Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 22:30 |
Solary, panele, fotowoltaika |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-05-16, 07:55
| Bim napisał/a: | Czyli obustronne klejone ?:bajer
Panel bifacjalny musi też spełniać jakieś tam założenia odbicia i nie nadaje sie na montaż na dachu domu ,a co dopiero do kampera.
chyba już rozkminiłeś temat |
Co rozumiesz przez "nie nadają"? Nie przynoszą zysków w porównaniu do jednostronnych? Jeśli tak - to praktycznie się zgadzam, z wyjątkiem tych którzy montują mechanizm podoszenia paneli. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 198/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2022-05-16, 15:33
| Gżegżółka napisał/a: | | Jeśli tak - to praktycznie się zgadzam, z wyjątkiem tych którzy montują mechanizm podoszenia paneli. |
Na południu w lecie panel na stelażu poziomo prawie nie ma różnicy w wydajności. innaczej ma się sprawa w zimie i na pólnocy wtedy ma to sens zamontowania regulowanego panela .
\Wszystko się da zamontować na blaszance to nie ma problemu gorzej już na tradycyjnym kamperze
Czekam na smiałka którego stać na wydanie kasy na bifacjale i się pochawali ,że ma 30 % wydajności więcej
Nie prościej założyć sztywny garnitur o rozmiarze np 340 zamiast "smarkanego na stałe " 100 |
Wysłany: 2022-05-16, 16:26
Chciałbym tu założyć ok. 300 Watt, nie mogę nic dopasować. Może ma ktoś jakiś pomysł.
Stary do zdjęcia.
Na niebiesko największa powierzchnia.
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 121,82 KB |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2022-05-16, 17:07
| JaWa napisał/a: | | Może ma ktoś jakiś pomysł. |
Jak juz zabrałem głos w tym temacie
Np panel 340 W ma wymiar 168,4 cm x 100,2 cm
To prz tym układzie dachu widze tylko budowę stelażą z cześcią podniesioną na d oknami dachowymi z przodu tak ,żeby można je otworzyć z z tyły wyżej w formie owieki z panela
Można wtedy pokombinować naewt tył regulowany ,ale komu by się chciało wspinac po drabinie na postoju |
Gżegżółka
Wysłany: 2022-05-17, 14:12
| 2 długie a wąskie panele elastyczne wzdłuż, 1 na środku i 1 z prawej? |
Wysłany: 2022-05-17, 15:46
| Cytat: | 2 długie a wąskie panele elastyczne wzdłuż, 1 na środku i 1 z prawej?
Tak by było najlepiej.
Jeszcze jedno pytanko. Czy można założyć jeden panel elastyczny, a drugi sztywny o tej samej mocy ? Nie pogryzą się ? |
Wysłany: 2022-05-18, 17:12
| JaWa napisał/a: | | Czy można założyć jeden panel elastyczny, a drugi sztywny o tej samej mocy ? |
Jacku tak mam, elastyczny 160W i sztywny 200W.
Regulator AZO z wejściem na dwa panele. |
Wysłany: 2022-05-19, 12:21
| SlawekEwa napisał/a: | | Regulator AZO z wejściem na dwa panele. |
A co, jeśli regulator nie ma wejścia na dwa panele ? |
Wysłany: 2022-05-19, 17:19
| JaWa napisał/a: | | A co, jeśli regulator nie ma wejścia na dwa panele |
Montujesz dwa regulatory.
Kombatant Jacek
Wysłany: 2022-05-19, 17:36
| Andrzej 73 napisał/a: | | JaWa napisał/a: | | A co, jeśli regulator nie ma wejścia na dwa panele |
Ewentualnie
takie cóś |
Wysłany: 2022-05-21, 10:57
| JaWa napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | Regulator AZO z wejściem na dwa panele. |
To dwa druty w jedną dziurę.
Albo szeregowo. |
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Dołączył: 18 Wrz 2017 Piwa: 18/6 Skąd: Warszawa Wilanów
Wysłany: 2022-05-22, 09:07
| reaven22 napisał/a: | | Budżetowy sterownik z prawdziwym MPPT 20A! |
Ponowię pytanie bo nie mogę znaleźć odpowiedzi - czy ten regulator będzie poprawnie ładował tradycyjny aku kwasowy z płynnym elektrolitem? |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2022-05-22, 11:19
| Wojadżer napisał/a: | | reaven22 napisał/a: | | Budżetowy sterownik z prawdziwym MPPT 20A! |
Będzie bardzo poprawnie ładował. |
Wysłany: 2022-05-22, 16:08
Pytanko...Kontroler BlueSolar PWM-Pro 12/24V-10A ma być spięty z małym panelem i podtrzymywać akumulator nieużywanego auta. Do ustawienia jego parametrów jest dedykowany panel BlueSolar Pro.
Kontroler ma trzy różne stopnie ładowania akumulatora. Czy jest możliwość sprawdzenia, lub zmiany ustawień bez zakupu panela kontrolnego ?
To ma żyć własnym, nie zakłócanym, życiem, nikt tam nie musi się wpatrywać w ekranik za 350 zł
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 63,39 KB |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 14/9 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2022-05-22, 18:24
| Ta na szybko. Jaki regulator 20A mppt polecicie (oprócz VictronConnect) ? |
