Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 175/136 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2022-10-28, 13:12
Zamontowałem , na wyświetlaczu wpisujesz parametry akumulatora . Mój Grencal 200Ah , w pełni naładowany TK- 15 pokazuje 100% i 200 Ah .Orkaaa za natchnienie należy się zimne |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2022-10-28, 13:32
| A to wpisujesz pojemność deklarowaną z etykietki akumulatora ale jaką ma pojemność naprawdę? Tego na początku nie wiadomo bo to często są dwie nieraz bardzo różne wartości. |
adaml61
Wysłany: 2022-10-28, 13:36
| Skwarek napisał/a: |
A to wpisujesz pojemność deklarowaną z etykietki akumulatora | Własnie tak .Wszystkie parametry najniższe , najwyższe napięcie , próg alarmu , jest 8 parametrów do wpisania . |
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Piwa: 215/47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-10-28, 15:02
| adaml61 napisał/a: | | Właśnie dotarł mój TK 15 z ali , czekałem aż 10 dni . Spróbuję jutro zamontować i zobaczymy co będzie pokazywał . |
Możesz podrzucić link... ? |
_________________ Pozdrawiam
Stanek
adaml61
Wysłany: 2022-10-28, 16:08
| Przykro mi , nie mogę , nie zapisałem , a nie pamiętam . Przyszło ,wykasowałem wiadomości z ali . |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/626 Skąd: z głębokiego buszu
Stanek
Wysłany: 2022-10-28, 18:06
Dzięki. Taniej wychodzi zamówić na bezpośrednio na Ali. Chodziło mi o sprawdzonego sprzedawcę skoro doszło w 10 dni... |
Stanek
MisioKRAK
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 62/169 Skąd: Ruda Śląska
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2022-10-29, 08:15
O bocznikach cd. Boczniki dobieramy do bms akumulatora. Jeżeli np bms akumulatora ma 100 A to i bocznik musi mieć co najmniej 100 A. Większy np 350 nie przeszkadza ale jest droższy i nigdy nie wykorzystamy tych wartości ponieważ prąd rozładowania ogranicza nam bms. Gotowy akumulator - ma opisany prąd ładowania i to co nas bardziej interesuje rozładowania. I ta wartość prąd rozładowania jest dla nas ważna przy doborze bocznika.
Kalibrowanie boczników są trzy metody. Albo ładujemy na maxa akumulator do czasu gdy bms odetnie ładowanie. I wówczas wpisujemy do bocznika 100 procent pojemności akumulatora oraz wpisujemy jego deklarowaną pojemność np 100 Ah.
Metoda druga rozładowujemy do końca. Bms odetnie w pewnym momencie gdy dojdzie do granicznych wartości. Wówczas wpisujemy 0 procent i pojemność akumulatora i ładujemy na maxa . To są metody proste ale obarczone błędem ponieważ tak naprawę nie wiemy jaka jest faktyczna pojemność akumulatora. Ale ze względu na łatwość ustawienia wystarczające do prawidłowej eksploatacji.
Metoda trzecia. Naładowany akumulator rozładowujemy za pomocą urządzenia do mierzenia pojemności akumulatora np DL 24
https://a.aliexpress.com/_Eu7coZf
które dokładnie nam pokazuje jaka jest faktyczna pojemność akumulatora i wówczas te dane faktyczna pojemność akumulatora wpisujemy do bocznika. Tym urządzeniem można też po kilku latach sprawdzić czy akumulator trzyma pojemność. |
Skwarek
Wysłany: 2022-10-29, 09:48
| A czy można rozładować do odcięcia i podczas ładowania do górnego odcięcia odczytać z tk15 ilość wtłoczonego prądu i tak odczytaną wartość zadeklarować do TK15? |
orkaaa
Wysłany: 2022-10-29, 15:55
| Jeżeli rozładujesz do odcięcia to wówczas trzeba na TK 15 ustawić zero procent i wpisać pojemność akumulatora. Albo wyzerować i ładując sprawdzić ile naładował i wówczas wartość Ah wpisać do TK 15 i wpisać że to 100 procent. |
MisioKRAK
Wysłany: 2022-10-29, 18:34
| orkaaa napisał/a: | | O bocznikach cd. Boczniki dobieramy do bms akumulatora. Jeżeli np bms akumulatora ma 100 A to i bocznik musi mieć co najmniej 100 A. Większy np 350 nie przeszkadza ale jest droższy i nigdy nie wykorzystamy tych wartości ponieważ prąd rozładowania ogranicza nam bms. |
Pisząc:
| Cytat: |
Dodam jeszcze, taki o dużym amperażu będzie często "głupiał" przy małych prądach... |
Miałem na myśli... że np u mnie jest BMS 230A ale używam max 150-180... ale bocznik mam z kompletu z monitora Victrona 500A...
Zauważyłem że jak długo niedoładowany do 100% a ładowany jest bardzo niewielkim prądem z solarów lub rozładowywany z niewielkim natężeniem ledami (w dłuższym czasie) to te procenty nie zawsze się dokładnie zgrywają z rzeczywistością...i chciałem o tym delikatnie napomknąć ... |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Wysłany: 2023-03-10, 15:01
Mam pytanie o mieszanie akumulatorów.
Jest sobie działająca instalacja z akumulatorem AGM 100Ah, w której brakuje trochę pojemności. Jak się zachowa układ, jeśli podłączymy równolegle akumulator LifePO4? Na mój chłopski rozum nie powinno generować to problemów, bo przecież nad LifePO4 czuwa BMS, ale ...
(załóżmy, że wyrzucenie AGM i zastąpienie go dużym LifePO4 nie wchodzi w grę, a na dołożenie drugiego AGM nie ma miejsca ) |
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Cze 2016 Piwa: 15/9 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2023-03-10, 15:18
nie rób tego... poczytaj... aku Lipofe4 ma zdecydowanie wyższe napięcie i mniejszy opór wewnętrzny .
Łączenie równoległe nawet kawasików o różnej pojemności już generuje problemy. to co Ty planujesz ... nie planuj |
_________________ Andrzej_Gdynia
