Klimatyzacja typu przenośny split Mestic SPA-3000
markoni7
Twój sprzęt: Dethleffs 7055DBL
Nazwa załogi: Marki
Piwa: 3/7
Wysłany: 2022-06-27, 10:05   Klimatyzacja typu przenośny split Mestic SPA-3000
Jako że, upały są dość istotne to upalny temat!
Czy ktoś ma doświadczenia z tym klimatyzatorem, czy to jest urzadzenie warte zainteresowania.
Będąc alternatywą do Frala nie mamy problemu z instalacją, rurami nawiewno wywiewnymi a w zamian podobne parametry. Wsadzając to do okna w sypialni chłodzimu bezpośrdnio przestrzeń łóżka na odpowiedniej wysokości.
jakie macie opinie na ten temat?
Id_ea
Twój sprzęt: Knaus Traveler
Piwa: 3/8
Wysłany: 2022-06-28, 16:09
Mam coś podobnego ze 2 lata, kupiłem do wykorzystania w budzie jak i w mieszkaniu dziadków gdy żar afrykański się zjawia. Działa, nie jest to demon szybkości schładzania ale swoje robi.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 93,54 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 76,15 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 79,75 KB
Piwa: 107/8
Wysłany: 2022-06-28, 17:39
Moim zdaniem to dość droga, mało skuteczna i kłopotliwa zabawka. Moc urządzenia 405 W i w instrukcji pisze, że do pomieszczeń 25m.kw. - lekka przesada. Nie patrzę na tzw. "moc chłodzenia" bo to bajer reklamowy. Jeśli masz garaż to kup normalny monoblok za tysiaka z groszami, wywierć w podłodze garażu dziurę na ciepły wylot, skombinuj jakąś redukcję z kratki zimnego wylotu na rurę wentylacyjną, zrób otwór w ściance grodziowej między garażem a mieszkaniem i tamtędy puść. Sterowanie pilotem z wnętrza. Jest cichutko (i po tajniacku :bajer ). A daje czadu tak, że żaden upał nie straszny bo tam jest moc pobierana ok. 1000 W a nie jakieś 400. Ja tak mam i jestem zadowolony.
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Piwa: 3/7
Wysłany: 2022-06-29, 10:03
Masz rację "Kazik"też mi się wydaje, że to będzie słaba zabawka a wstawianie i składanie trochę męczące. Znalazłem Frala 09.1 w którym można wlot i wylot zrobić na dwóch rurach więc do garażu się nadaje, nie miałem go w rękach ale ciekawe czy dałoby się odseparować wlot i wylot części roboczej i zasys powietrza z też zrobić odseparowany z zewnątrz?
Piwa: 121/5
Wysłany: 2022-06-29, 11:00
markoni7 napisał/a:
nie, to zła droga
bo zawsze będziesz pobierał gorące powietrze z zewnątrz
a jak pobierasz z wnętrza to jest ono coraz bardziej schłodzone i klima ma lżej
Piwa: 107/8
Wysłany: 2022-06-29, 11:08
papamila napisał/a:
markoni7 napisał/a:
nie, to zła droga
Tyle że w takim obiegu zamkniętym całkowicie wysuszymy powietrze wewnątrz kampera.
Markoni 7 - można tak zrobić - ale po co wiercić dodatkowe dziury w nadwoziu. Ja po prostu uchylam lekko drzwi garażu i blokuję takim patentem haczykowym - klima po prostu zasysa sobie powietrze przez tę szparę.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-06-29, 14:52
papamila napisał/a:
nie, to zła droga
To nie perpetuum mobile. Jeśli zaciągniesz powietrze z wnętrza to tworzysz podciśnienie i ciepłe powietrze z zewnątrz zostanie zassane nieszczelnościami do środka.
Największą skuteczność uzyskasz oddzielając obiegi wewnętrzny i zewnętrzny.
Piwa: 259/628
Wysłany: 2022-06-29, 15:14
reaven22 napisał/a:
to schłodzone wypchasz w to samo wnętrze. :bigok
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Piwa: 3/7
Wysłany: 2022-06-29, 20:35
Żeby usystematyzować, dążymy do tego żeby z klimatyzatora przenośnego zrobić splita więc dwa osobne obiegi medium robocze to powietrze zasysane z zewnątrz i wyrzucane na zewnątrz a powietrze schładzane pobierane z wnętrza i po schłodzeniu wyrzucane do wnętrza.Są klimatyzatory dwu a nawet czterorurowe czyli obiegi mają swoje wejście i wyjście. Klimatyzator przenośny jeśli zostawimy w kamperze to powinniśmy zasysać powietrze robocze z zewnątrz i wyrzucać ogrzane na zewnątrz. Jeśli natomiast klimatyzator przenośny stoi na zewnątrz to obsługę medium roboczego mamy z głowy a pozostaje wtłoczyć chłodne powietrze do wnętrza( minus jest taki, że na zewnątrz mamy cieplejsze powietrze więc chłodzenie go jest mniej skuteczne). Pozostaje trzeci wariant pośredni klimatyzator przenośny w garażu i do tego dążę schładzanie powietrze pobierane jest z garażu(mieszane z częścią mieszkalną) wyrzut zimnego z powrotem do części mieszkalnej a powietrze robocze można pobrać również z garażu lub rura na zewnątrz ale według mnie wyrzut ogrzanego bezwzględnie na zewnątrz bo będziemy sobie niechcący podgrzewać schłodzone powietrze w kamperze.
Czy ta teoria jest ok. czy macie jakieś własne przemyślenia?
Piwa: 107/8
Wysłany: 2022-06-30, 10:56
markoni 7 - trochę chyba za dużo kombinujesz. Ogrzanie powietrze MUSI być wyrzucane na zewnątrz. Nie ma innej opcji. Bo inaczej zrobisz sobie perpetuum mobile - klimatyzator będzie schładzał ogrzewane przez siebie powietrze. Niewskazane jest również zasysanie powietrza z wnętrza, bo klimatyzator odbiera cały czas wilgoć z powietrza i po pewnym czasie wysuszysz je na wiór przy tak małej kubaturze. Poza tym trzeba usuwać skropliny i najlepiej wypuszczać je rurką wpuszczoną w rurę odprowadzającą ciepłe powietrze pod podłogę. Klimatyzator typu monoblok w warunkach domowych pracuje przy cały czas uchylonym oknie, przez który jest wystawiona rura ciepłego powietrza - i w ten sposób mamy jednak jakąś wymianę powietrza zapobiegającą wysuszeniu, poza tym w domu to zupełnie inna kubatura. Zrób tak jak Ci opisałem w poprzednim poście, bo u mnie to działa bardzo dobrze.
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-06-30, 11:27
Kazik II napisał/a:
A nie można skroplin ponownie odparować? :)
Z drugiej strony i tak trzeba wentylować żeby powietrze było świeże. Więc może nie warto?...
Piwa: 107/8
Wysłany: 2022-06-30, 11:36
Gżegżółka napisał/a:
Co pomysł to lepszy. To już chyba lepiej postawić czajnik na gazie i nawilżać :wyszczerzony:
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-06-30, 14:50
Kazik II napisał/a:
To produkuje dużo ciepła. Ja miałem na myśli nawilżacz ultradźwiękowy.
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2022-08-16, 13:53
Witam,jaka klime dachowa polecacie zamontowac.
Anita i Jacek
Piwa: 121/5
Wysłany: 2022-08-16, 17:14
urządzenie trzeba dobrać wg wielkości kampera,
każda marka schłodzi, różnice są w detalach np mięki start
