Zewnętrzne wyjście gazowe zrobiłem se. |
rigg
Wysłany: 2022-05-30, 14:54
Ta rurka miedziana, ma chyba inne wymiary od tej stalowej w Twoim kamperze.
Złączkę przy gnieździe jak najbardziej będziesz potrzebował. W gnieździe jest rurka takich samych wymiarów jak ta wychodząca z reduktora. Nie ma mnie w domu, więc sam sprawdź u siebie i porównaj z tą z allegro (średnicę wew i zew)
Może zamiast robić dziury w zabudowie zainstaluj sobie gniazdo w dolnym spoilerze czy jak to zwał.... Mniej roboty. Rurki pewnie masz pod podwoziem, a jak nie to lepiej zrobić dziurkę w podłodze niż w ścianie.
Zobacz jak ja moje wstawiłem. Od środka wzmocniłem matą, żywicą, cztery śruby i się solidnie trzyma. |
Wysłany: 2022-05-30, 16:08
Jeśli chodzi o miejsce zamontowania gniazda, to lepiej niż gorzej, zamontować je z dala od stołu pod markizą by przewód nie plątał się pod nogami. Jak organizuję sobie czasami kuchnię, to na przeciw przedniego koła więc tak mi wygodniej.
Rozważ sobie ergonomię pod swoim kątem. |
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2022-05-30, 17:50
| rigg napisał/a: |
Wydaje mi się że zarówno te w kamperze jak i te miedziane to 8mm? Montowanie w spoilerze dla mnie trochę tak nie estetycznie, zresztą ja mam je z blachy aluminiowej dośc grubej więc też trzeba się nawiercić.
Co do ergonomii to wydaję mi się że będzie ok. |
maciejstraus
doświadczony pisarz Maciek Straus
Twój sprzęt: VW Grand California 600
Wysłany: 2022-05-31, 09:15
| Voku napisał/a: | | Tak da radę to ogarnąć czy między reduktorem a trójnikiem też musi być rurka 8mm? |
Ja mam tak zrobione z truma DuControl w tylnej części kampera (foto w załączniku)
Sprawdza się
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 140,13 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 137,21 KB |
_________________ Historia zakupu i 4 lat jazdy VW Grand California 600
Voku
Wysłany: 2022-05-31, 18:11
To jak zrobić to nie problem, chciałem tylko skompletować to co będzie mi potrzebne żeby potem zrobić to za jednym podejściem.
Co do podłączenia gazu pod podłogą to u mnie nie występuje takowe wszystko idzie po podłodze kampera. Więc pozostaje albo zaraz za reduktorem się podłączyć, albo przy lodówce.
Dalej nie wiem co z tą rurką, może być ta miedziana do gazu? |
Wysłany: 2022-05-31, 18:17
| Voku napisał/a: | ...
Podaj mi na PW adres na paczkomat to ci wyślę z nakrętkami i baryłkami. Ile chcesz cm? |
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 71/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-05-31, 22:13
| Socale napisał/a: |
Trójnik Faro na przewód 6mm. Dwa z nich obciąłem i nawierciłem otwór tak by oparła się w nim tzw beczka mosiężna. Wykorzystane zostały oryginalne nakrętki.
Rysunek za chwilkę... |
Muszę się pobawić w przeróbke takiego trójnika , tak jak to zrobiłes
Nie mam długiego odcinka do przeciągnięcia wężą do gniazda. Niestety u mnie gniazdo będzie kolidowalo ze stolikiem pod markizą i będzie mi się wąż plątał , ale mam inne gniazdo nie uzywane które chce wywalić i w to miejsce dać przyłącze gazowe. Nie robic kolejnych dziur w ścianie , jedynie tylko bede musial powiekszyc...
Zastanawiam się czy jest sen dawać dodatkowy zawór przed gniazdem jeszcze, cos takiego:
https://tiny.pl/9vzhg
Jest to sens dawać go ?? Zwłaszcza ze jedyne miejsce gdzie bym mogl go zamontowac to za kratką dolną lodowki... Tak trochę slabo aby kratke demontować za kazdym razem jak bede chcial zakręcic gaz idący do gniazda.
Gniazdo chce kupić Trumy
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-gazu-zewnetrzne-do-kampera-truma-10147533835
Tylko pewnie faro nie podlącze do gniazda i będzie trzeba dać nypel i kolanko... Nie wiem jak tam od tyłu to gniazdo wygląda , ale pewnie jak wszystkie rurka 8 wychodzi |
_________________ Pozdr. Marcin |
rigg
Wysłany: 2022-06-01, 03:34
| sterciu napisał/a: | | Zastanawiam się czy jest sen dawać dodatkowy zawór przed gniazdem jeszcze, cos takiego |
Zawór masz w gnieździe... Ja nie dawałem dodatkowego.
Nie wiem jak w innych gniazdach, ale w moim GOK nie można podłączyć lub odłączyć węża gdy zawór jest otwarty. |
sterciu
Wysłany: 2022-06-01, 08:29
Ja tak myślałem bardziej o względach bezpieczeństwa nawet w czasie podrózy, jak by coś się mialo wydarzyc , gniazdo uszkodzone zostać...
Koledze kampera gośc zachaczyl osobówką na parkingu we Francji jak wyjeżdzal z miejsca postojowego i akurat tak się zlozylo ze gniazdo gazowe prawie wyrwał , gaz mu caly zszedł z butli nieszczelnością która się zrobiła na wyjściu z tyłu gniazda... fakt ,mial odkręcony gaz w czasie jazdy i nie miał duocontrol.... tylko nie wiem czy duocontrol cos by w tym przypadku pomoglo... . Na aucie jedyne uszkodzenie jakie mial to zarysowanie zabudowy z lekkim wgnieceniem poszycia i połamane gniazdo gazowe. I tak mnie ta jego przygoda trochę korci aby zamontować gdzies dodatkowy zawór... Nie wiem czy dobrze myślę i czy by coś ono pomogło w takiej sytuacji... |
Wysłany: 2022-06-01, 08:36
Dlatego za kratką lodówki zaraz za trujnikiem zastosowałem e-zawór, właśnie na nieświadome wypływy.
Zresztą, włączyć ten e-zawór w mojej konstrukcji trzeba umieć, więc trzeba go włączać świadomie.
O otwartym zaworze "laserem" po oczach informuje intensywna LED.
Edit: Właśnie się zorientowałem że temat stał się bezwartościowy bo nie ma zdjęć końcowych moich prac
A robiłem !
Muszę poszperać... |
sterciu
Wysłany: 2022-06-01, 20:14
| Socale napisał/a: | Dlatego za kratką lodówki zaraz za trujnikiem zastosowałem e-zawór, właśnie na nieświadome wypływy.
Może też pokombinuje z elektrozaworem coś
A przyznaj się co to za skomplikowane włączanie tegoż zaworu |
