Zwykła antena do kampera,ale jaka? |
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 77/254 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2022-02-23, 21:14 Zwykła antena do kampera,ale jaka?
| Co polecacie,często nie oglądam,jeżdże raczej po kempingach,jaką antenę kupić żeby czasem coś tam po grało. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 550/428 Skąd: Rybnik
rigg
Wysłany: 2022-02-24, 11:17
| Kup dookólną i będziesz pan zadowolony |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/429 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2022-02-24, 11:44
Digital aktiv z płytką (wzmacniacz) 👍 |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2022-02-24, 18:06
Wg mnie antena dookólna sprawdzi się lepiej w kamperze niz kierunkowa.
Oczywiście nie przeczę zaletom anten kierunkowych jak jednak te anteny wykorzystują swoje plusy jedynie po ich ustawieniu na nadajnik.
Przy przypadkowym stanięciu bokiem lub co gorzej tyłem do nadajnika będą antenami o gorszym zysku niż anteny dookólne - to wynika właśnie z ich kierunkowości.
Digit Activa wydaje mi się być antena kierunkową - z kształtu wnioskuje że to najprawdopodobniej obudowana szczelnie antena typu Yagi - karta wyrobu nie definiuje jednak tego jednoznacznie choć chyba tak należałoby rozumieć stwierdzenie: | Cytat: | Duża wartość współczynnika promieniowania tył/przód gwarantuje niewrażliwość anteny na sygnały odbite od przeszkód znajdujących się za anteną.
Antena DIGIT 5G przeznaczona jest do poziomego montażu na ścianach budynków, balkonach, dachach, może być także montowana na wozach i przyczepach kempingowych. |
edit-dopisane:
Tu natomiast jest to fachowo opisane
https://www.dipol.com.pl/...biala_A6080.htm a nawet pokazane
Wysłany: 2022-02-24, 21:48
Oczywiście masz rację. Właśnie taką kupiłem i dzisiaj dotarła jak ostatnio odfrunął mi z dachu poprzedni model Chyba za słabo przykleiłem |
krzlac
Wysłany: 2022-02-25, 12:31
Ja już dawno zrezygnowałem z tego "grzyba" na dachu. Miałem w historii dwie jachtowe. Do obu po roku weszła woda i ch... w bąbki strzelił. Teraz mam prostą, kierunkową, którą przez okno dachowe wystawiam na przyssawce.
Producent pisze: Odporne na warunki atmosferyczne, ale nikt nie podaje jakie IP bo by było
IP0. Wyobraź sobie że jedziesz z tym gównem na dachu 120 km/h w czasie deszczu. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2022-02-25, 15:24
Też mam Mistrala i leży na półce w szafce .Jak jest kiepsko z odbiorem to wystawiam ją na dach |
Wysłany: 2022-02-25, 16:40
| krzlac napisał/a: | Do obu po roku weszła woda i ch... w bąbki strzelił.
Przed zamontowaniem anteny na dachu rozkręcam wkręty grzyba i składam na silikonie. Woda się nie dostanie do środka. Tu na forum o tym było |
krzlac
Wysłany: 2022-02-25, 17:03
| Też tak zrobiłem, plus silicon na powierzchni styku grzyba. Jak po jakimś czasie (kilka miesięcy) lampka zasilania przestała się palić, rozkręciłem obudowę, w środku wszystko było rude. Zdecydowanie nie polecam montowania tych grzybów na dachu. Wszak są one używane sporadycznie i nigdy podczas jazdy. Bo to po prostu w czasie jazdy nie działa. |
krzlac
Wysłany: 2022-02-25, 17:19
| LukF napisał/a: | ... Tu na forum o tym było |
Tak TU BYŁO
i wstawiłem tam zdjęcie zgniłego środka. |
daro35
Wysłany: 2022-03-02, 19:43
[quote="LukF"]
Pytanko,kupiłem taką antenę jak Ty,pod grzybem jest dioda czerwona,ona Ci świeci? |
Wysłany: 2022-03-02, 21:47
| daro35 napisał/a: | | pod grzybem jest dioda czerwona,ona Ci świeci? |
Jeszcze nie wiem bo jest chłodno i nie montowałem. W następnym tygodniu dam znać |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 21/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-03-03, 16:57
| daro35 napisał/a: |
Pytanko, kupiłem taką antenę jak Ty,pod grzybem jest dioda czerwona,ona Ci świeci? |
Tak jak jest zasilanie tej anteny to dioda powinna świecić. Mam poprzedni model i dokładnie tak jest. zasilanie anteny mam z USB TV |
