Alternator, rozrusznik czy coś innego
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 107/101
Wysłany: 2022-06-06, 08:39
Ze słupka w pierwszej kolejności ładowany jest akumulator pokładowy, a rozruchowy dostaje prądu tyle co pistku na listku. Przynajmniej u mnie tak jest.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-06-06, 08:41
jolka.g napisał/a:
Silnik wystartował bez problemu.
Zmierz napięcie na akumulatorze rozruchowym przy uruchomionym silniku, na wysokich i niskich obrotach.
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-06-06, 08:52
jolka.g napisał/a:
O co chodzi z tą masą? Jak pomierzyć?
Na aku rozruchowym klema ujemna połączona jest z karoserią, wszystkie te złącza są równie ważne jak dodatnie. Rozkręcić, wyczyścić do połysku.
Po otwarciu maski, od prawej częsci karoserii do skrzyni biegów jest też połączenie masowe, tzw plecionka, jest to najważniejsze połączenie masowe silnika (rozrusznika) z karoserią a poprzez nią z klemą ujemną.
Plik ściągnięto 1865 raz(y) 14,76 KB
jolka.g
Nazwa załogi: Jola & Jano
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2022-06-06, 10:36
Na akumulatorze 12,56v, po włączeniu silnika 12,85v, po włączeniu dmuchawy 12,36 a na wysokich obrotach 12,81. Kontrolka normalnie gaśnie… Od spodu bez kanału nie wiele zrobię, zresztą jestem za cienki w tym temacie…
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-06-06, 13:51
jolka.g napisał/a:
Czyli masz brak ładowania, powinno być w okolicach 14,1V, max 14,4V :bajer
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 143/44
Wysłany: 2022-06-06, 16:23
O ile pamiętam to tam są chyba ze trzy przewody masowe
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-06-06, 18:57
To nie masa
jolka.g
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2022-06-08, 15:22
Finał:
Znalezienie w Szwecji mechanika, który w trybie awaryjnym zajrzałby pod maskę kampera, graniczy z cudem. Za tydzień, najlepiej dwa itp. Wreszcie jakiś starszy koleś z miernikiem i komputerem stwierdził (wskazania komputera, który podobno się nie myli), że akumulator jest do wymiany. Dziwne, bo choć nie markowy, miał niecałe dwa lata! Kupiłem Boscha za 235€ i jazda! Oczywiście dalej to samo…
W kolejnym mieście dalej poszukiwania i dalej to samo. Nie ma czasu, terminy itp. Tuż przed zamknięciem ostatniego autoserwisu, gdzieś na obrzeżach miasta ziomek łaskawie obiecuje, że nazajutrz przed rozpoczęciem pracy, ktoś zerknie do auta. Przespaliśmy w pobliżu i rano meldujemy się w warsztacie. Pomiary wskazują, że alternator pracuje ale wprawne ucho mechanika stwierdza jakiś niesłyszalny szmer, który wskazuje na pasek. Udało się uprosić gościa, auto na podnośnik - rzeczywiście pasek, cały ale prawie gładki… Na szczęście miałem odpowiedni w kamperze i po dwóch godzinach babraniny i 100€ w plecy ( na czarno) wyjechaliśmy szczęśliwi dalej…
Wszystkim dzięki za porady, jak najbardziej trafione, ale sam i na kamperowych podporach nie dałbym rady. Poza tym nie wiedziałem, że do wymiany paska trzeba zdjąć koło…
Pozdrawiam i trzymajcie kciuki, bo droga jeszcze daleka przed nami…
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-06-08, 19:29
jolka.g napisał/a:
Pasek wieloklinowy/wielorowkowy gładki? Aż trudno w to uwierzyć w 3 letnim aucie.
Wróć bezpiecznie do domu po beztroskich przygodach :spoko
Piwa: 105/8
Wysłany: 2022-06-08, 22:02
jolka.g napisał/a:
Nie wiem, co ten komputer tam zobaczył i ile megabajtów powinno być w litrze H2SO4, ale za "moich czasów" jak miał odpowiednie napięcie na klemach i przy zwarciu mostkiem nie zdychał - to znaczyło że OK. W ogóle to współczuję tych przygód - same dziwne sprawy. Fachowców ci mieli lepsiejszych u nas w PGR-rze niż w tyj Szwecyi :shock:
BikerB
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-06-09, 00:43
Socale napisał/a:
jolka.g napisał/a:
Chyba 23 letnim?
BTW
Do autora tematu juz kombinuj jaki alternator Tam mozna wstawic
