Prowadnice szuflad
Alaska_
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-05-10, 10:43   Prowadnice szuflad
Szukam sprawdzonych prowadnic do szuflad które nie otwierają się w trakcie jazdy. Czy ktoś znalazł takiego świętego grala?
997HADES997
Twój sprzęt: Citroen Jumper 2.8, Allegra
Nazwa załogi: OZIteam
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-05-10, 10:52
Moim skromnym zdaniem , nie jest to zasługą prowadnic , by szuflady podczas jazdy nie otwierały się , bo za to odpowiedzialne powinny być tzw. zamki wciskane .
W znakomitej większości sprzętów to one właśnie się znajdują.
takie jak tu :
https://stolmet.pl/pl/p/Zamek-przyciskowy%2C-zamek-do-kamperow%2C-zamek-jachtowy/2783
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2022-05-10, 11:16
"Wiesz Kochanie, tak naprawdę to wcale nie musisz zamykać tych wciskanych uchwytów, bo te nasze szuflady z dociągiem trzymają wystarczająco mocno żeby się podczas jazdy nie otwierać....
-.....Co?!! przecież ja nawet nie wiem że to się wciska... nigdy tego nie zamykałam..."
moja rozmową z lepszą połową ze dwa lata temu. Mamy prowadnice kryte z ikei zakupione okazyjnie na alle... nie ten szmelc montowany z boku, tylko porządne prowadnice z domykiem, montowane do dna szuflady.... Nasze szuflady mają ze 40 cm szerokości, dolna jest chyba 25 cm wysoka, tam są cięższe garnki, a mimo to nigdy się na zakręcie nie wysunęła.
To chyba muszą być te... https://www.ikea.com/pl/p...a-sie-40348715/
zupełnie nie rozumiem dlaczego wszyscy uparcie montują te wcale nie tańsze, brzydkie, źle chodzące https://allegro.pl/oferta/prowadnica-kulkowa-do-szuflad-l-350-cichy-domyk-10093149577
mam takie w garderobie, po 10 latach w 2 już kulki wypadły
Natomiast stanowczo odradzam montowanie push to open, zwłaszcza z nadzieja ze się nie będą same otwierać jak samochodem bujnie na bok, to sie szuflada otworzy...
No i oczywiście montowanie szuflad w kierunku jazdy zawsze wiąże się z dodatkowym zamykaniem.
Alaska_
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-05-10, 12:24
Dzięki za odpowiedź! Szybko, sprawnie i na temat :)
Alaska_
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-05-10, 12:34
A powiedz jeszcze czy montowałeś ikeowe szuflady czy samoróbki? Bo z tego co widzę te prowadnice są montowane za pomocą haczyka na końcu. Da się to obejść śrubami czy trzeba robić otwór na haczyk w sklejce?
Plik ściągnięto 7 raz(y) 92,8 KB
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2022-05-10, 13:02
Szuflady wykonałem w całości samemu, z tylu dziurka, z przodu jest druga dziurka, bolec z prowadnicy wchodzi w nią pionowo, z lekkim oporem, i szuflada sama się nie uwalnia.
Mogę potem strzelić fotkę
R
Alaska_
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-05-10, 13:07
Będę wdzięczny za fotkę, nie będę musiał wyważać otwartych drzwi :)
Piwa: 275/77
Wysłany: 2022-05-10, 13:22
Prowadnice zamontować firmy Blum. Żadna inna nie jest tak dobra. Są różne typy z cichym domykiem i spowolnieniem.
Jeśli potrzebujesz schematu montażu mogę podesłać linka do katalogu Bluma. :spoko
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-05-10, 14:14
Andrzej 73 napisał/a:
Ta...a Hettich, Accuride, Grass (nie mylić z Grass Hopper)? Też pierwsza liga.
decumanus napisał/a:
Jak kupujesz najtańszego chińczyka to nie dziw się, że się psuje.
Accuride są drogie ale solidne.
A dlaczego kupić mocowaną do boku?
Są lżejsze i zajmują mniej miejsca.
Nie powiem które się otwierają podczas jazdy a które nie, nie mam doświadczenia. Ale zawężanie się do najmodniejszej marki jest niepotrzebne.
Piwa: 275/77
Wysłany: 2022-05-10, 14:40
Hettich trudny do ogarnięcia wielu nie chce na tym robić. Osobiście tej marki używam mechanizmow drzwi szaf.
Ale Hettich nie wybacz błędów a Blum już tak. Dlatego większość woli Bluma. Mnie jest wszystko jedno Blum Hafele czy GTV.
