Przesunięty przez: Świstak
2020-06-16, 22:30
Solary, panele, fotowoltaika
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-05-16, 07:55
Bim napisał/a:
Czyli obustronne klejone ?:bajer
Panel bifacjalny musi też spełniać jakieś tam założenia odbicia i nie nadaje sie na montaż na dachu domu ,a co dopiero do kampera.
chyba już rozkminiłeś temat :-/
Co rozumiesz przez "nie nadają"? Nie przynoszą zysków w porównaniu do jednostronnych? Jeśli tak - to praktycznie się zgadzam, z wyjątkiem tych którzy montują mechanizm podoszenia paneli.
Piwa: 199/112
Wysłany: 2022-05-16, 15:33
Gżegżółka napisał/a:
Na południu w lecie panel na stelażu poziomo prawie nie ma różnicy w wydajności. innaczej ma się sprawa w zimie i na pólnocy wtedy ma to sens zamontowania regulowanego panela .
\Wszystko się da zamontować na blaszance to nie ma problemu gorzej już na tradycyjnym kamperze :wyszczerzony:
Czekam na smiałka którego stać na wydanie kasy na bifacjale i się pochawali ,że ma 30 % wydajności więcej :bajer
Nie prościej założyć sztywny garnitur o rozmiarze np 340 ;) zamiast "smarkanego na stałe " :chytry 100
Pierwsza "Mała Karawana"
Piwa: 366/234
Wysłany: 2022-05-16, 16:26
Chciałbym tu założyć ok. 300 Watt, nie mogę nic dopasować. Może ma ktoś jakiś pomysł.
Stary do zdjęcia.
Na niebiesko największa powierzchnia.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 121,82 KB
Wanda i Jacek Kutno
Piwa: 199/112
Wysłany: 2022-05-16, 17:07
JaWa napisał/a:
Jak juz zabrałem głos w tym temacie :wyszczerzony:
Np panel 340 W ma wymiar 168,4 cm x 100,2 cm
To prz tym układzie dachu widze tylko budowę stelażą z cześcią podniesioną na d oknami dachowymi z przodu tak ,żeby można je otworzyć z z tyły wyżej w formie owieki z panela :dewil
Można wtedy pokombinować naewt tył regulowany ,ale komu by się chciało wspinac po drabinie na postoju :(
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-05-17, 14:12
2 długie a wąskie panele elastyczne wzdłuż, 1 na środku i 1 z prawej?
Piwa: 366/234
Wysłany: 2022-05-17, 15:46
Tak by było najlepiej. :idea:
Jeszcze jedno pytanko. Czy można założyć jeden panel elastyczny, a drugi sztywny o tej samej mocy ? Nie pogryzą się ? :-/
Wanda i Jacek Kutno
Piwa: 256/625
Wysłany: 2022-05-18, 17:12
JaWa napisał/a:
Jacku tak mam, elastyczny 160W i sztywny 200W.
Regulator AZO z wejściem na dwa panele.
Piwa: 366/234
Wysłany: 2022-05-19, 12:21
SlawekEwa napisał/a:
A co, jeśli regulator nie ma wejścia na dwa panele ?
Wanda i Jacek Kutno
Piwa: 349/86
Wysłany: 2022-05-19, 17:19
JaWa napisał/a:
Montujesz dwa regulatory.
Piwa: 199/112
Wysłany: 2022-05-19, 17:36
Andrzej 73 napisał/a:
JaWa napisał/a:
Ewentualnie
takie cóś
Piwa: 329/223
Wysłany: 2022-05-21, 10:57
JaWa napisał/a:
To dwa druty w jedną dziurę. :ok
Albo szeregowo.
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Piwa: 18/6
Wysłany: 2022-05-22, 09:07
reaven22 napisał/a:
Budżetowy sterownik z prawdziwym MPPT 20A!
Ponowię pytanie bo nie mogę znaleźć odpowiedzi - czy ten regulator będzie poprawnie ładował tradycyjny aku kwasowy z płynnym elektrolitem?
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Piwa: 89/10
Wysłany: 2022-05-22, 11:19
Wojadżer napisał/a:
reaven22 napisał/a:
Będzie bardzo poprawnie ładował.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2022-05-22, 16:08
Pytanko...Kontroler BlueSolar PWM-Pro 12/24V-10A ma być spięty z małym panelem i podtrzymywać akumulator nieużywanego auta. Do ustawienia jego parametrów jest dedykowany panel BlueSolar Pro.
Kontroler ma trzy różne stopnie ładowania akumulatora. Czy jest możliwość sprawdzenia, lub zmiany ustawień bez zakupu panela kontrolnego ?
To ma żyć własnym, nie zakłócanym, życiem, nikt tam nie musi się wpatrywać w ekranik za 350 zł :-P
Plik ściągnięto 8 raz(y) 63,39 KB
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Piwa: 14/9
Wysłany: 2022-05-22, 18:24
Ta na szybko. Jaki regulator 20A mppt polecicie (oprócz VictronConnect) ?
