Wymiana nawiewu Ducato 2.3 klimatronic a poziom plynu chlodn |
thering25
Twój sprzęt: Dethleffs A5981
Wysłany: 2022-02-16, 13:52 Wymiana nawiewu Ducato 2.3 klimatronic a poziom plynu chlodn
Witajcie,
kilka dni temu wrocilem z serwisu gdzie wymienialem wentylator (lub jakas wieksza czesc ukladu nawiewu i ogrzewania). Nie wiem co dokladnie, bo oddalem madrzejszym od siebie auto. Problemem byl niechodzacy nawiew. Wymiennik cielpla dzialal, poniewaz w czasie jazdy, powietrze nawiewalo cieple, ale przy zatrzymaniu sie wymuszonego obiegu nie bylo. Poza tym nie bylo slychac dmuchawy. Temat naprawiony - dziala jak trzeba.
Jednak pare dni pozniej otworzylem maske by sprawdzic czy wszystko ok przed trasa. Co zastalem to poziom plynu chlodniczego ponizej poziomu MIN.
Dolalem oczywiscie - ale pytanie - czy mozliwe jest ze ten ubytek mogl byc spowodowany ta wymiana?
Sprawdzilem takze olej - poziom w porzadku. Budyniu przy korku tez nie ma - wiec raczej nie wali przez uszczelke. Pod autem sucho, nie kapie w czasie postoju.
Czy ktos ma moze jakies sugestie - co jeszcze sprawdzic? W weekend kurs na Poznan - wiec 1000km przed nami. |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2022-02-16, 16:31
Jeśli wypinali nagrzewnicę, czy też chociażby uznali za zasadne, aby ją odpowietrzyć, to na pewno coś uronili.
Dolej płynu i obserwuj. Powinno być ok. Jeśli będzie nadal ubywać, to w pierwszej kolejności sprawdź szczelność połączeń (czasem za mocno skręci na obejmach i wąż pęka). W czasie jazdy glikol odparuje i ciężko taki delikatny wyciek zauważyć. |
thering25
Wysłany: 2022-02-16, 16:52
| Dzieki Rav. Bede obserwowal. |