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2022-05-10, 14:56
ja u siebie zamontowałem GTV versatile plus cichy domyk
trzyma to bardzo mocno, pierwsze testy zdaje
ale same szuflady mam dość lekkie, nie zamierzam ich zbytnio przeładowywać ciężkimi rzeczami
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2022-05-10, 15:32
Gżegżółka napisał/a:
GTV
zawężają szufladę o 2 cm, te kryte zmniejszają głębokość szuflady. Rozważyłem oba przypadki i (pomijając fakt że kryte są dużo ładniejsze i nie sypia się na nie żadne okruszki z blatu) wybrałem szufladę płytszą niż węższą.. jak szukasz otwieracza do piwa, łatwiej go dojrzeć na większej powierzchni :)
Te z ikei to ktoras z glownych firm producenckich... ale te z ikei teraz sa "gorsze" bo plyta montowana do korpusu szafki jest jakas grubsza, profilowana.
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-05-10, 18:41
GTV
No niestety, nie są najtańsze ani najdroższe ale wciąż chińczyki które dobrych opinii nie mają.
A jak składałeś skrzynki szuflady? Bo jeśli robisz to zgodnie z instrukcjami to np. w blumie tandem tracisz 21 mm na stronę, niezależnie od grubości ścianki. Można w miarę łatwo to zmniejszyć. Nie spotkałem się z tym by ktoś tak robił, ale pewnie dlatego że mało widziałem.
W prowadnicach rolkowych tracisz 12.7 mm na stronę + grubość ścianki. Przy 8 mm wychodzi na to samo. Przy 18mm - wychodzi tak jak piszesz, 2 cm straty. Prawdopodobnie można wyfrezować rowek w boku szuflady lub korpusu by tutaj też zaoszczędzić.
Na głębokości Tandem traci 23.5 mm. Można tę stratę zmniejszyć robiąc front który nie zakrywa prowadnic. Wtedy szuflada poniżej może wykorzystać miejsce aż do dna poza zawnętrznymi krawędziami szuflady. Oczywiście nie działa to na najniższej szufladzie. I nie wygląda tak jak powinno. Przy prowadnicach kulkowych - nie ma problemu by wykorzystać miejsce aż do dna....aczkolwiek to też zależy od połączenia dna szuflady z bokami, często boki zachodzą niżej niż dno.
Jeszcze zwrócę uwagę że poza bardzo bardzo głebokimi szufladami strata 1 cm na głebokości to dużo więcej cm³ niż strata 1 cm na szerokości.
Ikea stosuje różne prowadnice w różnych seriach szafek. W kuchniach metod jest to blum tandembox czyli jest dobrze. Pamiętam, że gdzieś widziałem prowadnice FGV. Składałem ostatnio Bestę....nie pamiętam co to za prowadnica ale na pewno to nie jest top. Płyta w beście jest z papieru.
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2022-05-10, 19:02
Nie wiem ile się traci w blumie, ja nie stracilem NIC. Miedzy korpusem a bokiem szuflady jest z milimetr do dwóch.
Nie zakrywanie frontem prowadnic odbiło mi się czkawka, bo musialem robić tymczasowe doklejki po tym jak okazało sie ze drugi człon teleskopu uderza we front poniżej. Tymczasowe doklejki jeżdżą z nami już 3 lata 🤣
Szuflady sa z plyty stolarskiej 13mm, dno ze sklejki w dębowym fornirze. (Pamiec zawodzi... Widze ze to zwykla swierkowa 4)
Ogolnie każdy musi wybrać na czym bardziej mu zależy. Ja przedkladam szerokosc nad glebokosc, choc jakby policzyć procentowo straty glebokosci najwyższej szuflady, to wyszłoby bardzo na niekorzyść tego rozwiązania. Ale przynajmniej nie musze ogladac tych paskudnych prowadnic.
Bo nad szerokość i głębokość przedkladam względy wizualne 🤟👍🤪🤣
R
Górna szuflada płytka bo nad nią płyta pieca gazowego
Plik ściągnięto 4 raz(y) 256,02 KB
Niższa szuflada
Plik ściągnięto 3 raz(y) 229,07 KB
Tyle miejsca miedzy szufladą, a korpusem
Plik ściągnięto 3 raz(y) 458,15 KB
Szuflandia od spodu z opisem
Plik ściągnięto 8 raz(y) 451 KB
Prowadnica
Plik ściągnięto 6 raz(y) 445,11 KB
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2022-05-10, 20:40
O.. musze sie zreflektowac.. ten 1-2 mm nie jest do korpusu tylko do blendy na froncie... :mrgreen:
Mea culpa
R
