			| Piec Trumatic = odpalanie |
      | Autor | Wiadomość |
      | organ18   początkujący forumowicz
               |  Wysłany: 2022-10-15, 12:04   Piec Trumatic = odpalanie |
               | Cześć Wszystkim , od kilku miesięcy borykam się z problemem akumulatora nie trzyma mi prądu . Tak wiem hejterzy na piszą  od razu że problemu nie ma wystarczy wymienić ale nie w tym rzecz , a mianowicie na wiosnę zakładać będę jakiś większy akumulator żelowy , narazie mam starego kwasiaka który dopóki solar ładuje utrzymuje między 12,5 a 13v jak podłącze np. przez gniazdo 12v telefon odrazu spada napięcię np. do 11v :/ no i ostatnio o 2:00 rano regulator pokazywał 10,2 próbowałem odpalić piec ale nie uruchamiał się nie było charakterystycznego "działania iskrownika - strzelania czy jak tam zwał "  i tu moje pytanko czy w takiej systuacji kryzysowej braku prądu można piecyk uruchomić awaryjnie np. zapalniczką podpalić tam gdzie powinien być płomień ?? |  |
      | wlodo   weteran
 Piwa: 67/68
               |  Wysłany: 2022-10-16, 09:33 |
               | Jak ładowarka powoduje taki szybki spadek napięcia, to ten aku pojemności już nie ma, tylko do skupu. Jedź na plac gdzie rozbierają samochody, oddaj stary kup dobry z jakiegoś rozbitka, i po kłopocie, za małe zł. Iskrownik, zapalarka, to tylko urządzenie do wytworzenia iskry, z piecem nie ma nic wspólnego. Zapalniczką zapalisz tak samo, a zawór gazowy przytrzyma, by był otwarty, kapilara. Możesz wymienić, ale to kilka stówek
  lub założyć od innych użadzeń np: https://www.conrad.pl/p/z...cB&gclsrc=aw.ds Jeżeli masz nadmuch przy piecu, to przy słabym aku. może nie działać, ale piec grzał będzie.
				| _________________ Moja budowa: http://www.camperteam.pl/...der=asc&start=0
               |  Wysłany: 2022-10-16, 09:41 |
               | Chciał bym jakoś przetrzymać na tym akumulatorze zime , bo tak jak pisałem wcześniej na wiosne dam zupełnie nowy akumulator .  No i na wiosnę chyba że ktoś teraz się znajdzie chętny na lodówkę typowo kamperową 12/230/gaz no i przy zakupie miałem na dachu boxa też chętnie go się pozbędę  takie mini porządki trzeba zrobić .  Tylko mnie ciekawi czy właśnie zwykłą zapalniczką będzie można odpalić piecyk  dzięki za informacje |  |
      | dyha zaawansowany
 Piwa: 16/14
               |  Wysłany: 2022-10-16, 10:56 |
               | Kiedyś jak miałem przyczepę kempingową też coś się podziało z iskrownikiem i właśnie w ten sposób przy pomocy zapalniczki odpalałem. Podobne odpalanie stosowałem w piecyku gazowym którym dogrzewałem się w garażu bo zawsze zapomniałem dokupić baterii.
      | dziwaczek   Kombatant
 Nazwa załogi: dziwaczki
 Piwa: 58/18
               |  Wysłany: 2022-10-16, 16:46 |
               | jak chcesz odpalić trumę a Ci spada napięcie poniżej 12V a tak  masz to jest rada. Odpalasz samochód, alternator zaczyna ładować aku. zabudowy i podnosi jego napięcie, jak już masz te 13-14V to odpalaj trumę - sprawdzone organoleptycznie       Akumulator masz na śmietnik, wymień nie czekaj - na wiosnę zapłacisz min 25-50% więcej i weż zwykłego kwasiaka lub AGM-a.
				| _________________ Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Dodaj temat do ulubionych
