Jeden z trojaczków sugeruje wymianę oleju
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-04-22, 16:10   Jeden z trojaczków sugeruje wymianę oleju
Vitaycie.
Wątpliwość dotyczy mojej cytrynki. Pierwszy przegląd fabryka przewiduje na 30tys km.
Na moje żądanie pierwszą wymianę oleju zleciłem po 10tys km w ASO Citro Ziel Góra. Ok.
Drugą wymianę również na moje żądanie zleciłem dziś przy 21tys km przebiegu, ale...
Kilkanaście dni temu przy każdym odpaleniu silnika zaczął pojawiać się komunikat o konieczności wymiany oleju w silniku.
Dziś byłem właśnie w ASO na wymianę oleju i pytam, dlaczego zaświecił mi się ten kominikat, skoro olej był wymieniany 22 miesiące i 11tys km temu?
- Olej się starzeje, gradacja itd.
- No dobra, czy komunikat jest zaprogramowany na datę/przebieg czy w wyniku jakości oleju ocenianego przez czujniki?
- Tak, to czujniki włączają ten komunikat.
- Hm... A jaki lejecie olej?
- Total Quartz, 0-30 dedykowany i żaden inny.
I tu nasuwa się wątpliwość.
Jeśli stan oleju oceniają czujniki które nakazują go wymienić już po 11tys km, gdzie pierwszy przegląd w ASO od zera przewidziany jest na 30tys km to ten olej jest chyba marnej jakości :idea
Jak to jest u Was w Peugeotach i Ducato?
Plik ściągnięto 14 raz(y) 96,96 KB
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 379/777
Wysłany: 2022-04-22, 19:47
https://youtu.be/m2FHSyR2vdM
komplet
Piwa: 346/86
Wysłany: 2022-04-22, 19:49
Wojtek masz jeszcze kampera na gwarancji? Jeśli tak to musisz jechać do serwisu.
Tak jest w nowych sprzętach , że ich komputerki mają analizatory zużycia oleju i one określają kiedy wymiana. To nie nowość mam tak w osobówkach. Jedną którą prawie nie jeżdżę to wymiana oleju pojawiła się po przejechaniu 1500 km. Częste odpalanie silnika ( przestawiam samochód aby wyjechać łódką czy kamperem) też powoduje notoryczne zapalanie wymiany oleju.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-04-22, 22:17
Andrzej 73 napisał/a:
No to jeśli od ostatniej wymiany oleju, już po 22 miesiącach i 11tys km sygnalizują kolejną (drugą w życiu tego silnika) wymianę oleju, którego pierwsza wymiana przewidziana jest przy 30tys km to dziwnie wygląda.
Coś tu jest przekombinowane.
Piwa: 103/8
Wysłany: 2022-04-22, 22:50
Ten "czujnik jakości oleju" to bajer mający udowodnić nabywcy jakim to krzykiem techniki jest jego nowa zabawka. Marketingowcy firm samochodowych pospołu z informatykami nie wiedzą doprawdy jak zwiększyć poziom własnego samozachwytu i ogłupić klienta nowymi "wodotryskami". Zadne urządzenie na pokładzie samochodu nie zmierzy właściwości fizycznych oleju bo można to jedynie wykonać w laboratorium. A to oprogramowanie po prostu wróży sobie ze swoich fusów- czyli przebiegu, stylu jazdy, częstotliwości rozruchów itp.
A tak przy okazji poruszę inny temat. Jestem raczej laikiem, ale dziwi mnie ostatnio powszechna moda na używanie olejów 0 lub 5w30 :shock: W sezonie zimowym i owszem, ale w lecie zamiast 5w40? :shock:
Piwa: 253/624
Wysłany: 2022-04-23, 07:29
Kazik II napisał/a:
Jestem raczej laikiem, ale dziwi mnie ostatnio powszechna moda na używanie olejów 0 lub 5w30 W sezonie zimowym i owszem, ale w lecie zamiast 5w40?
