Automatyka drzwi bocznych suwanych MODIFERO
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2022-07-19, 21:37   Automatyka drzwi bocznych suwanych MODIFERO
Wreszcie założyłem kupiony pięć lat temu turecki mechanizm MODIFERO -ten z dwoma silnikami. Zwłoka wynikała z braku czasu (budowa domu). Było trochę gimnastyki z uwagi na zabudowę wejścia szafką kuchenną. W zasadzie wszystko "gra". Układ wymaga jeszcze regulacji, nie dociska należycie drzwi w pozycji - zamknięte. Świeci się czerwona kontrolka w wyłączniku i słychać pikanie buzerka. Pytanie do znawców tematu: Czy tam jest jakaś regulacja siły docisku (przeciążenia przy którym silniki się wyłączają)? Jest w układzie elektronicznym trymerek. Może on jest właśnie do tego?
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-07-19, 21:57
krzlac napisał/a:
Tak nim reguluje się odcięcie przy przeciążeniu.
Buzer wywaliłem :) włącznik wymieniłem na taki bez jebutnych diodek.
Drugi włącznik na zewnątrz, odcinany przekaźnikiem po zamknięciu auta z centralnego zamka.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2022-07-19, 22:51
Dzięki, będę jutro próbował. Buzer narazie wytłumiłem, Można go wylutować?
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-07-20, 22:20
Można wylutować, ja potraktowałem szczypcami :)
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2022-07-21, 09:06
Jakiś czas temu też sprowadziłem z Turcji model dwusilnikowy.
Obecnie, budując kamperka (początki - mam jeszcze pusto w środku), myślę, że warto by było zamontować to teraz.
Mam tylko pytanko: czy będzie problem z moskitierą ? , podobno nie da rady jej wtedy zamontować...
Możecie coś podpowiedzieć :ok
Robert
PS.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2022-07-21, 10:35
Roberto napisał/a:
...myślę, że warto by było zamontować to teraz.
Warto, warto - koniec trzaskania. Ta konstrukcja wyklucza moskitierę (tą harmonijkową, dedykowaną do blaszaka). Musiała by być o 30 cm węższa z lewej stony, aby nie było konfliktu
z mechanizmem Modifero. Ja musiałem w szafce wyciąć otwór. Moskitierę mam "kombinowaną",
więc jest OK.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2022-07-21, 13:39
Roberto napisał/a:
...Możecie coś podpowiedzieć :ok
Poniżej zdjęcia poglądowe. Kliknij zdjęcie i będzie obrócone.
Plik ściągnięto 30 raz(y) 126,59 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 238,05 KB
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-07-21, 13:50
Wypożyczyłem ostatnio kampera Globe Traveller na w miarę nowym Ducato (2018?)....i nic nie trzaskało. Bez żadnych silników. Trzeba było trochę siły by zamknąć ale gumowy odbojnik tłumił ten hałas....
No i się zastanawiam czy to nowsze Ducato są o tyle lepsze od starszych czy w tym kamperze cos było zmodyfikowane....ale nic nie zwróciło mojej uwagi. Sam odbojnik wyglądał jak fabryczny.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-07-21, 13:58
Gżegżółka napisał/a:
5lat i milion otwarć później już nie chodzi tak gładko :)
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2022-07-21, 14:40
reaven22 napisał/a:
Trymerek wyregulowany, buzerek wydłubany, dioda z wyłącznika wyjęta.
Uruchomiłem pilot (poczta dostarczyła wreszcie bateryjkę. Pozostaje jeszcze poszukać napięcie z zamka centralnego, dobrać jakiś wyłącznik-przycisk i przekaźnik. Podpowiesz coś? Widzę miejsce na przycisk w słupku drzwi pasażera.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2022-07-21, 14:48
... gumowy odbojnik tłumił ten hałas....
Gumowy odbojnik to działa jak drzwi się otwierają. Przy zamykaniu jest bierny.
Problem tych drzwi polega na tym że zamykasz-ciągniesz za ich przednią część a zatrzask jest
w tylnej części. To trochę jak z niektórymi żonami: jak nie pie....niesz to się nie zamknie.
Po pierwszy spostrzeżeniach uważam, że mechanizm Modifero TO JEST TO.
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-07-21, 15:35
krzlac napisał/a:
Zastanawiam się czy mówimy o tej samej części....
Na wyjeździe dokładnie to oglądałem, bo pamiętałem o tym że nie raz słyszałem jak drzwi przesuwne hałasują, pamiętałem o modifiero....a tam po prostu było cicho. I uznałem że to ten odbojnik. Po wyjeździe zacząłem szukać gdzie takie cudo dostać i wyszło mi że jest fabryczne.
Miałem fotki ale już musiałem je usunąć...
Teraz znalazłem (nie było łatwo) fotkę pokazującą część odbojnika.
Plik ściągnięto 1603 raz(y) 26,03 KB
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2022-07-21, 15:47
...Teraz znalazłem (nie było łatwo) fotkę pokazującą część odbojnika.
To na czym trzymasz kciuk to jest dla mnie coś nowego. To w czerwonym półkółku to
odbojnik który zatrzymuje drzwi przy pełnym otwarciu. Ja już go zdemontowałem, teraz jest niepotrzebny, bo Modifero nie otwiera drzwi do końca. Na moim pierwszym zdjęciu widać jeszcze dwie śruby imbusowe mocujące tą gumę.
Już znalazłem. To: Zabezpieczenie wewnętrzne drzwi przesuwnych do Fiata Ducato 250/290 Van Security
Ostatnio zmieniony przez krzlac 2022-07-21, 16:14, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 256/624
Wysłany: 2022-07-21, 16:07
krzlac napisał/a:
w tylnej części.
Montujesz od środka w tylnej części drzwi rączkę manewrową od N-126 i po problemie :bigok
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-07-21, 16:11
krzlac napisał/a:
Ja nie wiem, na czym jest ten kciuk, to przypadkowa fotka z sieci. ;)
To w kółeczku - w tamtym aucie działało przy zamykaniu.
