Truma stale kapie z przelewu
JacekL
Twój sprzęt: Malibu T 440 QB
Piwa: 4/9
  Wysłany: 2022-12-27, 13:05   Truma stale kapie z przelewu
Witam,
Koledzy może ktoś z Was miał taki problem, dzisiaj zalałem kampera wodą i zaczęło mi kapać z trumy, bezpośrednio z przelewu. Kapie stale, pompka co chwila dopompowuje. Woda wydostaje się z przelewu, tam gdzie jest odpływ ciepłej wody z bojlera na camper. Samochód stał bez wody około 3 miesiące w temperaturze powyżej zera.
Jakieś sugestie???
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-12-27, 14:25
Problem powtarzalny, miałem go ja, miał do bodaj LukF.
Durnowate złącza UniQuick są zawodne.
Jeśli takie masz zastosowane w swojej sieci, to by rozłączyć wężyk, musisz wydłubać czarną (lub szarą) zawleczkę, wciskać mocno ten jasny pierścień, to zluzują się ząbki wewnątrz i przewód wyjdzie.
Gdzieś tu kiedyś opisywałem ze zdjęciami swoją awarię ale nie pamiętam już gdzie szukać.
Plik ściągnięto 599 raz(y) 73,33 KB
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-12-27, 14:36
To nie jest przelew. Ten zaworek służy do zapowietrzenia termy, gdy otworzy się zawór frostcontrol. Czyli zawór jednokierunkowy. Na jego gumce, zebrał się kamień i dlatego puszcza, wystarczy go rozebrać i wyczyścić. Możesz go zdjąć i przelać kilka razy octem i płukać ciepłą wodą.
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2022-12-27, 18:32
Dzięki za chęci.
Sytuacja opanowana. To nie przelew od Frost Control, bo ten mam metr dalej.
Musiał podejść jakieś paproszek. Spuściłem ciepłą wodę z układu. Zdjąłem złączkę, założyłem ponownie, napełniłem i nie kapie.
Dziękuję jeszcze raz
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-12-27, 19:38
Ja posałem o tym zaworku, co jest na górnym przewodzie trumy. On jest właśnie dla frosta. Bez niego frost nie spuści wody, bo w trumie zrobi się podcisnienie.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2022-12-27, 22:52
Gdyby jednak kapało to kwasek cytrynowy do całej instalacji raz na dwa lata. Po pierwsze ustnie kamień z rurek i baterii a także rozwiąże problem kapania z trumy. Też tam miałem. Kapało i potem pompa musiała wyrównać ciśnienie. Kwasek cytrynowy kilo na 100 litrów rozwiązało problem.
