Elektroblock + przetwornica + lodowka na 230v
wacko_jacko
  Wysłany: 2022-09-11, 20:30   Elektroblock + przetwornica + lodowka na 230v
Witam,
Co mam?
Posiadam Hymer'ka Clasicc B544 z 2001 roku z ELEKTROBLOCK'iem EBL 99. Nie dawno dolozylem do niego panele (2x 175W + kontroler Lumiax 30A) i przetwornice AZO 2000w/1100w z ECO MODE. Wszystko podlaczone prosto pod baterie 100ah. Za rada instalatora panelow dokupilem przełącznik przetwornicy C-system PP 10.
Co chce osiagnac?
Wlasnie pozbylem sie oryginalnej lodowki absorbcyjnej i chce wykorzystac istniejaca instalcje by podlaczyc do niej domowa lodowke na 230v. Chce wykorzystac przelacznik by lodowka (i reszta gniazdek) brala zasilanie 230v z przetwornicy, chyba ze podlacze sie pod 230v z zewnatrz.
Oto schemat jaki dostalem:
Czy jest mi ktos w stanie podpowiedziec gdzie musze sie wpiac?
Patrze na schemat Elektroblock'a (schemat) i domyslam sie, ze nie moge wpiac sie w glowne gniazdo (mains connector), ale musze ominac ladowarke i pojsc prosto na gniazdka. Czy ktos moze podpwoiedziec gdzie sie wpiac i jakie bezpieczniki dolozyc zeby wszystko bylo bezpieczne?
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-09-12, 10:15
Masz wszystko opisane :mrgreen:
Wyjście z przetwornicy pod zaciski PRZETWORNICA
Zasilanie ze słupka pod zaciski SIEĆ
Na WYJŚCIE podłączasz gniazdka w kamperze
Zabezpieczenia, które masz w tej chwili podłączone od strony słupka, wpinasz na WYJSCIE
Ładowarkę podłącz bezpośrednio do kabelka, gdzie masz wejście ze słupka 230V, :spoko
PS
Poczytaj sobie tematy odnośnie lodówki - odpuść sobie 230V, daj do przerobienia na 12V - to czysta strata energii 8-)
Plik ściągnięto 1832 raz(y) 58,88 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 79,25 KB
Pozdrawiam - Darek
wacko_jacko
Wysłany: 2022-09-12, 13:16
Mowiac ladowarke masz na mysli wbudowana ladowarke z Elektroblock'u ktora laduje oba aku po podlaczenia do slupka?
Piszac gniazdka wlasnie nie wiem ktorym kablem idzia prad na gniazdka i czy lodowka nie jest czasem podpieta oddzielnie do 230v?
Problem w tym, ze patrze na schemat i nie widze wyjscia na gniazdka.
Moja lodowka przy starcie bierze 1kw, ale gdy juz chodzi jest to ok 70w. Pytanie ile pradu mniej zaoszczedze przerabiajac na 12v i jaki to dla mnie bedzie koszt? Widzialem same kompresory za 700 z Aledrogo do tego koszt przelozenia i pewnie wyjdzie 1200, a za sama lodowke dalem 600 zl.
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-09-12, 18:58
wacko_jacko napisał/a:
No tak, trochę się kopnąłem, bo Ty masz ładowarkę zintegrowaną w EBL99 :-P
Całe to ustrojstwo podepnij bezpośrednio do kabelka zasilającego ze słupka. Jak zajrzysz do gniazda zasilającego na ścianie kampera, najlepiej od wewnątrz (jak masz dostęp) będziesz miał opisany kabelek i ten sam numer musisz znaleźć przy bezpieczniku (bezpiecznikach tych od 230V, a nie na EBL99) i właśnie tu trzeba podpiąć bezpośrednio EBL99. Jak nie masz dostępu, to od zewnątrz musisz odkręcić gniazdo i ustalić ten numerek na kablu.
Następnie, obojętnie gdzie wepniesz się w obwód 230V powinno być dobrze, tylko pamiętaj o bezpieczniku. (10A powinno być OK)
Bo tam go nie ma :bigok
Obwód 230V to całkowicie autonomiczna instalacja i dlatego obojętne, gdzie wepniesz w obwód PP10 będzie dobrze. Z tego też powodu EBL trzeba bezpośrednio podpiąć pod wejście ze słupka, by się nie robiło perpetum mobile :diabelski_usmiech
Co do lodówki, rób jak uważasz, ale nie jeden już mięchem rzucał po podłączeniu do przetwornicy i w rezultacie przerobił na 12V. Chciałem Ci tego etapu oszczędzić, ale jak sądzisz, że będzie dobrze, to trzymam kciuki :ok
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-09-12, 21:40
Wacku Jacku zerknij jak w prosty sposób ja to zrobiłem u siebie. https://www.camperteam.pl...pic.php?t=38715
wacko_jacko
Wysłany: 2022-09-13, 10:21
Wczoraj mi to spac nie dawalo i przesledzilem kable w srodku i kolega Banan ma racje. instalacja 230v jest oddzielona od 12v i znajduje sie na sciance przy Trumie. Teraz musze tylko dociagnac tam kabel z przetwornicy i zalozyc przelacznik PP20.
Co do lodowki to raczej przerobie, ale nastapi to raczej jak znow zawitam do Polski, chyba ze znajde na wyspach jakiegos magika ktory mi przelozy agregat w rozsadnym budzecie :roll:
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-09-13, 11:11
wacko_jacko, tylko pamiętaj, by zasilanie EBL99 podłączyć bezpośrednio do wejścia ze słupka 230V :spoko
Pozdrawiam - Darek
wacko_jacko
Wysłany: 2022-09-13, 11:39
Banan napisał/a:
Jasne, ze tak. Dziekuje bardzo :spoko
