Umywalka do Burstnera |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 136/214 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2022-10-27, 13:49 Umywalka do Burstnera
Szukam umywalki jak na zdjęciu:
| Plik ściągnięto 1898 raz(y) 51,97 KB |
Heraklit |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2022-10-27, 14:12
Widzę ,że kolega ma te same uszkodzenia umywalki co ja miałem
Starość materiału
Ja swoją zamówiłem i kupiłem tutaj :
https://transa-m.pl/
Są przedstawicielem Burstnera ,dadzą radę |
Wysłany: 2022-10-27, 14:58
Półka narożna z umywalką lewa strona - Comet
Producent Comet
Kod produktu FR300/544
Kolor Biały
Rozmiar 84 x 37,5 x 16 cm
Materiał Polystyrol
Umywalka rogowa z półką z lewej strony marki Comet
Stosowana w przyczepach kempingowych i kamperach
Wykonana z tworzywa
SPECYFIKACJE - DANE TECHNICZNE:
długość: 84 cm
szerokość: 37,5 cm
głębokość: 16 cm
szerokość półki: 17 cm
wymiar wycięcia: 42,5 x 26,5 cm
kolor: biały
Cna: 277,00 zł
https://www.go-market.pl/...,100012820.html
| Plik ściągnięto 1882 raz(y) 44,21 KB |
@ndrzej
Wysłany: 2022-10-27, 15:14
| MILUŚ napisał/a: |
Pierwsze kroki skierowałem do niech. Po sprawdzeniu numerów VIN zabudowy okazało się, że umywalki do tego modelu nie są już produkowane, zamienników nie ma, a znaleźć używkę to jak trafić w totka... |
Heraklit |
@ndrzej
Wysłany: 2022-10-27, 15:16
| Skorpion napisał/a: |
Dzięki za zainteresowanie Tadziu! Jednak to jest inny model... |
Heraklit |
Wysłany: 2022-10-27, 17:49
Rozumiem, że próbowałeś to kleić
Moja po klejeniu wytrzymała 2 lata i pękła ponownie ale już w większej średnicy
No tak, ja swoją u nich kupiłem 6 lat temu ,pewnie teraz do naszych staruszków coraz trudniej dostać części. |
@ndrzej
Wysłany: 2022-10-27, 20:35
Jak niegdzie nie znajdę zamiennika spróbuję ją jeszcze ratować wyklejając samoprzylepną, wodoodporną folią. Teraz wokół sitka jest "pospawana", ale nie wyszło to dobrze, bo cienki polistyren kiepsko się spawa. |
Heraklit |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2022-10-27, 21:13
| Kup syfon domowy , są różne średnice , wkręcasz i dalej się cieszysz z umywalki . Swoją też tak naprawiałem , jedyne to dobranie przejściówki z syfonu do rury spływowej . |
@ndrzej
Wysłany: 2022-10-27, 21:40
| adaml61 napisał/a: | | Kup syfon domowy , są różne średnice , wkręcasz i dalej się cieszysz z umywalki . Swoją też tak naprawiałem , jedyne to dobranie przejściówki z syfonu do rury spływowej . |
Teraz już trochę za późno, bo facet który mi to kleił oszpecił dużo więcej niż wynosi średnica domowego syfonu.
Zastanawiam się też nad kupnem i zainstalowaniem nowej narożnej szafki z umywalką. Przeglądając internet znalazłem kilka modeli w dość przyzwoitej cenie.
Kamper powoli zapada w sen zimowy i mam sporo czasu na decyzję...
Ale dzięki za podpowiedzi! |
Heraklit |
adaml61
Wysłany: 2022-10-27, 21:57
| Dobrze zmierz , od brodzika są różne średnice nawet 100 mm . |
Wysłany: 2022-10-28, 11:49
Częste mycie skraca życie...umywalki też. |
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Pomógł: 7 razy Dołączył: 05 Wrz 2010 Piwa: 580/322 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2022-10-28, 14:45
| A może pomyśleć o metalowej umywalce wpuszczonej w docięty blat? Może fajnie wyglądać i robić robotę... |
@ndrzej
Wysłany: 2022-10-30, 16:15
| MILUŚ napisał/a: | Rozumiem, że próbowałeś to kleić
Moja po klejeniu wytrzymała 2 lata i pękła ponownie ale już w większej średnicy |
Póki co - naprawiłem.
Kosztowało mnie sporo pracy - szlifowanie, wyrównywanie szpachlówką modelarską, powtórne szlifowanie oraz lakierowanie sprayem w tym samym kolorze... Efekt dość przyzwoity, ale na jak długo wystarczy...?
Przy okazji zorientowałem się, że zepsuł się zawór spustu szarej wody i zamiast do zbiornika woda wypływa na zewnątrz. Po prostu pokrętło obraca się w kółko nie zamykając wody.
Czy ktoś może to przerabiał i wie jak taki zawór wymienić. |
Heraklit |
Wysłany: 2022-10-30, 18:09
| @ndrzej napisał/a: |
Zdjęcia ; zdjęcia prosimy |
@ndrzej
Wysłany: 2022-10-30, 18:31
| MILUŚ napisał/a: | | @ndrzej napisał/a: |
Wyraziłem się nieprecyzyjnie! Piasałem o umywalce i nagle... o zaworze spustu szarej wody.
Chodzi o zawór szarej wody pod kamperem, odkręcany wajchą znajdującą się przed lewym tylnym kołem.
Podczas pięciotygodniowej podróży po Turcji zawór działał, a teraz wajcha kręci się w kółko!
Miluś, już raz mi pomogłeś przed paroma laty z czujnikiem temperetury zewnętrznej. Działa do tej pory.
Mamy podobne kampery i podobne podzespoły, które z wiekiem zaczynają wysiadać. Może miałeś już awarię zaworu szarej wody, a jeżeli nie, przygotuj się również do tego!!!
Heraklit |
