ⁽⁷⁾ (może ograniczyć ilość miejsc do jazdy)waga 68kg cena 1 414 euro (netto).
7) Montaż haka holowniczego wymaga specjalnego dokumentu COC
armar
Piwa: 1/1
Wysłany: 2022-01-17, 12:15
Biorąc pod uwagę cenę i wagę tego haka ,muszą na etapie produkcji zastępować ramę aluminiową pod garażem na stalową.Zmierzyłem u mnie (brak możliwości montażu haka) to końcowe 115 centymetrów wykonane jest z aluminium.
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2022-01-17, 12:29
Panowie
Założyć hak z pewnością się da i wykona to ogarnięty majster, który w tym siedzi (np. robi zabudowy pod lawety itp.). Cenowo zmieści się nawet z dedykowaną wiązką w 3 kpln. Waga - pewnikiem dojdzie te 60-80 kg. Oryginalne mocowania garażu pozostają nietknięte - majster wykona homologowany hak na dodatkowej podkonstrukcji pod garażem i zamocuje się bezpośrednio do ramy pojazdu. Tak też wykonywane są haki na 99% lawet, które ciągają za sobą przyczepy z autami po całej Europie. Rozwiązanie w mojej ocenie bezpieczne. Dodatkowo przy małej stłuczce z tyłu macie ochroniony garaż :-)
Pytanie tylko czy ma to sens, skoro w papierach i tak pozostanie ograniczenie do 750 kg?
armar
Piwa: 1/1
Wysłany: 2022-01-17, 12:50
RAV problemem może być homologacja i jej zmiana
(koszt?).Jeśli pojazd wyjeżdża bez haka z fabryki to ma w rubryce hak ma wpisane "0" nie "750 kg"Tak jest u mnie w Challenger 380 jest to bliźniaczy model tylko inne wykończenie detali.
Rav
Piwa: 145/22
Wysłany: 2022-01-17, 13:01
Armar
1. Homologacji nie zmienisz
2. To, że pojazd wyjeżdża bez haka nie oznacza, że takowego założyć nie możesz - ja nie miałem, a w DR mam dopuszczalne 2.500 kg przyczepy hamowanej i 750 kg bez hamulca (hak oczywiście aktualnie na aucie siedzi)
3. Kluczem jest homologacja - jeśli zawiera satysfakcjonujące parametry - można walczyć (zrobić zdjęcia podwozia i posłać do speca od zabudów - oceni co da się zrobić).
Ostatnio zmieniony przez Rav 2022-01-17, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
rigg
Piwa: 26/14
Należy się jeszcze zastanowić czy takie HOME MADE haki nie spowodują utraty gwarancji na zabudowę...
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-01-17, 13:04
armar napisał/a:
Montowałem hak co prawda do kombi, ale też miałem "0" - zamontowałem dedykowany, pojechałem na stację diagnostyczną, diagnosta zrobił swoje, wydał papier z którym trzeba iść do WK. Wydział Komunikacji wbił hak w dowód i kartę pojazdu i po sprawie. :spoko
Podstawowa sprawa: hak musi być homologowany, a nie wystrugany przez kowala.
Pozdrawiam - Darek
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-01-17, 13:07
rigg,
rigg napisał/a:
HOME MADE
diagnosta nie dopuści do ruchu :spoko
Pozdrawiam - Darek
