niedogrzany silnik w Ducato 2010r
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2022-03-13, 09:14
I to sie zgadza
Anita i Jacek
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2022-03-13, 13:33
Sprzedawca opisał jako tzw. zimowy przeznaczony na kraje skandynawskie. Wcześniej był montowany na cieplejsze regiony jak Włochy i zbyt wcześnie ( jak dla mnie) się otwierał.
nikita55
Piwa: 105/8
Wysłany: 2022-03-13, 14:41
A może by tak po prostu zacząć od sprawdzenia działania termostatu najprostszą chłopską metodą. czy nie jest po prostu cały czas otwarty. Pojeździć trochę, aby się trochę podgrzał silnik.A potem sprawdzić, czy rura za termostatem jest całkowicie zimna czy też taka trochę letniawa. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości do działania tego elementu to lepiej wymienić od razu, bo to niewielki koszt. Jeśli się gdzieś zawiesza, zacina - to w drugą stronę skutki mogą być katastrofalne. Tak jak kiedyś u mnie, gdzie się zawiesił - ale w położeniu zamkniętym. Efekt- wywalona uszczelka pod głowicą w Austrii na autostradzie. O kosztach i stresie lepiej nie mówić :gwm
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2022-03-13, 16:15
U mnie wszystko było sprawdzane i sprawne . Wcześniej pełne otwarcie termostatu było przy 69 stopniach celsjusza a teraz przy 85.
Zresztą na obu termostatach były wybite temperatury otwarcia i to się zgadzało. Okazało się że do mojego ducato w sprzedaży były trzy rodzaje termostatów. 69 st ,78 st,85 st.
nikita55
Piwa: 256/625
Wysłany: 2022-03-13, 16:32
Kazik II napisał/a:
Zegar temp też się zawiesił ?
Piwa: 105/8
Wysłany: 2022-03-13, 18:55
SlawekEwa napisał/a:
Jadąc wieczorem w deszczu gapisz się na wskaźnik temperatury, czy na drogę?
Piwa: 222/170
Wysłany: 2022-03-13, 18:57
Kazik II napisał/a:
Ale kontrolkę CZERWONĄ to trudno przeoczyć :diabelski_usmiech
Piwa: 256/625
Wysłany: 2022-03-13, 20:17
MILUŚ napisał/a:
:idea się przepaliła
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-03-14, 21:35
Dziś zmieniałem termostat w 3.0 W obecnych temperaturach trzymał około 65 stopni. Po zmianie wskazówka idealnie w pionie. Koszt orginalnego termostatu trochę ponad 300 zł. Co najdziwniejsze, to w Intercars, autoland, czy interteam, brak na stanie :shock: Coraz gorzej z częściami zamiennymi w hurtowniach :gwm
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2022-03-15, 12:13
Termostat Fiat/PSA 3,0 w oryginale 504132246 stary nr. 504657285 kosztuje 457 zł. W pudełku najczęściej termostat Wahlera nr 410075.79D cena 183 (!) i jest to baaardzo fajna cena dla sprzedającego ;)
Gosia & Krzysiek
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2022-03-15, 13:22
Standardowa marża ASO. Najdroższe magazynowanie na świecie :)
Intercars nie produkował czasem części na Ukrainie?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-03-15, 17:43
eMKa napisał/a:
Oryginał właśnie wahler. Cenę podałem swoją, a nie detal :spoko
JanusS
Piwa: 2/11
Wysłany: 2022-03-27, 21:06
Koledzy, którzy radzili wymienić termostat mieli rację! Wymieniłem i jest OK. Ale przy okazji wymiany zdziwko było ogromne bo ten stary termostat wyjęliśmy i był ZAMKNIETY !!! Wrzuciliśmy do wrzącej wody i ani drgnął! Cały czas zamknięty!!! Jakim więc cudem zamknięty termostat dawał efekt niedogrzania silnika??? To zagadka!
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-03-27, 21:47
JanusS napisał/a:
Jak długo topiłeś termostat we wrzątku? Reakcja jest nawet po kilku minutach.
To nie jest zagadka, to jest niebezpieczeństwo zarżnięcia silnika.
Do sprawdzenia/wymiany czujnik temperatury oraz połączenia na stykach i wtyczkach. Musisz dążyć do poprawności wskazań bo nic nie usprawiedliwi zagadek które zabiją ci silnik :idea Diabeł :diabelski_usmiech tkwi w pierdołach, trzeba je tylko wykryć, owe "tylko" nie jest sprawą prostą.
Jak diabełka dopadniesz, wyrwiesz mu ogonek i już nie będzie się śmiał, widłami gnojka potraktujesz i zdechnie a auto uleczysz.
Piwa: 105/8
Wysłany: 2022-04-01, 11:46
MILUŚ napisał/a:
Się nie przepaliła. Ale to było stare ducato - tam deska rozdzielcza była znacznie poniżej linii wzroku i przy złych warunkach, kiedy człowiek był bardzo skupiony na drodze można było nie zauważyć. Ja po tym zakładałem sobie dodatkowy brzęczyk ostrzegający o przegrzaniu. W nowszych dostawczakach a chyba i w ciężarówkach brzęczyk ostrzegający o poważnej awarii zdaje się montują fabrycznie.
