Instalacja Panelu solarnego 440W - dobór elementów |
smithpl
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1.9 TD 1994
Wysłany: 2022-06-21, 10:27 Instalacja Panelu solarnego 440W - dobór elementów
Cześć,
stałem się posiadaczem panelu solarnego 440W SOLARA SM440 S3
Power Pmpp = 110W
12V
Vmpp 16,7V
Open circuit voltage 21,35V
Impp 6,6A
Short circuit current 7,9A
No I mam troche zagwozdkę jak podobierac elementy.
Chciałbym wykorzystac regulator VICTRON ENERGY REGULATOR ŁADOWANIA MPPT 75/15
Pytanie czy on będzie odpowiedni do tego panelu.
Druga kwestia to kwestia przewodów solarnych. Skoro panel daje do 6,6A to rozumiem ze 2mm2 lub 4mm2 będzie wystarczający ?
Dzięki za pomoc
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 773,68 KB |
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 11/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2022-06-21, 11:47
Moim zdaniem panel bez problemu będzie współpracował z tym kontrolerem gdyż prąd z niego jest wyraźnie poniżej możliwości kontrolera (6,6A vs 15A).
Przewody warto założyć jak najgrubsze aby w przyszłości przy rozbudowie układu nie trzeba było ich wymieniać.
Ten kontroler może obsłużyć więcej takich paneli szczególnie w połączeniu szeregowym bo "przyjmuje" na wejściu napięcie do 75V. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2022-06-21, 12:25
Coś tu namieszane. Pytasz o podpięcie o panela 440W a podajesz dane panela 110W.
A przekrój przewodów zależy od prądu i od długości przewodu. |
www.kamperownia.pl |
smithpl
Wysłany: 2022-06-21, 14:19
No właśnie namieszane to tu jest marketingowo, Z palca wyssane 440 Wh/d
Bo to nie możliwe żeby panel 440W dawał tylko 6,6A :D
Więc Panel jest 110W
Dobra, to kupuje i czas na montaż.
Jeszcze jedno pytanie, czy można zawierzyć temu sikaflex 252 że będzie trzymał mocowania panelu?
Widze w necie że wiele osób dziurawi dach montując panelale dla mnie to troche słabe rozwiązanie.
| Plik ściągnięto 78 raz(y) 411,29 KB |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2022-06-21, 15:26
| Moc panela 110 wat czyli daje około 6A w pełnym słońcu i to latem. |
kaimar
weteran kaimar
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2022-06-21, 17:08
| smithpl napisał/a: | | Widze w necie że wiele osób dziurawi dach montując panelale dla mnie to troche słabe rozwiązanie. |
Powiedz to kierowcy tego Mercedesa...
Zdjęcia zapożyczone z sieci
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 165,64 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 196,11 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 129,35 KB |
smithpl
Wysłany: 2022-06-21, 17:30
| orkaaa napisał/a: | | Moc panela 110 wat czyli daje około 6A w pełnym słońcu i to latem. |
No wlasnie teraz sie zastanawiam czy go wogole montowac, czy nie kupic jednak mocniejszego od razu.
110W to duzo nie jest a w tym rozmiarze moge miec teraz 200W albo troszke wiecej |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-06-21, 17:35
Uchwyty montażowe się klei na klej konstrukcyjny , a nie na np. sike 221 czy inny uszczelniacz.
| smithpl napisał/a: | | 110W to duzo nie jest a w tym rozmiarze moge miec teraz 200W albo troszke wiecej |
Wszystko zależy jaki masz aku zabudowy? |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 397/787 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-06-21, 17:44
| smithpl napisał/a: | No właśnie namieszane to tu jest marketingowo, Z palca wyssane 440 Wh/d
Raczej takich słabych paneli się już nie montuje nie wiele z nich pożytku, woź go i wystawiaj do słońca zobaczysz jak działa |
_________________ komplet |
smithpl
Wysłany: 2022-06-21, 18:35
| Andrzej 73 napisał/a: | Uchwyty montażowe się klei na klej konstrukcyjny , a nie na np. sike 221 czy inny uszczelniacz.
Teraz pod siedzeniem mam 75Ah ale nie wiem czy nie zwiekszyc.
Potrzebuje solar aby ladowac laptop, lampki led, telefon itp , no i lodowka w zabudownie na 12V |
Wysłany: 2022-06-21, 20:33
| Do tej pojemności aku wystarczy taki solar , ale wiadomo czym więcej watów tym szybciej doładujesz aku. |
smithpl
Wysłany: 2022-06-21, 23:20
| Ok, dzieki. Zrobie instalacje pod 2 solary. Rozumiem ze kupujac nie ladowac sie w poli ? |
FilipDucato
Wysłany: 2022-06-22, 08:54
Nie lepiej podliczyć najpierw jaki będziesz miał pobór prądu na dzień?
Czyli sprawdź co ma jaki pobór prądu a potem pomnóż to razy ile godzin przewidywanego użytku.
Są generalnie w internecie takie mniej więcej oszacowania ile wattów panel może naładować ah w ciągu dnia.
Oczywiście wszystkie dane jakie podają producenci to s,ą w optymalnych warunkach, czyli latem i w pełnym słońcu. |
smithpl
Wysłany: 2022-06-22, 13:59
Tak zrobilem, docelowo bedzie 2x mono 130W
Ten kontroler obsluzy je w polaczeniu rownoleglym i szeregowym |
