2010-04-23, 11:04
Modyfikacja prysznico-ubikacji.
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-17, 12:34   Modyfikacja prysznico-ubikacji.
Witam z moim nowym problemem.
A jest on taki, nikt u mnie ubikacji nie oglądał więc opiszę :
- kabina jak w większości starszych kamperków, z brodzikiem na dole, i umywaleczką z boku, ładne lusterko i lampka.
- drzwi bardzo wąskie ( i tu tkwi problem )
- ubikacja Porta Potti 365 na półeczce nad brodzikiem.
- po wyciągnięciu ubikacji półeczka się składa tworząc wygodny taborecik przy ściance.
Problem:
- wyciąganie PP365 przez wąskie drzwi (może osoba o połowę cieńsza ode mnie nie miała by tego problemu :haha: )
Rozwiązanie:
Jedna ścianka łazienko-ubikacji jest cała z płyty, która za sobą ma tylne drzwi VW, więc jest do niej idealny dostę z zewnątrz.
Planuje zrobić drzwiczki aby szło toaletę bez problemu wyciągnąć przez te drzwiczki po otwarciu tylnych drzi LT-czka.
Problem:
Jak uszczelnić i jak najlepiej wykonać takie drzwiczki , może ktoś ma jakiś ciekawy pomysł ?? Szczególnie chodzi mi o te uszczelnienie aby woda w czasie kąpieli nie podchodziła gdzieś pod płyty lub między płyty.
PS.
Postaram się jak mi czas pozwoli (ostatnio z nim bardzo krucho ) zrobić jakieś zdjęcia jak to wygląda.
Wysłany: 2009-07-17, 12:45
mialem dokaldnie ten sam problem w swoim dawnym LT28 ..
wycialem w kabinie otwor wielkosci ''kibelka'' na sciance za ktora mialem tylne drzwi autka..
dorobilem do tego zawiaski i zameczek../wszytsko od strony drzwi, aby nie bylo widoczne w kabinie..
po wycieciu otworu, na rant kabiny/nie drziwczek/zalozylem normlana uszczelke z drzwi samochodu osobowego-rantowa..z walkiem gumowym..chyba od fiata, czy poloneza...
wyjmowanie kibelka, nie stanowilo problemu..i wszytsko bylo szczelnie..
wazne, aby dokladnie odrysowac wycinany otowor, i wycinac bardzo delikatnie..aby..z wycietego kawalka bez problemu zrobic drzwiczki..
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-17, 12:59
Nie wiem jak ta uszczelka wyglada, ale czy woda nie dostawała się na dole drzwiczek pod uszczelkę jak była przymocowana do kabiny ??
Wysłany: 2009-07-17, 13:09
otowor wycinasz ok 10cm na podloga..wiec..nie ma mozliwosci ''przelania sie'' ...
uszczelka....otworz drzwi w jakims samochodzie,uszczelka jest na rancie karoserii dookola drzwi..
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-17, 13:15
pędze na parking łapać jakiegoś poldka lub fiata :spoko :szeroki_usmiech
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-17, 13:58
Czy o taki profil uszczelki chodzi ??
Jak to przymocować ??
Plik ściągnięto 4202 raz(y) 7,78 KB
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2009-07-17, 14:00
Rockers.....przyznaj sie....zdjąleś z Fiata czy Poldka :?: :diabelski_usmiech :bajer :haha:
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-07-17, 15:47
bonusik napisał/a:
Hahahha prościej wyjąć drzwi od toi-toiki ma szerokie ;)
rkw1968@tlen.pl
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-17, 16:10
:haha: HMM po pierwsze jeszcze nigdzie nie zdjąłem uszczelki :mrgreen: narazi szuka jaką zstsować
co do drzwi z toi tojki nawt jak bym miał to nie wlazły by do kamperka
oto jak wyglądaja obecne i miejsce wokół nich :bajer :ok
Plik ściągnięto 4169 raz(y) 15,18 KB
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Piwa: 15/43
Wysłany: 2009-07-19, 14:08
Ja tez remontowalem kibelek
Nadszedl czas .
zabawy i wypoczynku
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Piwa: 15/43
Wysłany: 2009-07-19, 14:11
To bylo po spotkaniu z 40 tonowym autkiem. Do wymiany byly boki i tyl. Potem jezdzilem tym kampwrkiem jeszcze 3 latka i poszedl w inne raczki.
Nadszedl czas .
zabawy i wypoczynku
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Piwa: 15/43
Wysłany: 2009-07-19, 14:18
A to jeszcze zdjecie
Nadszedl czas .
zabawy i wypoczynku