Tak to tłumaczy jeden z "wiodących " producentów olejów :
"Jeśli używasz samochód do jazdy miejskiej, często stoisz w korkach, jeździsz z wysokimi prędkościami, a Twój samochód jest stary, kup olej o lepkości 5w40. Jednakże jeśli wolisz spokojną jazdę, a istotne jest dla Ciebie niskie spalanie paliwa oraz przyjazność dla środowiska – wybierz olej silnikowy o oznaczeniu 5w30."
Piwa: 103/8
Wysłany: 2022-04-23, 10:38
SlawekEwa napisał/a:
Ale sobie napaplał trzy po trzy ten "wiodący producent". Olej 5w40 dla "starego auta stojącego w korkach po mieście i w dodatku jeżdżącego z wysokimi prędkościami" :shock: . A dla reszty 5w30. Czy ktoś może te złote myśli przetłumaczyć z polskiego na nasze?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-04-23, 19:14
Wy się tu nabijacie z ałtorytetuf a ja zagadkę mam nadal, dlaczego olej Total Quartz dedykowany fabrycznie po 11tys km i 22miesiącach kazał się zmienić? Gówniany ten olej czy jak?
Piwa: 379/777
Wysłany: 2022-04-23, 20:57
Socale napisał/a:
Nie kupuj olejów long life, po nocach :-P myślisz nie potrzebnie denerwujesz się, kombinujesz na siłę :szeroki_usmiech
Raz w roku oliwkę wymienić bo zimą nie nabiera wartości, bym powiedział ze silnie traci właściwości ;)
Widziałem ranking olejów te najpopularniejsze marki nie wybijały się w rankingu, może znajdę to wkleję
komplet
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2022-04-24, 09:32
Komputery liczą liczbę odpaleń silnika oraz analizują styl jazdy. Mam to samo w Renault. W skrócie - przy ciężkiej nodze lub obciążeniach system zawoła o wymianę szybciej.
Co do jakości olejów - jest teraz na rynku trochę podróbek, i szukając jak najtańszego np. na Allegroszu można dostać jakiś syf.
Simbus
Twój sprzęt: Eura Mobil Activia 690 VB
Piwa: 10/16
Wysłany: 2022-04-24, 10:17
Socale a to nie jest tak że tam po prostu jest ustawione że przy przebiegu 30 tyś zapala się kontrolka z komunikatem wymiany oleju ? Czyli wymieniłeś olej pierwszy raz, potem drugi jednak mechanik nie ''skasował'' ustawień więc komputer myśli że to już czas. W moim poprzednim ducato 3 tak było, tylko tam miałem ustawione na 48 tyś. Do tego przebiegu wymieniłem olej 4 razy ( sam, więc nic w kompie nie kasowałem ) a i tak przy 48 wywaliło komunikat - który zresztą można kilkoma kliknięciami na liczniku skasować.
Piwa: 253/624
Wysłany: 2022-04-24, 17:49
a jak skasować rysuneczek "widlastego klucza płaskiego dwustronnego"?
Simbus
Piwa: 10/16
Wysłany: 2022-04-24, 18:29
Wydaje mi się że to podchwytliwe pytanie :-P
Piwa: 103/8
Wysłany: 2022-04-24, 20:09
Są dwa wyjścia: Skasować całą brykę razem z tym rysuneczkiem. Albo walnąć w kokpit z góry kluczem płaskim dwustronnym - niekoniecznie widlastym. Tak się kiedyś naprawiało telewizory, więc niewykluczone, że pomoże. :haha:
Piwa: 253/624
Wysłany: 2022-04-25, 09:16
Kazik II napisał/a:
Są dwa wyjścia:
Temat ogarnięty i stawiam piwo za bezcenne podpowiedzi.
Plik ściągnięto 871 raz(y) 4,06 KB
