Ducato - problem z silnikiem |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2009-07-16, 08:27
Gratulacje i uważaj żeby tego nowego nie zajechać...... .
Jareczku proponuję zrobić sobie w kabinie taki "pstryczek elektryczek" do ręcznego załączania wentylatora chłodnicy prosty patent i przydaje się w kamperku zaręczam ci |
JHJKi
Twój sprzęt: rumburak
Nazwa załogi: MoKaK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2008 Piwa: 7/5 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-07-16, 08:30
tak, słyszałem już o takim rozwiązaniu, zrobię na pewno, chociaż teraz mam nowy termostat więc powinno być lepiej |
bonusik
Wysłany: 2009-07-16, 09:48
| JHJ napisał/a: | | mam nowy termostat |
JHJ pamietaj,że to nie termostat odpowiada za wlączanie wentylatora chlodnicy ale wlącznik termiczny umieszczony w chlodnicy...
Termostat otwiera i zamyka "maly" i "duży" obieg plynu chlodzącego |
Wysłany: 2009-07-16, 11:23
| ja jeszcze bym zaproponowal takie cudo dodatek do oleju silnikowego ,ktory pozwala na dojechanie gdzies do warsztatu na odleglosc okolo 200km ale koszt ego zamyka sie w kwocie 170 zl bylo to testowane juz w kilku samochodach po zalaniu oleju i po kilku km zlanie oleju i jazda bez niego i do calkowitego zatzrymania sie silnkia przejechano wlasnie okolo 200km |
JHJKi
Nazwa załogi: MoKaK
Wysłany: 2009-07-16, 12:38
| bonusik napisał/a: |
dobrze wiedzieć, dzięki
ale muszę też sprawdzić czujnik temperatury lub wskaźnik na desce rozdzielczej, bo ostatnio jak jeździłem to wskaźnik pokazywał połowę między 90 a 130 st. C, odkręcałem korek od zbiorniczka płynu chłodniczego i nawet syknięcia nie było, poza tym pan mechanik sprawdzał laserowym czujnikiem i nawet 90 st. C nie było przekroczone
od czego zacząć sprawdzanie?
pozdrawiam |
bonusik
Wysłany: 2009-07-16, 14:01
Często dzieje się tak,że czujnik temperatury który daje wskazania na deskę rozdzielczą ma przeklamania
Na szczęście nie jest to duży wydatek,powinieneś zmięścić się w granicach 20 max 30 zeta.
Natomiast wlącznik termiczny wentylatora waha sie w cenach 45-70 zl zaleznie od producenta.
Zacznij od czujnika wskazującego temperaturę,zwlaszcza że mechanior wykazal jego blędne wskazania |
roger
Wysłany: 2009-07-16, 16:54
| JHJ napisał/a: | | odkręcałem korek od zbiorniczka płynu chłodniczego i nawet syknięcia nie było |
A to dziwne bo być powinno w układzie chłodzenia panuje ciśnienie wyższe od atmosferycznego i w momencie gdy silnik pracuje i jest rozgrzany powinieneś słyszeć wyraźne "pssssss" i ostrożnie z tym odkręcaniem koreczka bo możesz sie nieźle poparzyć .... tam potrafi być i 110 stopni (między innymi dlatego stosuje sie płyn a nie wodę, to oczywiście tylko jeden z wielu powodów) |
Wysłany: 2009-07-16, 18:14
| roger napisał/a: | | JHJ napisał/a: | | odkręcałem korek od zbiorniczka płynu chłodniczego i nawet syknięcia nie było |
w FIACIE i PEUGEOCIE uklad jest nisko-cisnieniowy...
jesli w zbiorniczku jest prawidlowa ilosc plynu..nie syczy..mozesz nawet jezdzic bez korka..i plyn nie ma prawa ''wyplywac'' ...chyba..ze nalejesz za duzo/powyzej polowy zbiorniczka/ to wtedy troszke wywali...do prawidlowego poziomu..i znowu..bezcisnieniowo...
CIESZE SIE JARKU ze KRZYS CI POMOGL...zreszta..pare razy tam podjezdzalem..i pytalem co i jak... |
#CamperMajstry |
JHJKi
Nazwa załogi: MoKaK
Wysłany: 2009-07-16, 22:29
a to już wiem skąd to zaangażowanie i chęc pomocy
dziękuję jeszcze raz Gino za polecenia pana Krzysia, zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, mimo że tylko 2 (czytaj: dwa razy) się powołałem na Ciebie... |
Wysłany: 2009-07-17, 06:16
| JHJ napisał/a: | mimo że tylko 2 (czytaj: dwa razy) się powołałem na Ciebie... |
hehehe...o 2 za duzo...
on taki jest..na prawde dobry fachowiec..jedynie..z terminami u niego ciezko..bedac tam pewnie zauwazyles ze roboty ma strasznie duzo...rzadko siedza i pija kawke...caly czas w ruchu....
powiedz mi jeszcze Jareczku..czy duzo dalo wyciszenie kabiny..jakie efekty? |
#CamperMajstry |
JHJKi
Nazwa załogi: MoKaK
Wysłany: 2009-07-17, 07:09
wiesz co, szukałem maty do wyciszenia, ale w momencie jak już miał silnik wkładać, więc czasu było mało, znalazłem tylko bitumiczną z folią aluminiową, którą ładnie wykleili w miejscach gdzie normalnie nie było szans dostać, efekt: trochę ciszej, poza tym słyszę inne dźwięki
a tak na poważnie, to jeszcze muszę wyciszyć w środku filcem, pewnie dopiero razem da to jakiś powalający efekt |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2009-07-18, 22:43
| potwierdzam, efekt gwarantowany, całkiem inny świat,moje zmagania tu były link |
pitersonoola
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5D
Nazwa załogi: PitersonOla
Wysłany: 2009-12-19, 20:06 zmiana silnika
| Witam. Myślę o zmianie silnika w swoim camperku- Fiat Ducato 88r .Obecnie mam 1.9D.Chcę zamienić na 2,5D z Fiata Ducato w roczniku 88-90 .Czy przy takiej wymianie muszę przystosować pozostały osprzęt, "łapy" drążki, .chłodnica itp. przede wszystkim czy skrzynia biegów z 1,9 będzie pasowała do 2,5 ?Ktoś z szanownych forumowiczów robił takie zabiegi? |
Wysłany: 2009-12-19, 20:35
chlodnica, zbiorniczki,zostawiasz..ale silnik musisz kupic ze skrzynia..jest inna..
zawieszenie pasuje..jedynie zmieniasz pozniej wszytskie jego ustawienia/kąty,zbieznosc.. |
#CamperMajstry |
pitersonoola
Wysłany: 2009-12-21, 17:52
miałem nadzieje że jednak skrzynka bedzie mogła zostać Remoncik starego wyjdzie taniej i mniej problemowy bedzie.Dzięki za odpowiedz.Pozdrawiam. |
