Toaleta Thetford C 2000
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2022-03-28, 19:50   Toaleta Thetford C 2000
Czy do wymiany pompki w toalecie jak wyżej trzeba ją zdemontować (toaletę - nie pompkę bo jej demontaz to oczywistość) czy można to jakoż ogarnąć od strony kasety ? Jeśli demontaż toalety to jak to zrobić ?. Sprawa dość pilna bo na 5 - 6 kwietnia planuję wyjazd na Węgry, nawet jeśli wygra Orban
andrzej
Piwa: 121/5
Wysłany: 2022-03-28, 20:18
dostaniesz sie od spodu. :mrgreen:
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2022-03-30, 19:11
Dostać się dostałem ale o wyjęciu nie ma mowy . Chyba jednak trzeba odkręcić kibelek od strony kasety ?
andrzej
Piwa: 121/5
Wysłany: 2022-03-30, 19:28
rozkręcasz muszlę od dołu (po wyjęciu kasety oczywiście)
jak to już rozkręcisz to możesz miskę unieść i elektrozawór masz na wierzchu
Pamiętaj przy skladaniu o poprawnym ułożeniu tegoż zaworu i węża
tak aby woda mogła spłynąć po zrzuceniu wody zimową porą
stander
Nazwa załogi: STANDER
Otrzymał 24 piw(a)
Wysłany: 2022-03-31, 08:20
kubryk1 napisał/a:
Andrzeju czy planujesz Buk?
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2022-03-31, 10:35
Planujemy Mezokovesd i Berekfurdo - ot, takie przyzwyczajenie od lat
andrzej
stander
Otrzymał 24 piw(a)
Wysłany: 2022-03-31, 10:41
kubryk1 napisał/a:
Pytam bo planujemy Buk i miło bybyło pogawędzić.Miłego wypoczynku :spoko
Piwa: 143/44
Wysłany: 2022-03-31, 10:43
My myślimy o Bogacs ale po Wielkanocy
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2022-03-31, 13:25
Jeśli zaraz po Wielkanocy to jest szansa na spotkanie bo my będziemy tam do 24 - 25 kwietnia
andrzej
Piwa: 219/168
Wysłany: 2022-03-31, 14:24
kubryk1 napisał/a:
Nie zapomnijcie wziąć.....rubli :-/
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2022-03-31, 15:44
Odeszliśmy od tematu ! Okazuje się, że w moim kibelku nie ma pompki tylko jest zawór elektromagnetyczny. Jak dobrać się do niego - od spodu go widać, można dotknąć ale wyjąc tędy chyba się nie da . Czyli chyba zdjąć kibelek ? Ale jak on jest mocowany ?
andrzej
Piwa: 143/44
Wysłany: 2022-03-31, 16:04
oglądałeś?
https://www.youtube.com/watch?v=uGXEjUsiuoE
Piwa: 219/168
Wysłany: 2022-03-31, 16:07
kubryk1 napisał/a:
No to wracamy do.....kibla :-P
Całą muszlę demontujesz od spodu / tak jak napisał Jarek Papamila / o ile pamiętam powinny tam być wkręty . Po wykręceniu zdejmujesz muszlę z "postumentu" po odwróceniu zobaczysz elektrozawór . W załączeniu fotki z mojej "rzeżby"
Plik ściągnięto 4709 raz(y) 58,24 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 91,39 KB
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2022-03-31, 19:48
Dzięki za pomoc ale jeszcze z innej beczki - mam instalację bezciśnieniową (pompka zanurzeniowa) i od pewnego czasu bardzo długo musi popracować, zanim poleci woda. W pompie nie ma zaworu zwrotnego (pompka Comet lux-plus) i teraz dopiero (po 10 latach eksploatacji kamperka)pojawił się problem. Czy może taki zawór być w innym miejscu i czy mogą być inne przyczyny cofania wody poza awarią takiego zaworu zwrotnego ?
andrzej
Piwa: 219/168
Wysłany: 2022-03-31, 20:07
kubryk1 napisał/a:
Usytuowanie tego zaworu na wężu zaraz za pompką jest najbardziej optymalną pozycją :mrgreen: :ok
