Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 22:30 |
Solary, panele, fotowoltaika |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 509/105 Skąd: Legnica
Wysłany: 2018-03-07, 19:54 Solary, panele, fotowoltaika
| https://www.camperteam.pl...p=709172#709172 |
Milka - może ją spotkacie?
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 126/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2020-06-27, 21:57
Budżetowy sterownik z prawdziwym MPPT 20A!
Pomagałem znajomemu zamontować solar na busie, ogólnie instalacja budżetowa stąd poszukiwania sterownika konkurencyjnego do tracera.
Wybór padł na sterownik sprzedawany przez polską firmę AZO
https://www.polskieprzetw...products_id/107
Jako, że niedowiarek ze mnie to po otrzymaniu paczki pierwsze co zrobiłem to rozmontowałem sterownik. Z oględzin i późniejszych pomiarów wynika że jest to rzeczywiście MPPT całkiem solidnie wykonany.
W dużym skrócie sterownik ogarnia akumulatory kwasowe/AGM oraz LiFePo4. A co do reszty parametrów to działa tak jak powinien.
Brak bajerów, ale za to cena c/a 260pln jest do przyjęcia.
U znajomego pracuje ze szklanym panelem 310W. W idealnych warunkach sterownik nie wykorzystuje całego potencjału panela, ale idealnych warunków jest bardzo mało więc cały układ działa bardzo poprawnie.
Złącza S1 i S2 są zmostkowane, można wykorzystać jedno z wejść do podłączenia panelu. |
Robold
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Piwa: 18/19 Skąd: Giżycko
Wysłany: 2020-06-28, 09:50
| reaven22 napisał/a: | | Budżetowy sterownik z prawdziwym MPPT 20A! |
Mam taki sam sterownik i mam pytanie - czy podczas pracy, dioda LED pokazująca poziom naładowania akumulatora ( 25% 50% 75% ), ma świecić stale, czy migać? u mnie miga. |
_________________ Na wschód i nie tylko...
reaven22
Wysłany: 2020-06-28, 22:19
| Podczas ładowania kontrolki poziomu migają, jeśli nie ładuje to świecą światłem ciągłym. |
Robold
Wysłany: 2020-06-29, 10:18
Dziękuję za informację.
U mnie gdy nie ma ładowania nic się nie świeci - będę reklamował w AZO |
reaven22
Wysłany: 2020-06-29, 11:47
Być może sterownik wygasza LED-y żeby zużywać mniej prądu. Aż tak głęboko nie wnikałem |
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Wysłany: 2020-12-01, 20:02
Mam pytanie do tych, którzy próbowali łączyć panele o nieznacznej różnicy mocy.
Posiadam 2x100W oraz 180W.
Planuję 2x100W połączyć w serię, a 180W do tamtych równolegle. Wszystko do kontrolera epever Tracer 30A. Pytanie do znawców - czy jest to bezpieczny pomysł? Niczego nie upalę? Zaznaczę ze jest to rozwiązanie awaryjne gdyż jestem obecnie kamperem w Grecji i zaczyna brakować mi prądu. Obecnie mam to rozdzielone na dwie instalacje 2x100 w jednej i 180 w drugiej. Z racji ograniczonego słońca chce aby ładowało to już tylko jedną baterię. Według specyfikacji dane są bardzo zbliżone.
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 550,96 KB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 542,04 KB |
Świstak
Wysłany: 2020-12-03, 21:23
| Możesz tak zrobić, możesz też wszystkie trzy połączyć w szereg. |
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Dołączył: 18 Wrz 2017 Piwa: 18/6 Skąd: Warszawa Wilanów
Wysłany: 2022-04-25, 20:12
| Ten sterownik AZO dalej w tak dobrej cenie ale... w opisie jako obsługiwane aku kwasowe są AGM i Żelowy - ale nie ma tradycyjnego, płynnego. Czy taki też ten sterownik ogarnie poprawnie? |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2022-04-25, 20:48
| Świstak napisał/a: | | Możesz tak zrobić, możesz też wszystkie trzy połączyć w szereg. |
Mam w tej chwili połączone 2x100Wp równolegle i potem szeregowo z 200Wp - działa, a teraz pytanie w nawiązaniu do Twojego cytatu - chciałbym podmienić jeden panel 100Wp na 200Wp (więcej nie mam miejsca na dachu) i czy można połączyć szeregowo 200Wp + 200Wp + 100Wp. Jest teoria, że tak nie można łączyć ale czy praktyka pozwala? Mam regulator Victrona 100/20. |
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 366/232 Skąd: Kutno
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 178/107 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2022-05-07, 18:35
| JaWa napisał/a: | | Czy są już panele bifacjalne do kamperów ? |
masz na uwadze te klejone
Wysłany: 2022-05-14, 16:06
| Bim napisał/a: | | JaWa napisał/a: | | Czy są już panele bifacjalne do kamperów ? |
nie chodzi o klejone, tylko tzw. obustronne, z tej samej powierzchni mają mieć o 30% większą moc. |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2022-05-14, 18:29
Czyli obustronne klejone ?:bajer
Panel bifacjalny musi też spełniać jakieś tam założenia odbicia i nie nadaje sie na montaż na dachu domu ,a co dopiero do kampera.
chyba już rozkminiłeś temat |
