Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 11:04 |
Modyfikacja prysznico-ubikacji. |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2009-07-17, 12:34 Modyfikacja prysznico-ubikacji.
Witam z moim nowym problemem.
A jest on taki, nikt u mnie ubikacji nie oglądał więc opiszę :
- kabina jak w większości starszych kamperków, z brodzikiem na dole, i umywaleczką z boku, ładne lusterko i lampka.
- drzwi bardzo wąskie ( i tu tkwi problem )
- ubikacja Porta Potti 365 na półeczce nad brodzikiem.
- po wyciągnięciu ubikacji półeczka się składa tworząc wygodny taborecik przy ściance.
Problem:
- wyciąganie PP365 przez wąskie drzwi (może osoba o połowę cieńsza ode mnie nie miała by tego problemu )
Rozwiązanie:
Jedna ścianka łazienko-ubikacji jest cała z płyty, która za sobą ma tylne drzwi VW, więc jest do niej idealny dostę z zewnątrz.
Planuje zrobić drzwiczki aby szło toaletę bez problemu wyciągnąć przez te drzwiczki po otwarciu tylnych drzi LT-czka.
Problem:
Jak uszczelnić i jak najlepiej wykonać takie drzwiczki , może ktoś ma jakiś ciekawy pomysł ?? Szczególnie chodzi mi o te uszczelnienie aby woda w czasie kąpieli nie podchodziła gdzieś pod płyty lub między płyty.
PS.
Postaram się jak mi czas pozwoli (ostatnio z nim bardzo krucho ) zrobić jakieś zdjęcia jak to wygląda. |
Wysłany: 2009-07-17, 12:45
mialem dokaldnie ten sam problem w swoim dawnym LT28 ..
wycialem w kabinie otwor wielkosci ''kibelka'' na sciance za ktora mialem tylne drzwi autka..
dorobilem do tego zawiaski i zameczek../wszytsko od strony drzwi, aby nie bylo widoczne w kabinie..
po wycieciu otworu, na rant kabiny/nie drziwczek/zalozylem normlana uszczelke z drzwi samochodu osobowego-rantowa..z walkiem gumowym..chyba od fiata, czy poloneza...
wyjmowanie kibelka, nie stanowilo problemu..i wszytsko bylo szczelnie..
wazne, aby dokladnie odrysowac wycinany otowor, i wycinac bardzo delikatnie..aby..z wycietego kawalka bez problemu zrobic drzwiczki.. |
#CamperMajstry |
Rockers
Wysłany: 2009-07-17, 12:59
| Nie wiem jak ta uszczelka wyglada, ale czy woda nie dostawała się na dole drzwiczek pod uszczelkę jak była przymocowana do kabiny ?? |
Wysłany: 2009-07-17, 13:09
otowor wycinasz ok 10cm na podloga..wiec..nie ma mozliwosci ''przelania sie'' ...
uszczelka....otworz drzwi w jakims samochodzie,uszczelka jest na rancie karoserii dookola drzwi.. |
#CamperMajstry |
Rockers
Wysłany: 2009-07-17, 13:15
pędze na parking łapać jakiegoś poldka lub fiata |
Rockers
Wysłany: 2009-07-17, 13:58
Czy o taki profil uszczelki chodzi ??
Jak to przymocować ??
| Plik ściągnięto 4224 raz(y) 7,78 KB |
bonusik
Wysłany: 2009-07-17, 14:00
Rockers.....przyznaj sie....zdjąleś z Fiata czy Poldka |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2009-07-17, 15:47
| bonusik napisał/a: | | Rockers.....przyznaj sie....zdjąleś z Fiata czy Poldka |
Hahahha prościej wyjąć drzwi od toi-toiki ma szerokie |
Rockers
Wysłany: 2009-07-17, 16:10
HMM po pierwsze jeszcze nigdzie nie zdjąłem uszczelki narazi szuka jaką zstsować
co do drzwi z toi tojki nawt jak bym miał to nie wlazły by do kamperka
oto jak wyglądaja obecne i miejsce wokół nich
| Plik ściągnięto 4191 raz(y) 15,18 KB |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2009-07-19, 14:08
| Ja tez remontowalem kibelek |
zabawy i wypoczynku
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2009-07-19, 14:11
| To bylo po spotkaniu z 40 tonowym autkiem. Do wymiany byly boki i tyl. Potem jezdzilem tym kampwrkiem jeszcze 3 latka i poszedl w inne raczki. |
zabawy i wypoczynku
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2009-07-19, 14:18
| A to jeszcze zdjecie |
zabawy i wypoczynku
