Mocowanie bagażnika rowerowego |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2022-07-13, 16:44 Mocowanie bagażnika rowerowego
| Zamierzam wymienić bagażnik rowerowy na opuszczany, zamówiłem THULE LIFT V16. Poprzedni bagażnik mocowany był do ściany w miejscu wewnętrznych poziomych listew idących w rozstawie 40 cm a to za mało dla nowego bagażnika. Moje badanie wykazało, że następna taka listwa jest już ma poziomie górnego światła stop a to dużo za daleko. Moje pytanie: czy można zamocować zaczep bagażnika w miejscu gdzie brak takiego wzmocnienia? Jak to jest w kamperach które w ogóle nie mają wewnętrznych listew? |
chris_66
Wysłany: 2022-07-13, 19:24
starość nie radość
swoją drogą bardzo dobry wybór
daj listwę poziomo łapiąc za istniejące wzmocnienia i na nią bagażnik |
Skwarek
Wysłany: 2022-07-13, 20:04
| chris_66 napisał/a: | starość nie radość |
Zgadza się , w poprzednim kamperku miałem niżej i było OK ale teraz mam za wysoko i muszę się męczyć by załadować lub zdjąć rower. Nawet podrapałem trochę lakier.
No właśnie nie bardzo można.
Dolne mocowanie jest OK, jest w ścianie listwa pozioma ale u góry tylko blacha, styropian i sklejka. Czy to wystarczy? Czy jak się skręci z podkładkami to będzie dość mocne, może dać tulejkę by nie zgniatać ściany przy skręcaniu mocowania. Pytałem czy ktoś ma już jakieś doświadczenia w takim montażu.
W instrukcji montażu nic nie wspominają by celować w wewnętrzne usztywnienia.
Bagażnik poprzedni jak się okazało był dość lekko przykręcony i nic się nie działo.
dodałem zdjęcie
Na pomarańczowo przebieg listew w ścianie, na zielono obszar mocowania bagażnika.
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 351,26 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Skwarek 2022-07-13, 20:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2022-07-13, 20:29
nic sie nie stanie,
jak masz obawy to możesz dać większe podkładki niż te thulowe, ew wykorzystaj moment
i od wewnątrz daj listwe drewniana np 15cm x 3cm
po prawie całej szerokości kampera- zyskasz miejsce do bezpiecznego przykrecania np uchwytów mocujących różne przydasie
w ostatnim przypadku musisz zakupic odpowiednio dłuższe śruby zamkowe, - nierdzewne najlepiej.
A jak bedziesz to skręcał to z wyczuciem, nie na chama- |
Skwarek
Wysłany: 2022-07-13, 20:41
| papamila napisał/a: | nic sie nie stanie,
Edytowałem gdy napisałeś
Dzięki za podpowiedź, takiej pomyślnej informacji było mi trzeba
Pozostanę przy podkładkach bo listwa w środku nie wchodzi w rachubę, tam wisi szafka na całą szerokość samochodu.
Wysłany: 2022-07-14, 07:29
| Są specjalne listwy,którą przykręcasz do ściany i na niej mocujesz górę bagażnika |
Skwarek
Wysłany: 2022-07-14, 08:13
| kimtop napisał/a: | | Są specjalne listwy,którą przykręcasz do ściany i na niej mocujesz górę bagażnika |
Dzięki
Nie znalazłem w sieci, jak one wyglądają i jak się mocuje?
Masz może jakiś link?
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 394/785 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-07-14, 08:29
Ciut mniej przepisowo jednak zdaje egzamin nie szarpie ścianą
aż tak mocno, podpórka bagażnika o hak.
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 150,33 KB |
_________________ komplet |
| Ostatnio zmieniony przez Komplecik 2022-07-14, 08:31, w całości zmieniany 1 raz |
Skwarek
Wysłany: 2022-07-14, 08:30
| Komplecik napisał/a: | Ciut mniej przepisowo jednak zdaje egzamin nie szarpie ścianą
aż tak mocno, podpórka bagażnika o hak. |
Ha ha hak, na zdjęciu widać, że nie mam haka.
Wysłany: 2022-07-14, 08:34
| Skwarek napisał/a: | | Komplecik napisał/a: | Ciut mniej przepisowo jednak zdaje egzamin nie szarpie ścianą
Ha ha, na zdjęciu widać, że nie mam haka.
No cóż będzie ściana miała ciężko
U mnie na tej papierowej ścianie chwialy się bardzo, jak podparłem siedzą jak beton minimalne drgania, elektryki mogły by się urwać razem ze ścianą.
Wiem miałem chować do środka, niestety w garażu był skuter
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 350/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-07-14, 08:55
Pierwsze pytanie z czego masz wykonana ścianę styropian czy Styrodur?
Jakiej grubości sklejka 3mm czy 5mm?
Jeśli styropian to zalecalbym blachę Alu 2mm.
Bo z biegiem czasu dostanę srubunki luzu kiedy się styropian ugniecie. Sorry piszę z telefonu. |
Skwarek
Wysłany: 2022-07-14, 09:09
| Andrzej 73 napisał/a: | Pierwsze pytanie z czego masz wykonana ścianę styropian czy Styrodur?
Ściana styropianowa a sklejka 3mm, ta blacha alu 2mm to od wewnątrz? |
Wysłany: 2022-07-14, 14:27
Tak. Musi być od wewnątrz. Możesz również zastosować szyny / listwy zewnętrzne do mocowania bagażnika rowerowego ale to większy koszt.
Wysłany: 2022-07-14, 17:27
U mnie to wygląda tak.
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,41 MB |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 61/168 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2022-07-14, 18:09
A u mnie jest dokładnie na odwrót. W ścianie górne mocowania są tylko na dwie śrubki każde i kawał blaszki jako większa podkładka a na dole dokładnie ta listwa przyjmująca od zewnątrz obciążenie bagaznika.
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 28,68 KB |
