			| "Ludzki" kran w lazience -powiększanie otworu w um |
      | Autor | Wiadomość |
      | li   początkujący forumowicz
 Twój sprzęt: Ducato 2,5 TDI
               |  Wysłany: 2022-01-12, 13:15   "Ludzki" kran w lazience -powiększanie otworu w um |
               | Ahoj Straciłam już do końca cierpliwość w te monozawory czy jak one się zwą (które najpierw dają wodę zimną, potem zmieszaną, a potem gorącą, praktycznie bez możliwości regulacji ciśnienia).
 Kupilam  mieszacz do kabin jak ten
 https://allegro.pl/oferta/bateria-jednouchwytowa-mieszacz-do-kabin-i-paneli-9706758878
 i zamierzam wywiercić większy otwór w zlewie-wydmuszce i zobaczyć czy mi się uda go zamontować. Dotąd się bałam, że całą umywalkę szlak trafi, ale trudno, najwyżej będę kleić żywicą, albo szukać innego...
 Czy ktoś próbował takiej kombinacji? Jakieś tipy odnośnie wiercenia?
      | darek 61   Kombatant
 Nazwa załogi: Violetta Darek
 Piwa: 146/103
               |  Wysłany: 2022-01-12, 14:01 |
               | Coś podobnego planuje założyć do zewnętrznego prysznica.Ma go podłączonego do ciepłej wody,ale 40 stopni sprawia że woda jest za gorąca,dlatego zakupiłem taki mieszacz i mam zamiar go zamontować przy bojlerze. Co prawda wtedy we wszystkich kranach będę miał temperaturę poniżej 40 stopni,chyba że bojler nastawię na 60.Ma nadzieje że to rozwiąże mi problem zbyt gorącej wody pod prysznicem zewnętrznym. Na razie czeka na wiosnę.
 https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-mieszacz-wody-po-umywalke-10212000477
				| _________________
      | Socale   Kombatant
 Piwa: 524/636
               |  Wysłany: 2022-01-12, 21:21   Re: "Ludzki" kran w lazience -powiększanie otworu |
               |  	  | li napisał/a: |  	  | ... Czy ktoś próbował takiej kombinacji? Jakieś tipy odnośnie wiercenia?
 Sam otwór to pikuś, rozwiercisz choinką na WOLNYCH OBROTACH!!!
 Spodziewam się że płaszczyzna na której będzie zamontowana to raczej cienki plastik, mało odporny na naprężenia. Zastosuj z tyłu o ile to możliwe coś usztywniającego o większej powierzchni i takim samym otworem jak ma ta nowa bateria (50mm)
 Potem zacznie się zabawa z podłączaniem przewodów wodnych a tu nie wiemy czy masz instalację ciśnieniową czy załączaną w każdej baterii.
 Jeśli ciśnieniową, to nie oszczędzaj na złączach/redukcjach, muszą być profesjonalne.
 Uda się.
		| Plik ściągnięto 11 raz(y) 401,65 KB |
		| Plik ściągnięto 21 raz(y) 35,3 KB |
		| Plik ściągnięto 20 raz(y) 341,88 KB |
				| _________________ Staram się pisać poprawnie i zrozumiale.
               |  Wysłany: 2022-01-13, 01:08   Re: "Ludzki" kran w lazience -powiększanie otworu |
               |  	  | Socale napisał/a: |  	  |  	  | li napisał/a: |  	  | ... Sam otwór to pikuś, rozwiercisz choinką na WOLNYCH OBROTACH!!!
 P
 Aaa no tak choinka! kupiłam otwornice z najdrobniejszymi zębami jakie znalazłam, ale choinka chyba lepsza. zamierzam wiercić wkrętarką, więc za bardzo się i tak nie rozpędzę
  Plastik cienki jak wytłoczka ale pod baterią ma podklejoną dodatkową warstwę czegoś grubszego, jak się okaże, że to za mało, to zamierzam podkleić od spodu plexi, ale ten patent z blachą z góry też fajny. Uszczelniłeś tą blachę jakoś żeby się pod nią nie dostawała woda?
  	  | Cytat: |  	  | Potem zacznie się zabawa z podłączaniem przewodów wodnych a tu nie wiemy czy masz instalację ciśnieniową czy załączaną w każdej baterii.
 Uda się.
