Otwarty przez: Banan
2022-11-14, 20:07
Solar
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 537/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2021-05-15, 05:31
Zwróćcie proszę uwagę na jednostki - co innego V, a co innego W.
Na wszystkie zadane ostatnio pytania odpowiedzi znajdują się na pierwszych dwóch stronach niniejszego wątku.
Milka - może ją spotkacie?
nocnaFuria
Twój sprzęt: Frankia 540 / Peugeot J5
Nazwa załogi: Landara
Wysłany: 2022-08-12, 14:40   integracja Solarów z istniejącą infrastrukturą Kampera
Żeby poprawić sobie bilans energetyczny w kamperze i nie musieć korzystać ze "słupków 230v" planuję montaż panelu na dach kampera. Pomijając dobór odpowiedniej wielkości panelu i regulatora napięcia nurtuje mnie kwestia odpowiedniej integracji tego z istniejąca instalacją 12V. Kamper jest stosunkowo wiekowy z Energoblokiem EBL 164.4. Aku to 100ah rozruch + 100Ah kwasiak w zabudowie. Aku ładują się z alternatora w trakcie jazdy (z alternatora działa też lodówka). Na postoju kilka dni dajemy radę bez podpinania pod 230v, jednak jak w aku jest mało prądu to podpinam się pod 230v i używam wbudowanej w Energoblok ładowarki do załadowania akumulatora.
Jeśli dobrze rozumiem, to w kamperach regulator napięcia podpinam bezpośrednio pod AKU zabudowy niezależne od reszty instalacji i nie korzystam z wyjść regulatora do tzw. Obciążenia.
Jak to się ma do reszty instalacji i ładowania jednocześnie z regulatora + alternatora/ładowarki energobloku?
Czy może przy takim energobloku należy to inaczej podpiąć lub energoblok wymienić?
W załączniku schemat energobloku.
Schemat Energobloku
Plik ściągnięto 23 raz(y) 83,09 KB
Piwa: 121/5
Wysłany: 2022-08-12, 22:58
nic nie wymieniaj,
nic nie podłączaj do gniazd regulatora ozn. żaróweczką
regulator podłącz bezpośrednio do akumulatora zabudowy
a następnie panel, (poprzez stosowny do mocy bezpiecznik) do regulatora
rozruchowym sobie głowy nie zawracaj
nic się nie pogryzie
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-08-16, 19:09
nocnaFuria dokładnie jak mówi papamila, od siebie dodam tylko tyle, żebyś pamiętał o:
    -odpowiednim kablu między regulatorem a akumulatorem (im grubszy tym lepiej, min 4mm² i jak najbliżej akumulatora)
    -regulator najlepiej MPPT (droższy, ale zdecydowanie lepszy)
    -zapewnić też trzeba odpowiednie chłodzenie dla regulatora, o czym wielu zapomina pakując go w jakieś szafki i schowki
nocnaFuria napisał/a:
Zakazu używania niema, ja mam tam podpięty bezpośrednio TV pod tę żaróweczkę i jest super, ale to tylko 23W, a regulator bezpośrednio do aku.
Pozdrawiam - Darek
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2022-08-16, 19:18
Banan napisał/a:
23 W to jest jakaś wartość stała niezależna od mocy regulatora czy jest to moc pobierana przez Twój TV a możliwości regulatora są większe? (zależne od jego mocy/typu)
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-08-17, 08:19
ZEUS, oczywiście możliwości ma większe (nawet nie wiem jakie, musiałbym zaczytać), 23W pobiera w szczycie mój telewizor. Dlaczego pobór mocy jest zmienny nie mam bladego pojęcia, bo wacha się między 19 a 21W chwilowo dolatując do 23W.
Tam podłączyłem TV, bo nie miałem gniazdka 12V, a tu było mi najbliżej i mogę zdalnie przez aplikację dzieciakowi odłączyć jak się buntuje :haha:
Pozdrawiam - Darek
