Gas Bank |
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2022-05-28, 22:40
| Id_ea napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | Robert-4 napisał/a: | | . Jadę z butlami BP |
Te butle już sa zabronione w niektórych zachodnich panstwach. W Hiszpanii Holendrzy wyprzedawali po kilka euro. |
Mówisz o tych z tworzywa? 😬 To pewnie dlatego na wszystkich serwisach wisi "niedostępne" |
Ja te butle wymieniam do tej pory ostatnio 110zł za propan. Teraz te butle ma Grenngas |
emkacar
Twój sprzęt: Dethlefs A5250
Wysłany: 2022-05-29, 05:02
| chris_66 napisał/a: |
mniej więcej tak, trzeba tylko usunąc z camperfita zaworek |
Można poprosić o instrukcję jak ów zaworek usunąć? :-) |
chris_66
Wysłany: 2022-05-30, 15:58
| emkacar napisał/a: | | chris_66 napisał/a: |
przy kamperficie masz z jednej strony czarne pokrętło wł/wył (po lewej), po przeciwnej mosiężne podłączenie do butli (po prawej) - wykręcasz to podłączenie , wypadnie mały element metalowy i sprężynka, te dwie rzeczy wyrzucasz i skręcasz do kupy, oczywiście wskazane jest skręcenie na jakąś pastę uszczelniającą do gwintów i sprawdzenie szczelności
oczywiście robisz to na własną odpowiedzialność bo to nielegalne, niezgodne z przepisami, zabronione, itd
| Plik ściągnięto 2271 raz(y) 3,57 KB |
emkacar
Wysłany: 2022-05-31, 05:50
| chris_66 napisał/a: | | emkacar napisał/a: | | chris_66 napisał/a: |
oczywiście robisz to na własną odpowiedzialność bo to nielegalne, niezgodne z przepisami, zabronione, itd |
Serdeczne dzięki. Piweczko poszło.
Oczywiście, że nielegalne i niezgodne z przepisami. Pełna świadomość. Ja tylko tak pytałam, by wiedzieć teoretycznie ;-) |
biswafor
Wysłany: 2022-11-25, 12:03
| Właśnie się dowiedziałem, że te gazbanki można tankować tylko wtedy, gdy są zamontowane w pojeździe, stąd wyposażenie z zewnętrznym przyłączem. |
Wysłany: 2022-11-25, 16:23
| biswafor napisał/a: | | Właśnie się dowiedziałem, że te gazbanki można tankować tylko wtedy, gdy są zamontowane w pojeździe, stąd wyposażenie z zewnętrznym przyłączem. |
mogę cie zapewnić ,ze można zatoankować i poza pojazdem, wszystko zalezy czy bedziesz chciał wyręczyc się obsługą stacji. |
chris_66
Wysłany: 2022-11-27, 19:51
które , bo są dwa typy |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2025-10-17, 20:51
Odświerzam temat gasbanku.
Rozważam zakup butli kompozytowych do tankowaniea LPG. Mam miejsce na 2 sztuki. Mam jednakjednak kilka wątpliwości. Otóż, czy przy dwóch butlach zastosowanie przewodu do tankowania podłączonego do jednej butli będzie powodowało napełniania ich obu na raz? Jeśli tak, to wystarczyłoby kupić jedną butlę z podwójnym zaworem, a drugą z pojedyńczym? Ograniczyło to nieco koszt całej zabawy. Druga, istotniejsza kwestia to tempetaura pracy. Jak wiadomo butan w tempeturze poniże 4 stopni Celsjusza traci lotności i opada na dno butli. Czy w tych okolicznościach jest jakieś zoswiązanie podgrzewania butli napełnionych gazem LP? |
_________________ Artur |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 400/789 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-10-18, 05:43
| Artur.Dell napisał/a: | Odświerzam temat gasbanku.
Najprostszym rozwiązaniem jest montowanie jednego gazbanka i w razie braku gazu wożenie zapasowej zwyklej butli z propanem, zdaje się że większość tak ma właśnie zrobione, gaz praktycznie wszędzie dotankujesz nawet w europie,
Jarek Papamila wie więcej w tym temacie
_________________ komplet |
Artur.Dell
Wysłany: 2025-10-18, 06:21
W sumie racja. Po co inwestować w 2 butle, które nie są najtańsze.
Nurtuje mnie tylko kwestia użytkowania zimą, gdy temperatura spadnie poniżej 4 stopni. Jak zapobiec rozwarstwieniu się LPG na propan i butan? |
Wysłany: 2025-10-18, 06:31
| Artur.Dell napisał/a: | W sumie racja. Po co inwestować w 2 butle, które nie są najtańsze.
Ja nie myślę o tym wożę w razie czego butle z propanem dodatkowo, lub trzeba wymyślić ogrzewanie luku na butle, ale jak dla mnie to wyważanie otwartych drzwi, mnie jeszcze nie zamarzł gaz |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 268/222 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-10-18, 09:10
| Artur.Dell napisał/a: | | Nurtuje mnie tylko kwestia użytkowania zimą | temat opisany wielokrotnie.
Postaram się znaleźć.
https://www.camperteam.pl...0ef9ccb46465096
Najczęściej koledzy tankują sam propan, który nie stwarza problemów.
Jest droższy, ale sądzę, że nie mieszkasz w kamperze zimą ? 🤔
Raczej sporadyczne wyjazdy na narty.
W którymś wątku koledzy dokładnie opisują, ile gazu zużyli grzejąc, gotując i kąpiąc się w zimie, w kamperze.
Poza tym, jeśli planujesz zimowe wyjazdy to pomyśl również o macie ocieplającej, okrywającej szoferkę.
Grzać w środku i wypuszczać ciepło
na zewnątrz, to trochę bez sensu. 😉
Edit: https://www.camperteam.pl...b76e161d7b4c334
https://www.camperteam.pl...r=asc&start=255
No chyba , że już wszystko masz i pozostała tylko kwestia gazu do rozwiązania 😉 |
Darson®
| Ostatnio zmieniony przez Darson 2025-10-18, 10:33, w całości zmieniany 2 razy |
Darson
Wysłany: 2025-10-18, 09:13
Artur.Dell, | Cytat: | | jakieś rozwiązanie podgrzewania butli napełnionych gazem LP? |
schowek na butle powinien być wentylowany. Jedno automatycznie wyklucza drugie. |
Darson®
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2025-10-18, 10:15
| Darson napisał/a: | | Jedno automatycznie wyklucza drugie. |
Nie |
Darson
Wysłany: 2025-10-18, 10:32
Chyba że wentylujesz ogrzanym powietrzem, a nie dziurami w podłodze, jak jest w oryginale 😁
Tak na marginesie, czekałem, kto zaoponuje |
Darson®
| Ostatnio zmieniony przez Darson 2025-10-18, 21:08, w całości zmieniany 1 raz |
