Umywalka do Burstnera
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Piwa: 136/214
Wysłany: 2022-10-27, 13:49   Umywalka do Burstnera
Szukam umywalki jak na zdjęciu:
Plik ściągnięto 1914 raz(y) 51,97 KB
Heraklit
Piwa: 222/170
Wysłany: 2022-10-27, 14:12
Widzę ,że kolega ma te same uszkodzenia umywalki co ja miałem :-/
Starość materiału :-P
Ja swoją zamówiłem i kupiłem tutaj :
https://transa-m.pl/
Są przedstawicielem Burstnera ,dadzą radę :mrgreen: :spoko
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2022-10-27, 14:58
Półka narożna z umywalką lewa strona - Comet
Producent Comet
Kod produktu FR300/544
Kolor Biały
Rozmiar 84 x 37,5 x 16 cm
Materiał Polystyrol
Umywalka rogowa z półką z lewej strony marki Comet
Stosowana w przyczepach kempingowych i kamperach
Wykonana z tworzywa
SPECYFIKACJE - DANE TECHNICZNE:
długość: 84 cm
szerokość: 37,5 cm
głębokość: 16 cm
szerokość półki: 17 cm
wymiar wycięcia: 42,5 x 26,5 cm
kolor: biały
Cna: 277,00 zł
https://www.go-market.pl/...,100012820.html
Plik ściągnięto 1898 raz(y) 44,21 KB
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2022-10-27, 15:14
MILUŚ napisał/a:
Pierwsze kroki skierowałem do niech. Po sprawdzeniu numerów VIN zabudowy okazało się, że umywalki do tego modelu nie są już produkowane, zamienników nie ma, a znaleźć używkę to jak trafić w totka... :(
Heraklit
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2022-10-27, 15:16
Skorpion napisał/a:
Dzięki za zainteresowanie Tadziu! Jednak to jest inny model...
Heraklit
Piwa: 222/170
Wysłany: 2022-10-27, 17:49
Rozumiem, że próbowałeś to kleić :-P :(
Moja po klejeniu wytrzymała 2 lata i pękła ponownie ale już w większej średnicy :gwm
No tak, ja swoją u nich kupiłem 6 lat temu ,pewnie teraz do naszych staruszków coraz trudniej dostać części. :mrgreen:
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2022-10-27, 20:35
Jak niegdzie nie znajdę zamiennika spróbuję ją jeszcze ratować wyklejając samoprzylepną, wodoodporną folią. Teraz wokół sitka jest "pospawana", ale nie wyszło to dobrze, bo cienki polistyren kiepsko się spawa. :-/
Heraklit
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2022-10-27, 21:13
Kup syfon domowy , są różne średnice , wkręcasz i dalej się cieszysz z umywalki . Swoją też tak naprawiałem , jedyne to dobranie przejściówki z syfonu do rury spływowej .
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2022-10-27, 21:40
adaml61 napisał/a:
Teraz już trochę za późno, bo facet który mi to kleił oszpecił dużo więcej niż wynosi średnica domowego syfonu.
Zastanawiam się też nad kupnem i zainstalowaniem nowej narożnej szafki z umywalką. Przeglądając internet znalazłem kilka modeli w dość przyzwoitej cenie.
Kamper powoli zapada w sen zimowy i mam sporo czasu na decyzję...
Ale dzięki za podpowiedzi! :spoko
Heraklit
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2022-10-27, 21:57
Dobrze zmierz , od brodzika są różne średnice nawet 100 mm .
Piwa: 329/223
Wysłany: 2022-10-28, 11:49
Częste mycie skraca życie...umywalki też. :diabelski_usmiech
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Piwa: 586/323
Wysłany: 2022-10-28, 14:45
A może pomyśleć o metalowej umywalce wpuszczonej w docięty blat? Może fajnie wyglądać i robić robotę...
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2022-10-30, 16:15
MILUŚ napisał/a:
Póki co - naprawiłem.
Kosztowało mnie sporo pracy - szlifowanie, wyrównywanie szpachlówką modelarską, powtórne szlifowanie oraz lakierowanie sprayem w tym samym kolorze... ;) Efekt dość przyzwoity, ale na jak długo wystarczy...?
Przy okazji zorientowałem się, że zepsuł się zawór spustu szarej wody i zamiast do zbiornika woda wypływa na zewnątrz. Po prostu pokrętło obraca się w kółko nie zamykając wody.
Czy ktoś może to przerabiał i wie jak taki zawór wymienić. :oops:
Heraklit
Piwa: 222/170
Wysłany: 2022-10-30, 18:09
@ndrzej napisał/a:
Zdjęcia ; zdjęcia prosimy :-P
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2022-10-30, 18:31
MILUŚ napisał/a:
@ndrzej napisał/a:
Wyraziłem się nieprecyzyjnie! Piasałem o umywalce i nagle... o zaworze spustu szarej wody.
Chodzi o zawór szarej wody pod kamperem, odkręcany wajchą znajdującą się przed lewym tylnym kołem.
Podczas pięciotygodniowej podróży po Turcji zawór działał, a teraz wajcha kręci się w kółko! :gwm
Miluś, już raz mi pomogłeś przed paroma laty z czujnikiem temperetury zewnętrznej. Działa do tej pory.
Mamy podobne kampery i podobne podzespoły, które z wiekiem zaczynają wysiadać. Może miałeś już awarię zaworu szarej wody, a jeżeli nie, przygotuj się również do tego!!! :diabelski_usmiech
:spoko :spoko :spoko
Heraklit