 Mam jedno i drugie. Ale w baterii prysznicowej pierwszej popsuł się najpierw mikrostyk więc go po prostu odłączyłam i teraz działa ciśnieniowo.
 Profesjonalne, znaczy się metalowe (mosiężne?), kiedyś pamiętam, że szukałam chyba łączników i na taką średnicę wężyka i mieli tylko do systemów pneumatycznych.[/quote]
 Dzięki za podpowiedzi!
      | adaml61   weteran
 Nazwa załogi: Adam i Stasia
 Piwa: 175/134
               |  Wysłany: 2022-01-13, 08:06 |
               | Ja przy naprawie j wymiany baterii wykorzystuję złączki od alupekxa , ściągasz tulejkę z wierzchu i masz super karbowany króciec , z drugiej odpowiedni gwint .No i cena takiego króćca . |  |
      | wlodo   weteran
 Piwa: 67/68
               |  Wysłany: 2022-01-13, 10:20 |
               |  	  | Cytat: |  	  | najpierw dają wodę zimną, potem zmieszaną, a potem gorącą |
 W takim razie co zmienisz dając zawór który podlinkowałeś ? Kup termostatyczny zawór mieszający i wtedy będziesz miał temperaturę wody jaka sobie ustawisz, bez jej strat na regulację.
 Wiercenie, jeśli otwornicą to podłóż jakąś deseczkę by wiertło prowadzące otwornicy miało się gdzie wwiercić. Jeżeli choinką, to musi być o dłuższych stopniowaniach, inaczej narobisz sobie w otworze schodów.
 Nie poprawiaj czasami dużym wiertłem, bo Ci popęka ten cienki plastik, tylko szlifowanie.
				| _________________ Moja budowa: http://www.camperteam.pl/...der=asc&start=0
      | darek 61   Kombatant
 Piwa: 146/103
               |  Wysłany: 2022-01-13, 10:46 |
               |  	  | li napisał/a: |  	  | Plastik cienki jak wytłoczka ale pod baterią ma podklejoną dodatkową warstwę czegoś grubszego, |
 Może warto spróbować pilnikiem.Spokojnie, powolutku ,szkoda by było gdyby coś pękło.
				| _________________
               |  Wysłany: 2022-01-13, 11:46 |
               |  	  | wlodo napisał/a: |  	  | W takim razie co zmienisz dając zawór który podlinkowałeś ? Kup termostatyczny zawór mieszający i wtedy będziesz miał temperaturę wody jaka sobie ustawisz, bez jej strat na regulację.
 Taką że to jest zwykły zawór z mieszaczem - mogę puścić taką wodę jak chcę z większym i mniejszym ciśnieniem jak to w ludzkiej baterii. Myślałam o mieszaczu, ale wtedy potrzebuję jeszcze drugi zawór do odkręcania wody ztego co zrozumiałam i nie mam tego jak pomieścić - to nie jest duża łazienka, a jeszcze ma drugi otwór na kranoprysznic
  	  | wlodo napisał/a: |  	  | Wiercenie, jeśli otwornicą to podłóż jakąś deseczkę by wiertło prowadzące otwornicy miało się gdzie wwiercić. Jeżeli choinką, to musi być o dłuższych stopniowaniach, inaczej narobisz sobie w otworze schodów.
 OK, dzięki.
