Przesunięty przez: smok_wawelski
2021-12-30, 16:47
LiFePo4 - składać czy gotowy
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-09-19, 16:38
A potrzebujesz jej?...
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-09-19, 16:50
Gżegżółka napisał/a:
jeden aku będę sprzedawał więc dobrze by było to jakoś ładnie zapakować w całość by to wyglądało i było podręczne
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-09-19, 17:13
A masz już nabywcę? Ja potrzebuję aku. A obudowy nie. ;)
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-09-19, 17:41
jeszcze nie, ale tani nie będzie heheh jak wszystko będzie GIT. :mrgreen:
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2022-09-19, 19:50
Z obudowami jest problem. Na Ali można dostać ale ceny …na wiosnę były około 350 zł . Nawet miałem kupić do lifepo4 100Ah które zbudowałem do silnika kajaka. Tylko że w Chinach była pandemia i nie mogli wysłać. Więc kupiłem zwykle pudełko z Castoramy takie do narzędzi. Cena 30 zł . Tylko z takim pudełkiem więcej pracy niż z dedykowanym bo tam wszystko już wyprowadzone łącznie z wyświetlaczem poziomu naładowania. Szukaj pudła po sklepach budowlanych albo na AliExpress.
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-09-19, 21:02
orkaaa napisał/a:
Z obudowami jest problem. Szukaj pudła po sklepach budowlanych albo na AliExpress.
Na ali nie ma takich wymiarów, ogniwa sinopoly b. dobre ale mają niestandardowy rozmiar.
potrzebuje 30x030x20
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-09-19, 21:49
Obudowy robię ze spienionego PCV,
Złożyłem już kilkanaście akumulatorów w różnej konfiguracji, i zazwyczaj pod konkretny wymiar.
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2022-09-21, 16:31
No dobrze, ale jak nie ma obudowy to co ??? Rozleci się, zepsuje, nie działa, czy coś innego ?
Bez obudowy nie zadziała ?
Jeśli sklei się np. srebrną taśmą (duct tape) to będzie źle, niedobrze ? Są jakieś zasady czy zalecenia w tym zakresie ?
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2022-09-21, 18:17
Nie ma znaczenia. Jeden mam w zabudowie / do silnika elektrycznego do kajaka/ tu rzecz oczywista trzeba przenosić. W kamperze mam spięte taśmą ogniwa a obok leżą bms i balanser. Wszystko pod siedzeniem. Można by to wsadzić do obudowy ale trzeba by ją samemu robić na wymiar. Nie zrobiłem. Wszystko działa drugi rok. Oczywiście gdy chcemy sprzedać komuś „ gotowca” to musi być w obudowie. Chyba że ktoś wie i chce się bawić w łączenie do cel kabelków bms i balansera.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-09-21, 19:02
Obudowa to bezpieczeństwo, zarówno samego akumulatora jak i campera czy nas w środku. Oczywiście działać będzie bez ale jest większe prawdopodobieństwo zwarcia czy przetarcia jakiejś izolacji. Inwestując kilka tys w akumulator wolał bym aby się za szybko nie zespół.
Poza tym obudowa to jakiś pojedynczy procent wartości całego akumulatora.
Ale obowiązku nie ma ;)
Ostatnio zmieniony przez reaven22 2022-09-21, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-09-21, 20:11
Ja dzisiaj kupiłem nową skrzynkę od makity. Bedzie jak ulał.
Aktualizacja:
nie będzie jak ulał, okazuje się, że z jednego boku jest o 1cm za mała ( nie wziąłem pod uwagę zawiasów które są wewnątrz skrzynki.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 391,92 KB
Piwa: 256/624
Wysłany: 2025-05-29, 12:05
Jakieś nowe teorie i praktyki
Piwa: 256/624
Wysłany: 2025-06-07, 06:04
No i który "kocopoły" opowiada ?
