Prowadnice szuflad |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-05-10, 20:26
| Gżegżółka napisał/a: | | W prowadnicach rolkowych tracisz 12.7 mm na stronę |
Po pierwsze nie prowadnice rolkowe tylko kulkowe , a po drugie nie 12,7 tylko równe 13mm na stronę.
| decumanus napisał/a: | | Miedzy korpusem a bokiem szuflady jest z milimetr do dwóch. |
Nie wiem jak w prowadnicy Ikeowskiej , bo takiej nigdy nie używałem , ale ogólnie stosowane firmowe prowadnice mają większy luz niż 1-2mm. |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2022-05-10, 21:42
| Andrzej 73 napisał/a: | | ale ogólnie stosowane firmowe prowadnice mają większy luz niż 1-2mm. |
racja, poprawiłem się. jutro zmierzę ile jest nie uwzględniając blendy
R |
Wysłany: 2022-05-10, 22:07
| Gżegżółka napisał/a: | | Sprawdziłem pierwsze 3 które mi przyszły do głowy, wszystkie 12,7. |
Zaznaczę , że jest różnica w tym co piszą , a tym co się robi.
W meblach siedzę od dziecka więc trochę prowadnic zamontowałem i zawsze robię luz 26mm pomiędzy wewnętrznymi ściankami korpusu , a szufladą. Jak na razie przez lata było dobrze.
Ale jak chcecie to róbcie inaczej , Wasza wola.
Alaska_
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2
Wysłany: 2022-05-11, 13:45
Dziękuję bardzo za szczegółowe zdjęcia i wszystkim innym za podpowiedzi. Coś sobie wybiorę z waszych propozycji |
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 62/26 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2022-05-11, 14:01
A ja przy okazji spytam: jakie prowadnice zastąpią prowadnice te standardowe, najtańsze?
Mam problem w jednej szufladzie, która jest głęboka i długa 600mm. Niestety nie wytrzymuje zapasów które tam się mieszczą
Myślę o zmianie na kulkowe, nie koniecznie z domykiem bo i tak mam zamki. Z tego co okoliczni meblarze mi na wstępie powiedzieli, że się nie da bo inna szerokość jest jednych i drugich prowadnic i bez przerabiania szuflady się nie obejdzie.
Szukam najprostszego rozwiązania - odkręć stare przykręć nowe...
| Plik ściągnięto 4203 raz(y) 26,51 KB |
_________________ ---> :D <--- |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2022-05-11, 15:36
| Firma Mazi prowadnica H 45 powinna dać radę |
Vincent Van Gogh |
Wysłany: 2022-05-11, 17:36
| prusiak napisał/a: | Szukam najprostszego rozwiązania - odkręć stare przykręć nowe...
Jak chcesz zamontować prowadnice kulowe to można w zewnętrznych ściankach szuflady wyfrezować korytko.
Lub wymienić na prowadnice rolkowe stalowe o dłużej wytrzymałości.
https://www.amazon.pl/Eur...3735363739&th=1 |
koko
Wysłany: 2022-05-12, 16:43
| W moim camperze jest blokada elektryczna szuflad po kluczyku blokują się szuflady można też zablokować wyłącznikiem .Jak to jest zrobione? nie wiem i nie będę rozbierał. |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
moskit
Wysłany: 2022-05-13, 15:38
Prowadnice może i są wytrzymałe ale ciężka szuflada wykrzywia mocowanie rolki i du..a blokuje się cała szuflada, są to typowe do szuflad w garderobie (czytaj lekkich) Jak raz wyskoczy rolka z prowadnic na wybojach to znów robota |
Vincent Van Gogh |
Wysłany: 2022-05-13, 20:48
| moskit napisał/a: | | Prowadnice może i są wytrzymałe ale ciężka szuflada wykrzywia mocowanie rolki i du. |
Nie napisałem , że to jest dobre rozwiązanie napisałem , że jest alternatywa.