  Tak myślałam z tą deseczką, ale chyba choinka delikatniejsza? |  |
               |  Wysłany: 2022-01-13, 11:48 |
               |  	  | darek 61 napisał/a: |  	  |  	  | li napisał/a: |  	  | Plastik cienki jak wytłoczka ale pod baterią ma podklejoną dodatkową warstwę czegoś grubszego, |
 Otwór mam teraz 22mm a potrzebuję 50mm
  . To nie wiem czy dam radę pilnikiem, ale na wszelki wypadek takowy zabezpieczę. |  |
      | lepciak   weteran
 Nazwa załogi: lepciaki
 Piwa: 61/39
               |  Wysłany: 2022-01-13, 12:42   Re: "Ludzki" kran w lazience -powiększanie otworu |
               | Plexi nie jest materiałem konstrukcyjnym i cudownie pęka lub przykleja się podczas niewłaściwej obróbki. Niewłaściwa obróbka to: zbyt duże lub zbyt małe obroty narzędzia skrawającego, dobrane niewłaściwe narzędzie do obróbki. Słowem - potrzebne doświadczenie. Jeżeli wszystko wyjdzie jak należy to efekt końcowy rewelacyjny. 	  | li napisał/a: |  	  | Aaa no tak choinka! kupiłam otwornice z najdrobniejszymi zębami jakie znalazłam, ale choinka chyba lepsza. zamierzam wiercić wkrętarką, więc za bardzo się i tak nie rozpędzę  Plastik cienki jak wytłoczka ale pod baterią ma podklejoną dodatkową warstwę czegoś grubszego, jak się okaże, że to za mało, to zamierzam podkleić od spodu plexi, ale ten patent z blachą z góry też fajny.   |
				| _________________ lepciak
      | darek 61   Kombatant
 Piwa: 146/103
      | SlawekEwa   Kombatant
 Piwa: 242/614
               |  Wysłany: 2022-01-13, 18:41 |
               | Tak gwoli ścisłości - z kobietą  piszecie   Wprawdzie jest równouprawnienie , ale głupio się czyta jak zwracacie się jak do chłopa
				| _________________ Życie jest dane wszystkim, ale starość tylko wybranym.
      | Socale   Kombatant
 Piwa: 524/636
               |  Wysłany: 2022-01-13, 20:26   Re: "Ludzki" kran w lazience -powiększanie otworu |
               |  	  | li napisał/a: |  	  | ... ten patent z blachą z góry też fajny. Uszczelniłeś tą blachę jakoś żeby się pod nią nie dostawała woda?...
 Ten patent to konieczność, musiałem jakoś usztywnić a przy okazji zamaskować pająka wokół otworu. Przykleiłem blachę na silikon, od spodu podobnie i skręciłem jak kanapkę zanim stwardniał.
  	  | li napisał/a: |  	  | ... Mam jedno i drugie
 Tu muszę się upewnić, masz instalację wodną z pompą ciśnieniową i pompą zanurzeniową?
 Jak rozwiązałaś włączanie pompowania wody zastępując baterię stykową na zwykłą zamykającą ciśnienie lecz bezstykową?
 Tak czy siak, regulację wypływu wody i jej mieszania ciepła/zimna zachowasz.
               |  Wysłany: 2022-01-16, 22:28 |
               |  	  | SlawekEwa napisał/a: |  	  | Tak gwoli ścisłości - z kobietą  piszecie   Wprawdzie jest równouprawnienie , ale głupio się czyta jak zwracacie się jak do chłopa
 Dzięki!
               |  Wysłany: 2022-01-16, 22:44   Re: "Ludzki" kran w lazience -powiększanie otworu |
               |  	  | Socale napisał/a: |  	  | Ten patent to konieczność, musiałem jakoś usztywnić a przy okazji zamaskować pająka wokół otworu. Przykleiłem blachę na silikon, od spodu podobnie i skręciłem jak kanapkę zanim stwardniał.
 Ok,jasne, to też będę musiała się przygotować naokoliczność powstania pajączka
  	  | Socale napisał/a: |  	  | Tu muszę się upewnić, masz instalację wodną z pompą ciśnieniową i pompą zanurzeniową?
 Nie do końca - mam pompę ciśnieniową (bez zbiorniczka akumulującego ciśnienie), ale też mikrostyki na bateriach (na baterii łazienkowej po zmianie ich nie podłączyłam, tylko zwarłam  obwód - zlutowałam kabelki które normalnie łączył stycznik więc działa "normalnie" - wyłącza się po nabiciu ciśnienia, a włącza przy spadku. Nie wiem czy o to Ci chodziło?).
 Takie zestawienie jest podobno dość dziwne (pompa ciśnieniowa+ miktostyczniki)ale wygląda że tak było w oryginale (w instrukcji jest pompa ciśnieniowa, co do baterii nie ma chyba danych, ale jest instalacja mikrostycznikowa która sterowała pompą). Pewnie stąd wziął się mój pierwotny problem (kapanie z baterii łazienkowej) - bo konstrukcja tych baterii woła o pomstę do nieba (zarówno tej markowej jak i jej bardziej tajwansko-chińsksiego odpowiednika), nie dziwne że nie wytrzymują jakiegokolwiek ciśnienia...
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Dodaj temat do ulubionych
